плавают обороты, глохнет, двигатель TB45E |
21.2.2011, 19:51
Бензиновый двигатель, ТВ45Е, плавают обороты, холодный бывает и глохнет, но вроде бы не троит.
хотя на 6 цилиндрах может не заметно. Что смотреть в первую очередь, какие могут быть причины? Свечи и фильтр топлива менять, это ясно. Может ли клапан ХХ быть неисправен, расходомер или что-то такое? Может фильтр в баке? Но на оборотах вроде едет нормально. За диагностикой на Автомиг? -------------------- 私の愛
21.2.2011, 19:59
у ниссанов крутая самодиагностика,я бы в первую очередь ее сделал.
процедура в учебнике очень хорошо описана. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.2.2011, 20:03
Группа: Активный участник Сообщений: 1926 Спасибо: 1606 |
Было у меня! На холостых то обороты плавали, то глохла, газу давал нормально! Датчик холостого хода! Я пока ехал до электрика на перекрёстке газ не отпускал
Сам можешь отыскать датчик, вытащить тестером сопротивление измерить, они по моему одинаковые везде, должно быть 20 ом. |
21.2.2011, 20:30
Было у меня! На холостых то обороты плавали, то глохла, газу давал нормально! Датчик холостого хода! Я пока ехал до электрика на перекрёстке газ не отпускал Сам можешь отыскать датчик, вытащить тестером сопротивление измерить, они по моему одинаковые везде, должно быть 20 ом. че за датчик такой? мож клапан. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.2.2011, 21:10
Sgt. Pepper, а на какой машине была такая неисправность?
21.2.2011, 22:40
клапан холостого хода, датчик положения дросельной заслонки
Но, перво-наперво смотри топливный фильтр, насос и сетку на нём ... уже который авто с такими "жалобами" ... у меня, например, причиной троения и плавающих оборотов был "подсос" из-за незакрывшегося клапана ЕГР ... Сообщение отредактировал Shiko - 21.2.2011, 22:46 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
21.2.2011, 23:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 80 |
Цитата(Shiko) клапан холостого хода, датчик положения дросельной заслонки намаялся я в свое время с этими штуками, кучу всего перечитал, перепробовал.. Цитата(HILANDER) За диагностикой на Автомиг? в этоге так и сделал) |
21.2.2011, 23:42
но неисправность не постоянная, бывает вообще нормально работает.
21.2.2011, 23:46
HILANDER, а может MAF ?
22.2.2011, 0:52
Да, ещё на холодную больше проявляется, на горячую значительно меньше.
4.4.2011, 20:29
Нештатный подсос воздуха от фильтра до коллектора в двух местах.
Как часы сейчас. -------------------- 私の愛
25.2.2012, 16:10
Как вычислил?
-------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
25.2.2012, 21:15
Defined, стыдно мне! что так ездил!
там же пластиковая крышка на моторе - её сняли и сразу видно стало в резиновой гофре трещины большие. -------------------- 私の愛
Спасибо! — Defined
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:45 |
