Прикурить, отогреть, оттащить автомобиль, Оказание помощи товарищу. |
19.2.2011, 19:29
#226
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 10075 Спасибо: |
В этой теме только срочно "прикурить, оттащить". Советы по утеплению, подогревам двигателя и т.д. в других темах.
Раздел про подготовку авто к зиме: ссылка доступна только зарегистрированным советы при запуске в мороз: ссылка доступна только зарегистрированным электроподогревы мотора: ссылка доступна только зарегистрированным телефоны "подогревальщиков" есть тут: ссылка доступна только зарегистрированным Можно кидать мне полезные ссылки для дополнения этого сообщения (я же не все помню). -------------------- ☺
15.2.2011, 17:24
#227
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
Небольшие рекомендации из мануала Субару. Если соблюдать, то может и не придется искать "прикуриватель". Для тех, кто заливает свечи, последний абзац.
---------------------------- При низкой температуре окружающего воздуха выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею. Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания в положение «START» и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленчатый вал стартером, помня, что продолжительность непрерывного функционирования стартера не должна превышать 10 секунд. Повторную попытку запуска следует производить, обождав не менее 15 секунд, - пауза необходима для охлаждения электромотора стартера. Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течение 10 секунд, либо запущенный двигатель сразу же глохнет, попытайтесь выполнить запуск при выжатой до половины педали газа. После успешного запуска двигателя отпустите педаль газа, чтобы избежать резкого повышения оборотов. Если запустить двигатель по-прежнему не удается, полностью выжмите педаль газа и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера, - это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущих случаях, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частично выжатой педали газа. Сразу после осуществления запуска отпустите педаль. Спасибо! — rusinchic
16.2.2011, 11:27
#228
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 239 |
Замерз
-------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
16.2.2011, 12:40
#229
Griha, Если ща заведусь, то подъеду через час
Спасибо! — Griha
16.2.2011, 12:58
#230
Замерз ну я могу в означенное время, должен точно завестись ВолкOFF, если поедешь, то тут отпишись, что б не ехать зря... Griha если я поеду, то в рацию дуну, что б место уточнить... -------------------- Спасибо! — Griha
16.2.2011, 13:06
#231
ВолкOFF, Griha, GOLLANDEC, и охота вам её в такой мороз мучить ...
16.2.2011, 13:08
#232
Shiko, у Griha спроси, мы то тут причем
16.2.2011, 14:31
#233
GOLLANDEC, Спасибо!!!!
Shiko, конечно не охота, а что делать без нее как без ног -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
16.2.2011, 14:31
#234
Griha не завели, крутит бодро, но почти не схватывает, может быть стоит повторить попытку..., зато завели его соседа попути...
Griha да не за что, попытка не удалась Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.2.2011, 14:32 -------------------- Спасибо! — Griha
16.2.2011, 14:38
#235
Griha, может эфир поможет?
Спасибо! — Griha
16.2.2011, 14:43
#236
ASS, я думаю поможет замена свечей, я давно уже хотел ну все небыло подходящего момента
16.2.2011, 14:47
#237
Griha, ну тоже вариант
16.2.2011, 15:03
#238
Griha, извини, маслал своего Сафаря, так и не смог завестись (2 недели стоял)
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 16.2.2011, 15:04 -------------------- +79644589497 - Валерий
16.2.2011, 15:10
#239
ВолкOFF, да ничего!!! я тоже не завелся)))))
Спасибо! — ВолкOFF
16.2.2011, 15:17
#240
Griha, а зачем сразу свечи менять. Мы недавно в теплом гараже отогревали коллегу часов 8(ММС Паджеро Ио), все без толку. Потом выкрутили свечи, прожгли их китайской газовой горелкой...и о чудо - "ослик" ожил с пол-пинка
Спасибо! — Griha
16.2.2011, 15:18
#241
Shiko, конечно не охота, а что делать без нее как без ног Греть ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.2.2011, 15:22
#242
Shiko, сосед его на подогреве стоял, то ж сам не завелся .., греть не факт вообщем
16.2.2011, 15:22
#243
Griha, а зачем сразу свечи менять. Мы недавно в теплом гараже отогревали коллегу часов 8(ММС Паджеро Ио), все без толку. Потом выкрутили свечи, прожгли их китайской газовой горелкой...и о чудо - "ослик" ожил с пол-пинка Поаккуратней со старыми свечами ... от перекаливания керамика легко может треснуть, раскрошиться и попасть ..., затмевая чакры "меж цилиндром и поршнем" ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.2.2011, 15:23
#244
ARIK, все равно пока не выкрутишь - не узнаешь
16.2.2011, 15:31
#245
Я когда на Цефиро замерз, когда мороз под 30 был, не завелся, тож сказали свечи выкручивай, а я загнал в гараж, где темпер -5, сутки она постояла, на следующий день завел без проблем
Еще у знакомого была фигня: грел горелкой двигатель, грел - толку не было, а потом ему мужичек сказал в салоне с работающей горелкой посидеть, он так и сделал - завялась с пол оборота, оказалось, компьютер в машине замерз и не давал ее заводить. -------------------- +79644589497 - Валерий
16.2.2011, 15:34
#246
Shiko, сосед его на подогреве стоял, то ж сам не завелся .., греть не факт вообщем Как бы понятно, что априори надо обеспечивать надлежащее тех. состояние! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.2.2011, 16:24
#247
Shiko, прожигали свечи без фанатизма. Само собой если их накалить до красна, то в дальнейшем может быть куча "приятных" неожиданностей.
GOLLANDEC, есесено выкручивали...а как иначе??? -------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
16.2.2011, 16:49
#248
Цитата(ARIK @ 16.2.2011, 15:24) ссылка доступна только зарегистрированным ... мужчина на синем или сером сидане типа Спринтер лет 46 то это он мою Эску отогревал. За 1000. Он еще говорил, что один из первых первых несколько лет назад этот бизнес замутил. Человек адекватен. Завел через 40 мин. Вроде он собирался завязывать с отогревами... с отогревом он завязывать не собирается,зовут его Толик,так же занимается грузовыми перевозками,у него ЗиЛ.работу всегда выполняет качественно,у него натура такая.недавно прогревая ему пришлось выкручивать свечи просушить,прокалить,свечи были г.... и часть керамики упала в цилиндр,двигатель в итоге соответственно крякнул,так он купил новый двигатель,хотя АБСОЛЮТНО,не был виноват и не обязан был,мог плюнуть и послать.вот настолько он ответственнен.да!он мой знакомый! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.2.2011, 17:32
#249
свечи надо до бела калить.так как чёрный или коричневый налёт на них и есть беда(понему и стекает заряд ) с керамикой ни чо не случится на то она и керамика
17.2.2011, 0:13
#250
свечи надо до бела калить.так как чёрный или коричневый налёт на них и есть беда............................................................................
...............................Тоже когдато на Ниссанах сидя в салоне гарелкой грел 4 свечи (одновременно) почти до бела и в течении минуты вкручивал их - заводилась сразу.И делал так пару тройку раз в неделю и нечего со свечами не случалось. Спасибо! — Dron 2009
17.2.2011, 2:12
#251
Это не хвастовство, а разумный подход к проблемам....Были разные машинки - начинала с восьмерки, потом корона, цедрик, джуниор, блюберт, субарик.... Опытным путем вычислены возможности беспроблемного завода авто в любых погодных условиях нашего любимого города - только подогрев или теплый гараж! я понимаю что вы девушка... но вы обсалютно правы! даже при замершем а\м Сообщение отредактировал qweqweqwe - 17.2.2011, 2:15 -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 3:08 |
