Ниссан Террано с ZD30, Обмен опытом |
20.2.2011, 22:28
![]() Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо: 9 |
Привет Всем! Вот и стал обладателем Террано 1999 ZD30. Машинка не новая-4 года в городе .Есть свои замороки. Хотелось бы услышать опытных террановодов по эксплуатации данного вида авто.
АГБ, это к NOKIA у него тераник
89148566460 Спасибо! — Aleks_Vl
20.2.2011, 22:32
По терранчикам (TD27) прочитал много , но хотелось бы о машинах с данным типом двигателя
а патрули не тянут?
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
АГБ, внимательно следить за дизелем, вовремя обслуживать, сильно не крутить, ездить как пенсионер.
поршня могут прогореть. -------------------- 私の愛
20.2.2011, 23:03
Пробег приобретенного авто 132т.,из того что видно невооруженным глазом- заглушен егр,вунтиляция картера выведена на улицу, горит постоянно лампа "ручника"-уровень тормозухи в норме, сопливит из под крышки.
да и самое непонятное- закидывает масло в шланг вентиляции...может плюнуть 50-100гр на 100км, а может лишь капнуть Хотелось бы поэтому мнение более опытных эксплуататоров данного ДВС послушать. |
20.2.2011, 23:07
... да и самое непонятное- закидывает масло в шланг вентиляции...может плюнуть 50-100гр на 100км, а может лишь капнуть Хотелось бы поэтому мнение более опытных эксплуататоров данного ДВС послушать. просажены кольца ..., забита вентиляция картера ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Aleks_Vl
20.2.2011, 23:42
просажены кольца ...Закоксованы?Залегли? лечение каково?
21.2.2011, 0:21
просажены кольца ...Закоксованы?Залегли? лечение каково? Если прям глобально то разборка с заменой. Но можно попробывать раскоксовку двигателя -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Есть разница по проведению данного мероприятия с бензинками? Что можно употребить?
21.2.2011, 0:42
АГБ, лампочки все целые? из под какой крышки сопливит?
21.2.2011, 0:49
Лампочки в приборной панели?-да.. сопливит из под клапанной крышки со стороны свечей накаливания и со стороны перегородки моторного отсека
21.2.2011, 2:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Проблемные дизеля ZD30 В частностьи слабая топливка!
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
Спасибо! — exPloZive
21.2.2011, 10:07
Пробег приобретенного авто 132т.,из того что видно невооруженным глазом- заглушен егр,вунтиляция картера выведена на улицу, горит постоянно лампа "ручника"-уровень тормозухи в норме, сопливит из под крышки. да и самое непонятное- закидывает масло в шланг вентиляции...может плюнуть 50-100гр на 100км, а может лишь капнуть Хотелось бы поэтому мнение более опытных эксплуататоров данного ДВС послушать. Плюется поди на холодную??? Восстанови циркуляцию, только вразрез поставь маслоуловитель. Ну и примени раскоксовку...тут уже 50х50 эффект. Сколько литров масла у тебя на нем? -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
21.2.2011, 14:24
АГБ, лампочки в стопсигнале. На Сурфе так если одна перегорела.
да, маслоуловитель ставь. -------------------- 私の愛
Есть разница по проведению данного мероприятия с бензинками? Что можно употребить? Разницы нет, инструкция на упаковке. Проверенное средство LAVR, есть в Старте. К тому же у них там сейчас скидки 5% -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
21.2.2011, 23:36
как я прочитал-в зд30 принудительная вентиляция и поэтому восстановление штатной вентиляции плюс маслоуловитель подддерживаю. плюется не на холодную-когда газанешь немного под нагрузкой( с ускорением или в горку), и при сбросе газа слышен звук как всасывание или " отсасывание" ( формулировка конечно жуть) вот наверное в этот момент и происходит плевок. ездишь тихо и вальяжно капает чуть.
Про лампы -спасибо посмотрю. Лавр куплю- надеюсь хуже уже не плюнет завтра попробую вколхозить маслоотделитель-уловитель(как правильно?) собрал пока для пробы из пластикового расширительного бачка ГУР С 31 волги. что получится-выложу. Вопрос по топливным фильтрам-купил Сакуру .Есть какие нарекания или надо чтото по круче..? И что можно лить в АКП-по ЭТД ниссановское масло какоето название не впомню- но дорогое. Что можно -аналог есть? Масла 6литров моторного входит. Это в сам движок. В коробас 8 что ли непомню, надо в книге посмотреть.. Спасибо! — Aleks_Vl
22.2.2011, 0:06
АГБ, да, нужно лить Ниссан Д-матик.
я лью американское масло ситетика - по спецификации соответствует полностью Ниссан Д матик. масло называется Кендал Верса Транс, тут на портале есть страничка фирмы "76". маслоуловители - полно на форумах разных конструкций. я бы Сакуру не ставил, Фрам, Диджей, оригинал. -------------------- 私の愛
22.2.2011, 0:17
Ниссан матик-Д
Тоже лью америкосское, брал в Автомиге. Фильтра Nitto. с япии с таким пришел. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
28.2.2011, 17:17
поставил маслоуловитель ...сделал пока пилотную версию из расширительного бачка ГУР волги3110.поставил...
Забит он был у тебя дай Боже...разрежеие обалденное
28.2.2011, 19:53
Цитата .поменял воздушный фильтр и о чудо перестало маслице из картера переть жжете ей Богу Цитата ...в чем взаимосвязь непонятно.. прямая взаимосвязь, воздуха не хватало, вот и пытался дышать через вентиляцию картера -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
когда его старый хозяин менял я незнаю, но фильтр был ужасен
12.3.2011, 21:17
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
добрый день..подскажите пожалуйста в каком положении должна быть заслонка на турбине при работе двигателя? или может есть какие схемы(инструкции)по турбине..? terrano regulus 1999год(ZD30)
15.3.2011, 2:15
Не заслонка ,а тяга регулирующая угол поворота лопаток турбины. При запуске должна подняться на 1-1,5 см на глаз. Есть книга по Террано , но там принципа работы не описывается-только как снять поставить проверить
Совет- не стоит промывать маф-датчик (дмрв)-один черт умрет. Только замена. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:56 |
