Прикурить, отогреть, оттащить автомобиль, Оказание помощи товарищу.
сообщение 19.2.2011, 19:29
Сообщение #226
В этой теме только срочно "прикурить, оттащить". Советы по утеплению, подогревам двигателя и т.д. в других темах.
Раздел про подготовку авто к зиме:  ссылка доступна только зарегистрированным
советы при запуске в мороз: ссылка доступна только зарегистрированным
электроподогревы мотора: ссылка доступна только зарегистрированным
телефоны "подогревальщиков" есть тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Можно кидать мне полезные ссылки для дополнения этого сообщения (я же не все помню).
52 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
hopter
сообщение 15.2.2011, 17:24
Сообщение #227
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
Небольшие рекомендации из мануала Субару. Если соблюдать, то может и не придется искать "прикуриватель". Для тех, кто заливает свечи, последний абзац.
При низкой температуре окружающего воздуха выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.
Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания в положение «START» и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленчатый вал стартером, помня, что продолжительность непрерывного функционирования стартера не должна превышать 10 секунд. Повторную попытку запуска следует производить, обождав не менее 15 секунд, - пауза необходима для охлаждения электромотора стартера.
Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течение 10 секунд, либо запущенный двигатель сразу же глохнет, попытайтесь выполнить запуск при выжатой до половины педали газа. После успешного запуска двигателя отпустите педаль газа, чтобы избежать резкого повышения оборотов.
Если запустить двигатель по-прежнему не удается, полностью выжмите педаль газа и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера, - это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущих случаях, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частично выжатой педали газа. Сразу после осуществления запуска отпустите педаль.
Спасибо! — rusinchic
Griha
сообщение 16.2.2011, 11:27
Сообщение #228
Спасибо: 239
Замерз sad.gif sad.gif сможет кто нибудь помочь прикурить с 12.30 до 13 проводов нет!!! Машина стоит возле двух зайцев в Моргородке. т.+79140307223
 Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
ВолкOFF
сообщение 16.2.2011, 12:40
Сообщение #229
Спасибо: 1849
Griha, Если ща заведусь, то подъеду через час
+79644589497 - Валерий
Спасибо! — Griha
сообщение 16.2.2011, 12:58
Сообщение #230
ВолкOFF, если поедешь, то тут отпишись, что б не ехать зря...
Griha если я поеду, то в рацию дуну, что б место уточнить...
Спасибо! — Griha
сообщение 16.2.2011, 13:06
Сообщение #231
сообщение 16.2.2011, 13:08
Сообщение #232
Griha
сообщение 16.2.2011, 14:31
Сообщение #233
Спасибо: 239
Сообщение #234
Griha не завели, крутит бодро, но почти не схватывает, может быть стоит повторить попытку..., зато завели его соседа попути...
Griha да не за что, попытка не удалась
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.2.2011, 14:32
Спасибо! — Griha
ASS
сообщение 16.2.2011, 14:38
Сообщение #235
Спасибо: 2919
Griha, может эфир поможет?
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Griha
Griha
сообщение 16.2.2011, 14:43
Сообщение #236
Спасибо: 239
ASS, я думаю поможет замена свечей, я давно уже хотел ну все небыло подходящего моментаsmile.gif а теперь появился
ASS
сообщение 16.2.2011, 14:47
Сообщение #237
Спасибо: 2919
Griha, ну тоже вариант
SUCK my POPSICLE!
ВолкOFF
сообщение 16.2.2011, 15:03
Сообщение #238
Спасибо: 1849
Griha, извини, маслал своего Сафаря, так и не смог завестись (2 недели стоял) sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 16.2.2011, 15:04
Griha
сообщение 16.2.2011, 15:10
Сообщение #239
Спасибо: 239
ВолкOFF, да ничего!!! я тоже не завелся)))))
Спасибо! — ВолкOFF
ARIK
сообщение 16.2.2011, 15:17
Сообщение #240
Спасибо: 901
Griha, а зачем сразу свечи менять. Мы недавно в теплом гараже отогревали коллегу часов 8(ММС Паджеро Ио), все без толку. Потом выкрутили свечи, прожгли их китайской газовой горелкой...и о чудо - "ослик" ожил с пол-пинка dance2.gif .
