13.2.2010, 15:59
#1326
20.2.2011, 23:52
#1327
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 30 Авто: Toyota Noah Si 2008 |
20.2.2011, 23:54
#1328
OlegL, думаю, это может быть поводом для обращения в сервисный отдел фирмы-продавца. А там уж пусть они решают. Я бы не стал доверять такому харду важную инфу.
21.2.2011, 1:24
#1329
промыл, поставил сушиться, использовав в качестве распорок ватные палочки
только боюсь, что неработа нескольких клавиш вызвана тем, что мог зацепить контакнтую дорожку нижней подложки, когда поддевал замки клавы( -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
21.2.2011, 1:29
#1330
Ex_Prepod, обычно, это вызвано жидкостью, а не зацепом дорожек.
Спасибо! — Ex_Prepod
21.2.2011, 15:10
#1331
промыл, просушил, но несколько кнопок так и не работают. чем можно восстановить дорожку?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 21.2.2011, 22:39 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
21.2.2011, 15:34
#1332
Ex_Prepod, вообще в радиолинке был спец клей токопроводящий, напоминает черную графитовую смазку с вкраплениями, я таким восстонавливал дорожки на микроволновке как-то, правда работать начинает после высыхания, может им? просто мажешь его аккуратно от дорожки до дорожки иметируя старый путь, кончно кончики дорожек надо зачистить попытаться
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 21.2.2011, 15:41 -------------------- |
21.2.2011, 22:20
#1333
суровые магаданские парни работают так
помог клей контактол[attachment=82888:____0104.jpg], купленный в детском мире. а у лебедева уже все клеи продали. кстати, есть спец состав для пленочных поверхностей Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 21.2.2011, 22:35 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
21.2.2011, 23:30
#1334
Ex_Prepod, молодец! Поздравляю! Долго возился?
22.2.2011, 0:07
#1335
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 |
22.2.2011, 0:53
#1336
oag, на разобранной клаве делал дорожку минуты 3, а вот вытаскивал ее пару часов...
теперь самое главное: как эту заразу на место вставить так, чтобы она опять не сломалась: сильно сгибать я ее опасаюсь, а разбирать ноут бессмысленно - клавиатура должна меняться без разборки корпуса, да и не понял я как же полностью открутить крышку (со стороны монитора болтов не видать, но что-то держит) -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
22.2.2011, 14:58
#1337
Всем привет. Подскажите? Такая ситуация. Знакомая попрасила записать фильмов на внешний жеский диск. Я накачал с ДЦ на свой компьютер в папку фильмов, скинул на внешний ЖД. После этого захожу на жеский диск, хочу открыть эту папку с фильмами, она открывается и мой компьютер зависает, далее все скидывает (все окна и программы). В итоге не могу зайти в папку со скаченными фильмами не на перенасном ЖД не на своем ПК. Приходится удалять эту сбойную папку и капировать заново. Видимо какой то из файлов "глючный" и приводит мой ПК к скидыванию всех процессов.
Как найти этот сбойный файл или какой нибудь программой проверить на ошибки? -------------------- |
22.2.2011, 15:00
#1338
Славентий, хм, качай по-одному, и проверяй, может так?
22.2.2011, 15:03
#1339
Славентий, хм, качай по-одному, и проверяй, может так? Можно и так, но долго получается, хотел сразу гигов 300 качнуть и все. -------------------- |
22.2.2011, 19:39
#1340
люди, как тетю Клаву вставить на место???
22.2.2011, 19:44
#1341
Ex_Prepod, ты же ее вынимал, а не мы
23.2.2011, 11:14
#1342
а в целом как? сильно изгибать боязно дабы не порвать восстановленную токопроводящую дорожку
23.2.2011, 12:26
#1343
to Ex_Prepod: а поставить клаву на место несложно - берешь тортик из мяса, и везешь пациента к oag, GOLLANDEC, ну, ко мне на крайний случай, и пациент приобретает первозданный вид
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Ex_Prepod
23.2.2011, 12:30
#1344
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 491 Спасибо: 188 |
Как можно отключить тач на ноутбуке? ОС win7.
