ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
11.2.2011, 10:52
#651
Вот, пришла посылочка их Гонконга)))
В ней антенны для меня и Хайвея. Две удлиненных Nagoya NA771SF (145/430МГц, усиление 2,15 dB) и одна телескопическая Nagoya NA774SF (145/430 МГц, усиление 2,15/3,0 dB) Цена каждой антенны: 510-550р. с учетом доставки из Гонконга! Качество изготовление нормальное, косяков не заметил. Оценить в полной мере работу антенн пока еще небыло возможности, но первые впечатления положительные. Контора понравилась, работают достаточно быстро. Да, вместе с антеннами пришел кабель для прошивки, совместим с Kenwood/Wouxun/Puxing. На одной фото телескоп в сложенном состоянии, на второй - выдвинут на всю рабочую длину. Сообщение отредактировал maldyak - 11.2.2011, 13:24 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — ^Crown^
11.2.2011, 11:45
#652
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Тёзка, ну дай ссылку-то на магазин
-------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон +79140322948 Спасибо! — maldyak
11.2.2011, 12:24
#653
Жень, конечно )))) забыл сразу ссылку вставить.
ссылка доступна только зарегистрированным Ассортимент не велик, но весьма вкусные цены у них. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Военком
14.2.2011, 14:47
#654
В общем антенны оказались полное "г"..... хоть и выполнены довольно таки качественно.
Работают даже хуже штатной! Штатная выигрывает на 2-3 балла. Даже самодельная отрезанная на глазок показала лучшие результаты.... Все три антенны показали плохой результат, телескоп оказался чуть лучше. Дальше имеет смысл конечно попробовать довести их до ума, прибором померять... Сообщение отредактировал maldyak - 14.2.2011, 14:48 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
14.2.2011, 14:52
#655
14.2.2011, 14:57
#656
Связывался сначала со штатной антенны. КЕНТ фиксировал уровень сигнала. Не меняя положения рации вкручивал поочередно телескоп, хлыст и самодельную. Потом опять штатную.
Вот собственно и все сравнение, результат на лицо. Сообщение отредактировал maldyak - 14.2.2011, 14:59 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — tpavel
14.2.2011, 15:11
#657
Ну и какие выводы: это какой-то единичный брак, или в целом фиговое качество данной марки? (без инета временно, потому самому найти инфо не удастся сегодня). Реальные цифры сравнить с заявленным в описании у продавца сможете?
Сообщение отредактировал tpavel - 14.2.2011, 15:11 |
14.2.2011, 15:21
#658
З из 3-х показали плохой результат, значит не единичный....
Реальные? Коофициент усиления? Нет. Гиморно это. Эти замеры проводятся при определенных условиях. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
14.2.2011, 15:27
#659
Ну что же, тогда будем ждать прибытия и опробывания антенны custo, вдруг это все-таки исключение...
Спасибо! — custo
14.2.2011, 15:53
#660
ИМХО плохие результаты получились из-за двухдиапазонности антенны, основной резонанс скорее всего гдето в районе 145Mhz, у Андрея же есть КСВметр, померьте ради интереса
14.2.2011, 16:01
#661
ну родная антенна тоже двухдиапазонная.....
Конечно на анализаторе посмотрим, самому интересно где у неё резонанс. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
15.2.2011, 0:04
#662
А кто нибудь пробовал проверить родную стандартную антенну Мидландов, например из одного комплекта?
15.2.2011, 0:24
#663
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
kosmag, тут maldyak говорит не совсем про мидланды. У него Wouxun KG-UVD1P, а у меня Kenwood... Наши радиостанции двухдиапазонные и значительно отличаются по техническим характеристикам от 500 мидландов...