+7-985-830-3Ч7Ч
Спасибо! — Griha
сообщение 16.2.2011, 15:18
Сообщение #241
Цитата(Griha @ 16.2.2011, 13:31) *
сообщение 16.2.2011, 15:22
Сообщение #242
Shiko, сосед его на подогреве стоял, то ж сам не завелся .., греть не факт вообщем
Сообщение #243
Поаккуратней со старыми свечами ... от перекаливания керамика легко может треснуть, раскрошиться и попасть ..., затмевая чакры "меж цилиндром и поршнем" ...
сообщение 16.2.2011, 15:23
Сообщение #244
ВолкOFF
сообщение 16.2.2011, 15:31
Сообщение #245
Спасибо: 1849
Я когда на Цефиро замерз, когда мороз под 30 был, не завелся, тож сказали свечи выкручивай, а я загнал в гараж, где темпер -5, сутки она постояла, на следующий день завел без проблем
Еще у знакомого была фигня: грел горелкой двигатель, грел - толку не было, а потом ему мужичек сказал в салоне с работающей горелкой посидеть, он так и сделал - завялась с пол оборота, оказалось, компьютер в машине замерз и не давал ее заводить.
сообщение 16.2.2011, 15:34
Сообщение #246
Как бы понятно, что априори надо обеспечивать надлежащее тех. состояние!
ARIK
сообщение 16.2.2011, 16:24
Сообщение #247
Спасибо: 901
Shiko, прожигали свечи без фанатизма. Само собой если их накалить до красна, то в дальнейшем может быть куча "приятных" неожиданностей.
GOLLANDEC, есесено выкручивали...а как иначе???
+7-985-830-3Ч7Ч
сообщение 16.2.2011, 16:49
Сообщение #248
Цитата(ARIK @ 16.2.2011, 15:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(slava260 @ 3.2.2011, 22:06) *
... мужчина на синем или сером сидане типа Спринтер лет 46 то это он мою Эску отогревал. За 1000. Он еще говорил, что один из первых первых несколько лет назад этот бизнес замутил. Человек адекватен. Завел через 40 мин. Вроде он собирался завязывать с отогревами...
с отогревом он завязывать не собирается,зовут его Толик,так же занимается грузовыми перевозками,у него ЗиЛ.работу всегда выполняет качественно,у него натура такая.недавно прогревая ему пришлось выкручивать свечи просушить,прокалить,свечи были г.... и часть керамики упала в цилиндр,двигатель в итоге соответственно крякнул,так он купил новый двигатель,хотя АБСОЛЮТНО,не был виноват и не обязан был,мог плюнуть и послать.вот настолько он ответственнен.да!он мой знакомый!
Dron 2009
сообщение 16.2.2011, 17:32
Сообщение #249
Спасибо: 1205
свечи надо до бела калить.так как чёрный или коричневый налёт на них и есть беда(понему и стекает заряд ) с керамикой ни чо не случится на то она и керамика
Спасибо! — Griha Бродяга ТимиЧ
Бродяга
сообщение 17.2.2011, 0:13
Сообщение #250
Спасибо: 932
свечи надо до бела калить.так как чёрный или коричневый налёт на них и есть беда............................................................................
...............................Тоже когдато на Ниссанах сидя в салоне гарелкой грел 4 свечи (одновременно) почти до бела и в течении минуты вкручивал их - заводилась сразу.И делал так пару тройку раз в неделю и нечего со свечами не случалось.
Спасибо! — Dron 2009
qweqweqwe
сообщение 17.2.2011, 2:12
Сообщение #251
Спасибо: 469
Цитата(Subaro4ka @ 10.2.2011, 1:54) *
Это не хвастовство, а разумный подход к проблемам....Были разные машинки - начинала с восьмерки, потом корона, цедрик, джуниор, блюберт, субарик.... Опытным путем вычислены возможности беспроблемного завода авто в любых погодных условиях нашего любимого города - только подогрев или теплый гараж!
я понимаю что вы девушка... но вы обсалютно правы! даже при замершем а\м
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 17.2.2011, 2:15
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:31
