Кто как заводится.., В АЙСССС... |
10.1.2011, 14:35
#126
Ну прям лафа
Сейчас буду свой реанимировать (аккумулятор, в смысле старый от Ками Сообщение отредактировал shans2 - 10.1.2011, 16:29 -------------------- |
10.1.2011, 16:26
#127
Сейчас буду свой реанимировать. Ты от моськи теперь прикури
10.1.2011, 16:34
#128
K E N T, блин а у меня она так вообще отлично заводится она у меня тоже всегда отлично заводится а вот чайник после 24 градусов уже со второго- третьего раза -------------------- |
11.1.2011, 2:44
#129
Ну прям лафа Сейчас буду свой реанимировать (аккумулятор, в смысле старый от Ками Похоже дело было не в бобине... Рано радовался.. -------------------- |
11.1.2011, 2:47
#130
shans2 ну скинь на заведенной минус с акума, да проверишь генератор работает или нет.
Может плотность маленькая, да мерзнет быстро аккум? Я вот купил аккум, так он вообще полностью промерзает, когда -25 было. приходилось отогревать дома Сообщение отредактировал слим - 11.1.2011, 2:49 Спасибо! — shans2
11.1.2011, 3:03
#131
14.1.2011, 19:55
#132
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо: 24 Авто: surf |
Калдина 96 3s ge. Зимой лью миниралку 5W40. До минус 30 заводится но от этого не легче, холодный пуск ни есть хорошо. Пока небыло гаража ставил на прогрев ч. 2 часа по 15 мин.
Завожу так: проварачиваю ключем чтоб стартер крутанул в пол оборота но двиг не завелся, при этом включается на несколько секунд бензонасос создает давление в рампе. Свечи при этом не зальются. Можно повторить процедуру. Потом завожу. Если в минус сразу заводить то гораздо хуже, несколько раз заливал свечи. Это мне подсказал знающий человек. |
14.1.2011, 23:14
#133
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 258 Спасибо: 132 |
Мой капризный пляжный джип заводится только при пляжной температуре. Если ниже -18, все, ничем не разбудишь, ложится в спячку и приходится ждать потепления, иначе даже с ключа не соглашается заводиться. А при жестоких морозах у него отключаются важные органы, аккумулятор капут.
14.1.2011, 23:37
#134
заводится с сигналки вообще без вопросов...ибо вебаста) аккум новый, поэтому не страшно.
рецепт такой - прикидываешь, во сколько завтра поедешь, ставишь за 30-40 минут начало прогрева.. на завтра просыпаешься, пьешь кофе, выходишь из дома - двиг теплый, в салоне тепло. завел подождал пока в коробке размаслается и поехал. все -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
15.2.2011, 9:10
#135
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 0 |
двиг 5А аккум крутит, свечи не заливает, но незаводится (бенз. есть) что делать?
15.2.2011, 9:17
#136
Группа: Активный участник Сообщений: 207 Спасибо: 63 |
15.2.2011, 9:20
#137
что то пытается. А коллектор не лопнет от резкого перепада температуры.
15.2.2011, 9:25
#138
нет не лопнет , я лил не кипятка а 5 - 6 бутылок из под крана горячей воды ,никаких проблем с заводкой никогда не знал.на улице мароза толком нет я 3 дня каравана без подогрева с пол пинка,хотя и дизель.
15.2.2011, 9:31
#139
у меня до вчера и в -25 заводилась с пол пинка.
15.2.2011, 9:35
#140
отвези машину в теплый гараж если есть к кому ,могу оттащить, у тя не механика ?
Спасибо! — sensei
15.2.2011, 9:38
#141
ёщё раз спасибо, но я откажусь.
15.2.2011, 9:49
#142
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 808 Спасибо: 281 |
поставил бинар и новый аккумулятор и забыл про мороз. заводится всегда, в любой мороз бинар прогревает двигатель до 65 градусов, холодных пусков нет.
Сообщение отредактировал a-y - 15.2.2011, 9:50 -------------------- ![]() |
15.2.2011, 11:59
#143
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 592 Спасибо: 806 Авто: 2003 Odyssey RB2 Absolute 4WD 2.4 i-VTEC |
15.2.2011, 12:49
#144
Группа: Активный участник Сообщений: 205 Спасибо: 97 |
-29
дизельный форд заводится без проблем с первого раза -27 ниссан сафари тд42 турбо с пол оборота -24 митсубиши паджеро ДЖИДАй без прогрева ночью не заводиться -25 тойота сурф 2.7-3.4 заводится без прогревов спокойно -------------------- 89148604017
15.2.2011, 12:50
#145
автономный подогрев Кто такой этот бинар?
-------------------- ![]() Спасибо! — Redline
15.2.2011, 13:16
#146
Насилие над двигом авто не приветствую, поэтому стоит прогрев по температуре двигателя на -10
15.2.2011, 13:19
#147
Лучше один раз маслануть двигатель при -25 чем каждые 2 часа его маслать чтоб он на холодную поработал 10 минут!!! ИМХО
У меня к нижней риски выходит стрелка после минут 15 работы -------------------- SUCK my POPSICLE!
15.2.2011, 13:23
#148
ASS, при сегодняшних температурах с 20ч. до 08ч. 3-4 прогрева в зависимости от наличия ветра. А при -15 - два максимум три прогрева.
15.2.2011, 14:19
#149
при любой температуре минусовой завожусь с gsm сигналки со второго раза если машина не стояла более 3 суток...
P.s более 3 суток - цепляет и не заводится - подогрев прямо на стоянке 1.5 часа и вуаля... машина заводится... масло минералка (японское кастл из бочки)т какое не помню залил то что написано на крышке заливной горловины... подогрев китайский помповый... свечи (по каталогам в автомаге выбиваются не те что нужны) пробил по экзисту и купил в автомаге (оказались 2 контактными) бенз аи95 -------------------- 2jz sengle turbo
16.2.2011, 14:15
#150
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 376 |
завожусь легко при -25,двигатель FP!!!
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:25 |