Если же говорить про 500 мидланды, то их родная антенна весьма скромная по характеристикам. Собственно, поэтому многие и накупили антенны G7 Flex... Ну и теперь очень довольны собственно - разница с основной антенной ОЧЕНЬ значительна... -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
Работа в Яндекс.Такси 8-964-455-23-76 Спасибо! — kosmag
16.2.2011, 18:06
#664
hightway,
Я задал конкретный вопрос, т.к. в инете есть информация, что даже две станции из одного комплекта работают по разному ( в плане дальности ). Вроде даже здесь на форуме проскакивала инфо, что у кого то одна станция получше другой. Возможно ли что в одной антенна хуже согласована, или всё дело в приёмопередатчике станции? Интересно, если взять две станции из комплекта и посмотреть по прибору, какой будет результат? -------------------- |
16.2.2011, 18:53
#665
А кто нибудь пробовал проверить родную стандартную антенну Мидландов, например из одного комплекта? Я проверял! В комплекте Мидладов две антенны. Точно. Черненькие такие. Вопрос можно по корректней сформулировать? Что именно проверить? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
16.2.2011, 19:16
#666
hightway, Я задал конкретный вопрос, т.к. в инете есть информация, что даже две станции из одного комплекта работают по разному ( в плане дальности ). Вроде даже здесь на форуме проскакивала инфо, что у кого то одна станция получше другой. Возможно ли что в одной антенна хуже согласована, или всё дело в приёмопередатчике станции? Интересно, если взять две станции из комплекта и посмотреть по прибору, какой будет результат? Подключив антенну к анализатору MFJ259 можно узнать резонанс антенны (полосу частот где она работает лучше), сравнить частоты резонансов можно. Подключив радиостанцию к измерителю мощности можно померить выходную мощность. можно померить чувствительность радиостанции для этого нужно подать сигнал на вход приёмника с генератора. вот три основных параметра которые влияют на дальность связи. два первых параметра померить могу, ГСС для измерения чутья у меня нет. Сообщение отредактировал K E N T - 16.2.2011, 19:24 -------------------- |
25.2.2011, 14:12
#667
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Подскажите, как улудшить сигнал на GXT650???
Может есть вариант установки выносной антены? Начал разбиратся, оказывается антена не разьёмная, не снимается. А то меня никто не слышит, а вот кряконье вызова в эфир пробивается. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
25.2.2011, 15:57
#668
Неужели у всех 500ые???
Я тут подумал, а можно ли впаять разьём под выносную антену, паралельно штатной? -------------------- +7 908 227 98 28
25.2.2011, 16:09
#669
В первую очередь 650-ому нужно добавить модуляции, приноси мне, сделаю.
на счёт антенны скажу что если есть желание то поставь разъём, дело не хитрое, закажи флекс антенну и будет многим лучше. -------------------- Спасибо! — VIN*49
25.2.2011, 16:44
#670
VIN*49,
На моей 900 тоже была антенна не съёмная, поставил разъём без проблем. Теперь можно прикручивать другую антенну. VIN*49, Я тут подумал, а можно ли впаять разьём под выносную антену, паралельно штатной? Параллельно - НЕТ.
Причина редактирования: неприлично огромное фото - было
-------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — VIN*49
25.2.2011, 17:27
#671
K E N T,
Скинь телефончик или скажи куда подьекать, поговорим чтоб тему не загружать. Сообщение отредактировал VIN*49 - 25.2.2011, 17:38 -------------------- +7 908 227 98 28
25.2.2011, 17:35
#672
Антенна G7 Flex , удлиненная. На голову лучше штатной антенны.
25.2.2011, 17:39
#673
Антенна G7 Flex - на сегодняшний день её стоимость ( с доставкой в Магадан ) будет в районе 1150 деревянных.
25.2.2011, 17:42
#674
maldyak, мы когда настрим твою самодельную антенну с басс струны? вроде результат на произвольной длине был неплох
нужно её с Флексом сравнить и может не стоит заказывать G7flex за такие деньжищА... -------------------- |
25.2.2011, 17:48
#675
maldyak, мы когда настрим твою самодельную антенну с басс струны? вроде результат на произвольной длине был неплох нужно её с Флексом сравнить и может не стоит заказывать G7flex за такие деньжищА... Её надо на SMA разъем переделать, что б к твоему переходнику для MFJ подходила. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:49 |
