iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1301
360 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
oag
сообщение 15.2.2011, 15:06
Сообщение #1302
Спасибо: 3940
qweqweqwe, создать RAID-массив. Для этого нужен в идеале RAID-контроллер (бывают и встроенные в мат.плату) и два, желательно одинаковых, харда. Ну и манипуляции ручками smile.gif
iblis
сообщение 15.2.2011, 17:43
Сообщение #1303
to qweqweqwe: честно говоря, в бытовых целях использовать RAID не рекомендуется - низкий уровень надежности IDE и SATA накопителей. А при падении одного из элементов RAID массива поднять инфу очень непросто (примерно 5 из 100 поднимаются). Проще, да и дешевле, использовать диск необходимого объема.
oag
сообщение 15.2.2011, 17:53
Сообщение #1304
Спасибо: 3940
iblis, как я понял, он хочет сделать Mirror, а в таком случае шанс потерять данные наоборот снижается...
iblis
сообщение 15.2.2011, 18:09
Сообщение #1305
to oag: коллега, я не про софт - уровень качества HDD в целом уже лет 6-7 падает в геометрической прогрессии. И объединение дисков (предназначенных для локальных машин, не промышленных) в один массив черевато проблемами окончательной потери инфы. В моей коллекции винтиков два Samsung'a и 5 Seagate проживших в составе RAID чуть больше месяца...
oag
сообщение 15.2.2011, 18:58
Сообщение #1306
Спасибо: 3940
iblis, нужно ли тебе объяснять, что RAID бывает разный и для разных целей? Один из самых распространенных вариантов увеличивает скорость, но снижает надежность (STRIP), второй (Mirror) служит для того чтобы увеличить надежность хранения данных, но не добавляет скорости абсолютно. Во втором случае, если умирает один хард (любой из двух), на втором остается точная копия данных первого. А есть и другие варианты.
Сообщение отредактировал oag - 15.2.2011, 18:59
iblis
сообщение 16.2.2011, 0:08
Сообщение #1307
to oag: с вариантом mirror я не сталкивался (к моему сожалению), но в любом случае, без шаманства не обойтись - настраивать придется.
qweqweqwe
Сообщение #1308
Спасибо: 469
вот это мне надо!
2jz sengle turbo
oag
сообщение 16.2.2011, 0:20
Сообщение #1309
Спасибо: 3940
Да там настройка для ребенка. У RAID-контроллера есть настроечная утилита, вызываемая комбинацией горячих клавиш при загрузке компа (по типу как BIOS на материнке). Ну а там выбираешь в ней, какой тип RAID тебе нужен (разные контролеры имеют разные возможности и варианты RAID-массивов поддерживаемых), и какие харды будут учавствовать во всем этом безобразии. Сохраняешь все это дело и выходишь из утилиты. Все. Далее просто ставишь ОС, копирование информации проходит в автоматическом режиме, но из под ОС виден только один хард, второго типа нет smile.gif Это если на пальцах объяснять smile.gif Ну и совет: дешевые контроллеры (до 1000 руб), как правило и работают дешего smile.gif Лучше взять что-то приличное, типа Адаптека, ну или Промайза, на крайняк. Но это уже будет от 2-3 тысяч за контроллер. Бывают матери со встроенным контролллером RAID. В таком случае, надо активировать данную возможность в BIOS, а далее все тоже самое.
Сообщение отредактировал oag - 16.2.2011, 0:22
Спасибо! — qweqweqwe
qweqweqwe
сообщение 16.2.2011, 0:27
Сообщение #1310
Спасибо: 469
а как узнать есть или нету в биусе раид?
под харды саташный входы у меня аж 8штук...думаю есть))
2jz sengle turbo
oag
сообщение 16.2.2011, 0:29
Сообщение #1311
Спасибо: 3940
не факт. Зайди в BIOS и пошукай. Еще проще взять инструкцию от материнки и посмотреть ее возможности. Ну или инет в помощь.
qweqweqwe
сообщение 16.2.2011, 1:35
Сообщение #1312
Спасибо: 469
у биосе погляжу... а если нету этой функций и прошить биос появится?
