проблемы со стартером
Lekna
сообщение 6.7.2010, 1:21
Авто: Toyota Corona 1987
случилось это как то резко, без предупреждений) аккумулятор в порядке, а машина не заводится. всм стартер не крутится. Совсем. Он просто не реагирует. помогите пожалуйста советом. может надо щетки поменять?
ЦыфрыЧ
сообщение 6.7.2010, 1:51
Спасибо: 930
 Щелчки или треск слышны когда поварачивает на старт ключ? Если шелчка не слышно, значит вероятно залип или вышел из строя втягивающий. И еще кстати вопрос, сигналка стоит на машине?
s-mx
сообщение 6.7.2010, 6:45
Спасибо: 1272
Наверно по идиоски звучит , но на парковку поставил? Если да то дальше смотри предохранители следущее проверь идёт ли ток на стартер если да то точно причина в нём.
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 6.7.2010, 7:31
Я тоже дал бы пару советов, но терпеть не могу делать это, не видя машины...
vanetz
сообщение 6.7.2010, 8:46
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
причин может быть очень много , от простых до сложных, проще подъехать и на месте помочь или посоветовать , но уже более точно и обосновано! смс +79148622851
+79148622851
Delfin
сообщение 6.7.2010, 9:19
Спасибо: 88
Звони помогу...
Звонить: 89148664411
Александр Иванов...
сообщение 13.7.2010, 10:41
Спасибо: 69
Было то-же самое, без щелчков и движений (Эскудо'95)Лёгкий стук монтировкой по корпусу стартера заводил машину. Облазил весь инет, настроился чистить какие-то пятаки. Но дело оказалось в щётках, минусовые стёрлись до нуля практически, а втягивающее работало через них. Подточил надфилем корпус, что дало 2 мм. Заодно узнал как стартер работает, всё смазал и вытряхнул пыль графитовую. Щас думу думаю, чем заменить и где взять.
qweqweqwe
сообщение 22.2.2011, 13:13
Спасибо: 469
у меня другая ситуация...
пришел давай заводить не крутит акум здох...беру другой акум давай заводить фигово крутит... потом начал разгонятся... в итоге дым пошел ну я конечно отпустил ключ сразу... произошло оч быстро все т.е ключ пол часа не держал=)
грешу на обмотку... дыма было мало просто как резко начался так и закончился...
когда щетки сгорают дым идет?
2jz sengle turbo
STARGAZER
сообщение 22.2.2011, 13:21
Спасибо: 6138
Чему там сгорать? Они тупо стираются. Дыма при этом я никогда не замечал.
сообщение 22.2.2011, 14:22
На JZ-тах стартер очень слабый. Обмотки горят часто. Щётки тут ни при чём.
Спасибо! — qweqweqwe
qweqweqwe
сообщение 22.2.2011, 14:38
Спасибо: 469
не все...
старого поколения (который не редукторный) бодрый...
2jz sengle turbo
сообщение 22.2.2011, 14:41
Никогда не видел на этом моторе без редуктора.
qweqweqwe
сообщение 22.2.2011, 14:51
Спасибо: 469
ДЮЙМ, я тоже на моторе не видел... но позавчера показали (снятый)
p.ss у меня 1.4квт был стартер...сгорел очень быстро причем контарктный... ездил на нем с лета...
обмотка подходит с 4А или 5А...не завалялось?
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 22.2.2011, 14:52
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:28