23.2.2011, 12:33
#1345
to Fiyami: в БИОСе искать эту функцию бесполезно _ ее там нет, остаются два варианта - аппаратно (физически) и программно - отключаешь в списке устройств.
23.2.2011, 12:39
#1346
iblis, В списке устройств-Мыши и иные указывающие устройства есть только hid-совместимая мышь и ps/2-совместимая мышь, отключал их по очереди, отключается мышь а тач продолжает работать.
23.2.2011, 12:44
#1347
to Fiyami: тач - это и есть HID устройство, но у него приоритет - я не помню точно, но отключать надо помимо него еще в списке "системные устройства"
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Fiyami
23.2.2011, 14:54
#1348
ну как временная мера поможет fn f7 (на ней мышка нарисована)
23.2.2011, 15:11
#1349
Ex_Prepod, на моем ноутбуке так не получится, поставил TouchFreeze-1.0.2 теперь тач не мешает.
24.2.2011, 13:43
#1350
в общем, комп выкидывает синий экран при перезагрузке и выключении, сделал дамп:
___________________________________________________________________________ Файл дампа : 022411-16625-01.dmp Время аварии : 24.02.2011 12:04:47 Текст ошибки : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED Код ошибки : 0x1000007e Параметр 1 : 0xc0000005 Параметр 2 : 0x8c6d405f Параметр 3 : 0x96befbf8 Параметр 4 : 0x96bef7d0 Драйвер причины : HidBatt.sys Адрес причины : HidBatt.sys+405f Описание файла : Hid Battery Driver Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System Производитель : Microsoft Corporation Версия файла : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Процессор : 32-бит Имя компьютера : Полный путь : C:\Windows\Minidump\022411-16625-01.dmp Число ЦП : 1 Главная версия : 15 Второстепенная версия: 7600 ------------------------------------------------------------------------------------- к чему относится этот Hid Battery Driver? Блоку питания, ИБП или иному устройству? Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 24.2.2011, 13:56 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
24.2.2011, 15:39
#1351
вот что нашел про хидбат.сис
вот так статья называется - hidbatt.sys Error – How to Fix hidbatt.sys Error? What Will Cause hidbatt.sys Error? Here are the common causes of hidbatt.sys error. Invalid, corrupt or obsolete Windows registry entries Computer affected with virus, malware, spyware or Trojan Remove certain files by accident Damaged or invalid hidbatt.sys process Conflicts in the programs Shortage of RAM Low disk space Redundant files Incompatibility in the hardware вкраце - смысл ошибки с этим файлом - проблемы с реестром, проблемы из за вируса, из-за каких то случайностей, сломался процесс хидбатта, конфликт программного обеспечения или там еще что нибудь (уж как перевел). как лечить - How to Fix hidbatt.sys Error Effectively? If hidbatt.sys error occurs to you ceaselessly, you are recommended to use Registry Genius Toolkit to fix hidbatt.sys error immediately. However, you can also follow the steps below to repair hidbatt.sys error on the condition that you have abundant time and energy. Step 1 If you receive hidbatt.sys error for the first time, it is OK to restart your computer because such problem probably takes place for conflicts among programs. Step 2 And then, you need to detect your computer thoroughly by using powerful anti-virus software because any malware, spyware or virus can destroy hidbatt.sys simply. Step 3 And then, you are supposed to find out the path of hidbatt.sys and check the validity. If there is something wrong with hidbatt.sys, you should correct it. Besides, you also need to go to Task Manager to modify hidbatt.sys. Step 4 Windows registry is the place you need to attach great importance to. Since any invalid or broken registry entry can result in hidbatt.sys error, you are required altering or correcting these invalid, broken or damaged entries. If the methods mentioned above do not work you are afraid of correcting manually, you are highly recommended to free download a registry cleaner to fix hidbatt.sys error. вроде как по этим трем пунктам следующее: перезагрузится, полечить от вирусов, проверить реестр утилитой RegistryGenius. взято отсюда ссылка доступна только зарегистрированным это самое путнее, что нашлось в яндехе. сам не пробовал. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:43 |