2jz sengle turbo
oag
сообщение 16.2.2011, 1:41
Сообщение #1313
Спасибо: 3940
qweqweqwe, нет. Для этого должен быть контроллер на материнке. Если его нет - покупать PCI или PCI-E-контроллер. Вобщем тот, который тебе по слотам подходит. PCI-E перспективнее.
Николай777
сообщение 16.2.2011, 13:34
Сообщение #1314
Спасибо: 363
Авто: MMC Pajero II, 1993; Nissn Patrol, 1992
я лет пять на работе пользовался райд массивом из четырех хардов, уровень 10, т.е. два в страйпе и два на их зеркало. контроллер был чиповый на материнке. скорость линейного чтения записи по отношению к одиночному харду увеличилась процентов на 60 - 70. за пять лет, один из хардов умер. о чем меня вежливо уведомила система. без уведомления я бы наверное и не заметил, что одного харда уже нету в живых.
заменил хард на новый, сделал ребилд массива и продолжил работать дальше.
минусы: за свои кровные бабки - дорого. плюсы - даже если не удасться по каким-то причинам заменить умерший диск в массиве, всегда есть возможность перенести все данные на любой другой носитель, т.к. массив остатся доступным для работы.
с учетом того, что последнее время качество хардов сурьезно ухудшилось (знакомый товарищ утверждает что к нему на восстановление приносят примерно один хард в неделю, срок жизни в среднем - один год после покупки), райд массив явялется единственным выходом для защиты от потери данных. в любом случае, восстановление информации с харда у которого "посыпалась" поверхность обойдется значительно дороже чем покупка двух трех лишних жестких дисков. да и восстановится скорее всего не все.
райд с контроллером на отдельной плате считается более надежным, но тут опять же присутсвует фактор маркетинга, т.е. некоторые материнкм с чиповым контроллером более надежны чем внешний дешовый контроллер.
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Мой ник в DC: Deadushka ;)
сообщение 17.2.2011, 14:56
Сообщение #1315
"Продление" на KIS2011 подойдет для продления KIS2010? В магазине не знают, покупать и пробовать не хочется. Полагаю, что подойдет, ибо зачем годовое продление на КИС2011, если два месяца всего прошло 11го года?
oag
сообщение 17.2.2011, 15:50
Сообщение #1316
Спасибо: 3940
shans2, все подойдет. Номер версии к году никак не привязан, просто для удобства smile.gif
сообщение 20.2.2011, 20:57
Сообщение #1317
Как открыть корпус ноутбука с целью удаления из-под клавиатуры кофе, если все болты откручены, но оно не разделяется и как собственно можно удалять оттуда кофе. Ноут работает (с мышкой), нажатие клавиш на клавиатуре выдает на экран немыслимые сочетания букв.
PS. Ноут не мой и кофе не я налила. Написано по просьбе пострадавшего форумчанина.
Спасибо! — Ex_Prepod
сообщение 20.2.2011, 21:07
Сообщение #1318
Цитата(никА @ 20.2.2011, 19:57) ссылка доступна только зарегистрированным , а то будет как у меня.
iblis
сообщение 20.2.2011, 21:23
Сообщение #1319
to никА: а также не забыть снять аккумулятор! А то будет как у тех двух, что у меня на винтиках лежат...
klofelin
сообщение 20.2.2011, 21:28
Сообщение #1320
Спасибо: 3532
никА, поскольку речь идет не о конкретном ноуте. а о каком то абстрактном (нет бы фирму модель написать) вот скидываю инструкцию по абстрактной чистке абстрактного ноута smile.gif
статья - как очистить от пыли. отсюда ссылка доступна только зарегистрированным
Корпус компьютера можно назвать раем для грязи: заглянув внутрь, можно увидеть сплошной пыльный покров. Весь скопившийся там мусор можно устранить обычным пылесосом. Для человека пыль не опасна, а вот срок службы компьютера может существенно сократиться: из-за толстого слоя грязи системы охлаждения могут перестать справляться с отводом тепла от наиболее горячих элементов компьютера. С большой степенью вероятности в этом случае сработает встроенная система самозащиты от перегрева: ПК будет работать со сниженной производительностью. Чтобы снова привести в надлежащую форму жизненно важные компоненты компьютера, вам понадобятся две вещи — пылесос с небольшой щеткой-насадкой и баллончик со сжатым воздухом.
