АКПП, замена масла своими силами |
19.2.2011, 20:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 17 Авто: Nissan Wingroad 1999 WFY-11, Honda Integra 1999 DB-6, Mazda Millenia 2001 TAFP, Subaru Impreza WRX 2001 GDA,Toyota Crown Athlete V 2002 JZS171, Mitsubishi Dion 2000 CR9W |
всем привет. купил машину со стоянки toyota opa 2000 года мотор 1zz посматрел на щуп в коробке а там черный дикстрон так вот мой вопрос.Реально поменять масло в коробке самому или лучше вести на станцию?
19.2.2011, 20:17
Реально, какой у тебя дикстрон залит ?
89148566460 |
19.2.2011, 20:21
беспонятия машина с японии знаю что он воняет и черный
хочется все сделать норм и на долго |
19.2.2011, 20:26
Якогда менял купил дикстрон, загнал в гараж. На кпп снизу сливная пробка, сбоку заливная. слил масло . потом залил немного погонял коробку и залил уже свежее.
89148566460 |
19.2.2011, 20:30
все ясно сложного не чего нет остается нароить бабла на масло и промывку
19.2.2011, 20:34
Какой декстрон обычно на шупе пишется.
Когда сливать будеш обрати внимание на осадок прилипший на магнитик сливной пропки (ОН МНОГОЕ РАСКАЖЕТ) Далее меняй как ^Crown^ посоветовал.(не мудри со всякими щлангами и перекачками) Меняй сразу и в редукторе Проверь в рулевой жидкость, раз в коробке не меняли может уже и там срок пришел. Самое главное правильно выстави уровень масла после замены, сейчас автомат хорошо прогреть надо. Ну и перед этим прокачать не забудь. Сообщение отредактировал Славентий - 19.2.2011, 20:36 -------------------- |
19.2.2011, 20:35
это вообще адекватно всё???
19.2.2011, 20:38
19.2.2011, 20:40
Славентий, Ну и перед этим прокачать не забудь. что прокачать в гидраче тож менять надо полюбому и в рездатке тож поматарю но для начала надо в коробке поменять
19.2.2011, 20:43
Славентий, Ну и перед этим прокачать не забудь. что прокачать в гидраче тож менять надо полюбому и в рездатке тож поматарю но для начала надо в коробке поменять Коробку прокачай, когда масло поменяеш. На холостых, скорости попереключай потихоньку-это что бы систему заполнить и воздух выпустить. -------------------- |
19.2.2011, 20:45
все теперь понел спасибо
19.2.2011, 20:56
Цитата(^Crown^ @ 19.2.2011, 19:26) ссылка доступна только зарегистрированным на магнитик сливной пропки (ОН МНОГОЕ РАСКАЖЕТ) Меняй сразу и в редукторе автомат хорошо прогреть надо. Ну и перед этим прокачать не забудь. Коробку прокачай, когда масло поменяеш. На холостых, скорости попереключай потихоньку-это что бы систему заполнить и воздух выпустить. просто перлы. какая это пробка сбоку заливная?какой магнитик на сливной пробке,он внутри поддона?в этой коробке совместная смазка редуктора!а фильтр почистить?и последнее,какой ,на фиг,диксрон,там ATF T-IV Тойотовкая заливается,без вариантов на них ещё и вариаторы ставят,надо начать с модели КПП желаю удачи... Сообщение отредактировал machucha - 19.2.2011, 21:02 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — dissector
19.2.2011, 21:15
спс
значит поеду к семье на речную дам доки на авто и пускай ищут что лить в АКПП значит покупаю масло и промывку => сливаю старое масло => заливаю промывку чуть помослает => сливаем промывку =>снимаем поддон удаляем потроха =>моем поддон мажем герметиком даем подсохнуть => ставим наместо заливаем норм масло и все . варианты ? |
19.2.2011, 21:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
Да загони лучьше к спецам,они тебе и масло полностью заменят и фильтр почистят тем более если сливать через пробку то полностью масло не сливается,какая то часть останется в коробке,а это уже не замена,тем более если оно у тебя черное.
19.2.2011, 21:25
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 87 Авто: vista 2000 1zz |
спс значит поеду к семье на речную дам доки на авто и пускай ищут что лить в АКПП значит покупаю масло и промывку => сливаю старое масло => заливаю промывку чуть помослает => сливаем промывку =>снимаем поддон удаляем потроха =>моем поддон мажем герметиком даем подсохнуть => ставим наместо заливаем норм масло и все . варианты ? открываешь капот, находишь щуп, вытаскиваешь и видишь какое масло лить, попутно зная о километраже а/м, думаешь-менять масляный фильтр или снять-разобрать-мыть(смотря на долго а/м или нет), а вот по объему масла лучше действительно проконсультироваться сколько надо, но мне на висту 1 zz хватает 4 л. |
19.2.2011, 21:25
бабла нодо много чтоб вести спецам
19.2.2011, 21:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 |
Не намного больше,чем сам заморочишься.
Спасибо! — flip
19.2.2011, 21:35
Бабла надо много чтоб потом АКПП менять
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
19.2.2011, 21:39
тогда уже посаветуйте где поменяют масло и фильтр почистят и ну и еще поддон снимут чтоб все норм было и масло зальют как положенно и какое положенно
19.2.2011, 21:51
Да здесь была тема ,попробуй поиском.
19.2.2011, 22:12
У спецов меняли масло на ММС Делика 99г.отдали 7т.р. само масло 6.5т.р и работа ВСЕГО 500р.время замены 1-1.5ч.точно немомню,без нервов и головника!После сами снимали поддон,все чисто просто в идеал,правда хозяин Делики уронил фильтр с коробки(у него он пластмассовый)пришлось 2нед.походить пешком!
Внимание вопрос:Стоит ли экономить на своем коне,всего 500р.?????? Меняли на станции БритишПетролиум на речной где тех.осмотр. -------------------- GaS
19.2.2011, 22:31
ну 7 я готов отдать. Но лижбы все четко делали ото чувствую без снятия поддона не обойтись
19.2.2011, 22:35
Ты будеш рядом сидеть через стекло на них смотреть,главное заправься а то они дико играют педалью акселератора!
Сьездий спроси! весной тоже думаю туда ехать! -------------------- GaS
19.2.2011, 22:36
ок спс
19.2.2011, 23:41
Цитата(machucha @ 19.2.2011, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным
значит поеду к семье на речную дам доки на авто и пускай ищут что лить в АКПП значит покупаю масло и промывку => сливаю старое масло => заливаю промывку чуть помослает => сливаем промывку =>снимаем поддон удаляем потроха =>моем поддон мажем герметиком даем подсохнуть => ставим наместо заливаем норм масло и все . варианты ? Тебе специалист уже ответил, что заливать! Никаких нафиг промывок!!! Только этим же маслом!!! Какие потроха ты собрался удалять? Ты фильтр АКПП в глаза видел? Как у вас все просто! -------------------- Спасибо! — Инструктор
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 21:23 |
