Pajero Mini, Саааамый маленький |
15.3.2010, 0:11
#51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 754 Спасибо: 458 |
Топливный заказала в Японии, не хочу никаких подделок брать. Теперь ищу ремень генератора, увидела на нем микротрещинки, считаю что лучше поменять. Может кто подскажет где ими торгуют?
22.10.2010, 0:04
#52
что то мне не нравиться как заводится сейчас мой миник. Еще и не холодно, а приходится при заводе еще и педалькой помогать. Может завестись, поработать, потом глохнуть. Со второго раза все нормально.
Еще в районе педали иногда появляется стук похожий на удар о дно машины камнем. Потом пропадает надолго. Вот уже два дня несколько раз этот стук слышала..одноразовый какой-то. |
6.11.2010, 23:23
#53
Спасибо! все так и получается с двух раз!
8.11.2010, 0:45
#54
что то мне не нравиться как заводится сейчас мой миник. Еще и не холодно, а приходится при заводе еще и педалькой помогать. Может завестись, поработать, потом глохнуть. Со второго раза все нормально. Попробуй не трогать педаль газа вообще.Еще в районе педали иногда появляется стук похожий на удар о дно машины камнем. Потом пропадает надолго. Вот уже два дня несколько раз этот стук слышала..одноразовый какой-то. Если нет стабильного пуска и прогревочных оборотов-необходимо как минимум скинуть блок прогрева и почистить.Ну и обратиться к мастеру в конце концов. Спасибо! — KAMAZ Доктор Франкенштейн
8.11.2010, 1:31
#55
Со второго раза хорошо заводится. Но согласна, надо к мастеру обратиться. А стук под педалью иногда появляется, но только при полном включении моста. Если мост отключен стука нет.
18.2.2011, 15:10
#56
Вот я беспечная, стук появлялся потому что мост включала неправильно, надо было на нейтралке. Хочу продать своего миника, жалко ужасно, но влюбилась в более крупного Паджерика...
21.7.2011, 12:25
#57
На минике при переключении передач происходит толчок, что это? Как только машинка достаточно прогреется при движении, толчки прекращаются. Это коробка? Поменяли тормозные колодки, а они иногда "свистят" особенно когда только начинаешь двигаться, затем все проходит.
Сообщение отредактировал Елена Римская - 21.7.2011, 12:27 |
21.7.2011, 12:38
#58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
свист колодок видимо от качества стали, а потом они нагреваются и свист проходит
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
25.7.2011, 12:56
#59
Поменяли колодки еще раз свист прекратился.
22.2.2012, 19:56
#60
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 1 Авто: MMC Pajero Mini 97 |
Здравствуйте,форумчане! Я два года обладаю этим автомобильчиком и радуюсь! Он вовсе не меньше Джуниора,у него "бедра"так не выпирают в стороны,а так-размер тот же. Двигатель по объему меньше,а бензин нюхает =) ,везде пролазит,проворный,преимущество на заправке(лючок справа),парковаться-милое дело! В общем-очень довольна. Автомобиль для двоих,в идеале для девушки...
Спасибо! — mers
22.2.2012, 20:18
#61
Евро вариант-Паджеро ПИНИН вроде...как ИО
22.2.2012, 20:29
#62
Дашулька, фотографию выкладывай!
-------------------- 私の愛
Спасибо! — dashulya84
27.4.2012, 7:29
#63
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 748 Спасибо: 91 Авто: Nissan Wingroad`99 |
а кто подскажет в этом мини будит ездить комфортно человеку с ростом 190 и весом 100кг??
27.4.2012, 9:21
#64
vova 2007, ну, это самому надо пробовать...При росте 186 и весе 90 не сказать, что просторно, но ехать вполне можно...
14.5.2012, 22:57
#65
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
У меня Junior/ 177см, 108кг. все гуд! правдда правую руку приходится прижимать плотнее к телу, так как до двери маленькое расстояние)) А еще когда симпотишную девушку подвозишь-можно к ней прижиматься, а если будет возмущаться-говорить, что ничего поделать нельзя-тесная такая машиинка виновата!)
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
10.6.2012, 10:53
#66
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 |
а где можно заказать туманки на сие чудо?
13.6.2013, 10:14
#67
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: MMC Pajero mini 1997 |
13.6.2013, 17:34
#68
Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо: 4 |
Всем здравствуйте, скажите может кто знает, на джуниора есть взаимозаменяемые элементы подвески, ходовки?
-------------------- 89148502545
"один смотрит в лужу и видит грязь, другой видит отражение звёзд..." |
18.9.2013, 17:24
#69
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
Имеем в наличии Pajero Mini (бензинка, конечно), берем, заливаем в бак соляру вперемешку с бензином - каков результат? ехать будет? или умрет? а если умрет, то что делать? промывание топливных "кишков" поможет оживить пепелац?
Сообщение отредактировал SoLЯRA - 18.9.2013, 17:25 -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
18.9.2013, 17:46
#70
возможно даже недолго будет ехать, затем начнет пердеть-колбасить и заглохнет, а насколько серьезно затем умрет, зависит, какое из следствий быстрее наступит...(умрут форсунки, солярка уйдет в поддон, офигеет поршенвая и т.д.)
долго ехали? сколько соляры бухнули в соотношении с бензом сливать, промывать, менять Сообщение отредактировал Faust - 18.9.2013, 17:48 -------------------- 8 914 860 93 (99)
18.9.2013, 17:48
#71
SoLЯRA, Зачем так жестоко с малышом?
отдайте в добрые руки -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.9.2013, 17:53
#72
Мне как-то залили в Паджерик полный бак солярки. Машина задёргалась, я сразу заглушил. Отъехал метров 50. Сразу на заправку. Разборки закончились тем, что мне оплатили промывку всего и вся аж со снятием бензобака и смену масла, по-моему, даже ходовочку до кучи подшаманили
18.9.2013, 17:58
#73
Соляры было много, где-то: 20% бензина и 80% соляры, работал от силы минуту, затем заглох и всё.
небыло бы так жестоко, если приучить кое-кого подписывать канистры и бочки....не,по запаху и консистенции я различаю конечно, но в канистре была смесь бензина и соляры, какая-то техническая нужда была в этом видимо...открыла, понюхала, цвет посмотрела - бензин, ну, собственно, вот результат=((( Сообщение отредактировал SoLЯRA - 18.9.2013, 18:01 -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
18.9.2013, 18:02
#74
значит работал, пока чистый бенз по патрубкам шел.
промывайте топливную, меняйте фильтра -------------------- 8 914 860 93 (99)
18.9.2013, 18:14
#75
ну радует хоть что вы мне не говорите -выкини двигатель и купи новый
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:42 |