Итак, сначала отключите системный блок от электрической сети. Откройте корпус и осторожно пропылесосьте узкой насадкой внутреннее пространство блока, стараясь не задеть ни одну из плат. Затем перейдите к кулерам. Поместите карандаш между двумя лопастями и устраните пыль с помощью баллончика со сжатым воздухом. Так вы легко прочистите каждый радиатор.
Чистка ноутбука отнимает несколько больше времени, так как он не очень легко разбирается. Но в любом случае «генеральная уборка» ему не помешает. Поместите ноутбук на столе и приготовьте крестообразную отвертку. Чтобы не потерять мелкие детали, положите рядом белый лист бумаги и складывайте их на него. Сначала извлеките аккумулятор и отсоедините все подключенные провода. Переверните ноутбук и открутите крестовой отверткой все винты на нижней крышке. После этого вы получите доступ к внутренностям лэптопа. Внимание: При открытии корпуса ноутбука заканчивается гарантия на данное устройство.
ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК КУЛЕР И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
Открыв ноутбук, вы увидите жесткий диск, оперативную память, материнскую плату и тепловые трубки, радиаторы и вентиляторы системы охлаждения. Для их очистки от пыли и грязи вам понадобится баллончик со жатым воздухом. Внимание Зафиксируйте вентилятор, пока хорошенько не продуете его сжатым воздухом и не вычистите из него всю пыль.
ЧИСТИМ КЛАВИАТУРУ
Чтобы эффективно очистить не только кнопки клавиатуры, но и пространство между ними, необходимо целиком вытащить клавишный блок. Для этого можно воспользоваться небольшой отверткой.Открутите фиксирующие винты, подденьте и вытащите блок. После этого клавиши можно легко очистить сжатым воздухом и мыльным раствором.
Теперь, когда все почищено, весенний марафет будет радовать вас приблизительно три месяца. А чистка с применением нанотехнологий продлит этот срок на полгода.
сообщение 20.2.2011, 22:00
Сообщение #1321
Клаву уже сняли, но вопрос как чистить, ибо она не разбирается (или все-таки разбирается)?. Название ноута "фуджицу.... чего-то там". Пока мы тут гадаем, похоже несчастный ноут или почистят или добьют.
iblis
сообщение 20.2.2011, 22:11
Сообщение #1322
to никА: пускай внимательно посмотрят на место клавиатуры - есть ли подтеки кофе во внутрь ноута? Клаву проще замочить в тазике с теплым (40-45 С) раствором какого нибудь фейри. Если у людей руки на месте - надо снять кнопки клавиатуры - сложного ничего нет, только аккуратность и внимательность. После замачивания раз 5-6 прополоскать, после сушки (просто повесить) контакты разъема шлейфа протереть стирательной резинкой. Ну и собрать.
Спасибо! — Ex_Prepod никА
Ex_Prepod
сообщение 20.2.2011, 22:21
Сообщение #1323
потеков внутрь ноута нет, , запах кофет только от клавы
блок клавиатуры нерасборный: снизу металлическая основа, к которой жестко приделаны кнопки
думаю что выковыривать их _ только делать хуже, модель ноутбука fujitsu siemens amilo pa2548
судя по всему кофе затекло между слоями пленки, мытье с фэйри поможет?
еще в наличии есть изопропиловый спирт, как лучше?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 20.2.2011, 22:36
oag
сообщение 20.2.2011, 23:06
Сообщение #1324
Спасибо: 3940
Лучше без всякого спирта, в теплой или горячей воде (кипятком из чайника поливать не надо). Но помогает не всегда. Чем раньше начнешь реанимацию - тем больше шансов.
Сообщение отредактировал oag - 20.2.2011, 23:06
OlegL
сообщение 20.2.2011, 23:45
Сообщение #1325
Спасибо: 30
Авто: Toyota Noah Si 2008
SMART жесткого диска (seagate 1tb) начал показывать rellocated sector, уже за 3000 перевалило, подподает это под гарантийную замену диска? куплен в софте, еще на гарантии.
oag
сообщение 20.2.2011, 23:46
Сообщение #1326
Спасибо: 3940
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:00
