плавают обороты, глохнет, двигатель TB45E
сообщение 21.2.2011, 19:51
Бензиновый двигатель, ТВ45Е, плавают обороты, холодный бывает и глохнет, но вроде бы не троит.
хотя на 6 цилиндрах может не заметно.
Что смотреть в первую очередь, какие могут быть причины?
Свечи и фильтр топлива менять, это ясно.
Может ли клапан ХХ быть неисправен, расходомер или что-то такое?
Может фильтр в баке? Но на оборотах вроде едет нормально.
За диагностикой на Автомиг?
сообщение 21.2.2011, 19:59
у ниссанов крутая самодиагностика,я бы в первую очередь ее сделал.
процедура в учебнике очень хорошо описана.
dmitryovcharenko
сообщение 21.2.2011, 20:03
Спасибо: 1606
Было у меня! На холостых то обороты плавали, то глохла, газу давал нормально! Датчик холостого хода! Я пока ехал до электрика на перекрёстке газ не отпускал biggrin.gif глохла!
Сам можешь отыскать датчик, вытащить тестером сопротивление измерить, они по моему одинаковые везде, должно быть 20 ом.
сообщение 21.2.2011, 20:30
че за датчик такой? мож клапан.
сообщение 21.2.2011, 21:10
Sgt. Pepper, а на какой машине была такая неисправность?
сообщение 21.2.2011, 22:40
клапан холостого хода, датчик положения дросельной заслонки
Но, перво-наперво смотри топливный фильтр, насос и сетку на нём ... уже который авто с такими "жалобами" ...
у меня, например, причиной троения и плавающих оборотов был "подсос" из-за незакрывшегося клапана ЕГР ...
Сообщение отредактировал Shiko - 21.2.2011, 22:46
Maxim
сообщение 21.2.2011, 23:37
Спасибо: 80
намаялся я в свое время с этими штуками, кучу всего перечитал, перепробовал..
в этоге так и сделал)
сообщение 21.2.2011, 23:42
но неисправность не постоянная, бывает вообще нормально работает.
oag
сообщение 21.2.2011, 23:46
Спасибо: 3940
HILANDER, а может MAF ?
сообщение 22.2.2011, 0:52
Да, ещё на холодную больше проявляется, на горячую значительно меньше.
сообщение 4.4.2011, 20:29
Нештатный подсос воздуха от фильтра до коллектора в двух местах.
Как часы сейчас.
Defined
сообщение 25.2.2012, 16:10
Спасибо: 544
Как вычислил?
сообщение 25.2.2012, 21:15
Defined, стыдно мне! что так ездил!
там же пластиковая крышка на моторе - её сняли и сразу видно стало в резиновой гофре трещины большие.
Спасибо! — Defined
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:45
