43 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы
maldyak
сообщение 11.2.2011, 10:52
Сообщение #651
Спасибо: 4344
Вот, пришла посылочка их Гонконга)))
В ней антенны для меня и Хайвея. Две удлиненных Nagoya NA771SF (145/430МГц, усиление 2,15 dB) и одна телескопическая Nagoya NA774SF (145/430 МГц, усиление 2,15/3,0 dB)
Цена каждой антенны: 510-550р. с учетом доставки из Гонконга!
Качество изготовление нормальное, косяков не заметил. Оценить в полной мере работу антенн пока еще небыло возможности, но первые впечатления положительные.
Контора понравилась, работают достаточно быстро.
Да, вместе с антеннами пришел кабель для прошивки, совместим с Kenwood/Wouxun/Puxing.
На одной фото телескоп в сложенном состоянии, на второй - выдвинут на всю рабочую длину.
Сообщение отредактировал maldyak - 11.2.2011, 13:24
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — ^Crown^
Военком
сообщение 11.2.2011, 11:45
Сообщение #652
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 11.2.2011, 12:24
Сообщение #653
Спасибо: 4344
Жень, конечно )))) забыл сразу ссылку вставить.
Ассортимент не велик, но весьма вкусные цены у них.
89148648115
Спасибо! — Военком
maldyak
сообщение 14.2.2011, 14:47
Сообщение #654
Спасибо: 4344
В общем антенны оказались полное "г"..... хоть и выполнены довольно таки качественно.
Работают даже хуже штатной! Штатная выигрывает на 2-3 балла. Даже самодельная отрезанная на глазок показала лучшие результаты....
Все три антенны показали плохой результат, телескоп оказался чуть лучше. Дальше имеет смысл конечно попробовать довести их до ума, прибором померять...
Сообщение отредактировал maldyak - 14.2.2011, 14:48
89148648115
Спасибо! — Военком
tpavel
сообщение 14.2.2011, 14:52
Сообщение #655
Спасибо: 1833
Цитата(tpavel @ 12.2.2011, 16:52) *
А как сравнивал?
maldyak
сообщение 14.2.2011, 14:57
Сообщение #656
Спасибо: 4344
Связывался сначала со штатной антенны. КЕНТ фиксировал уровень сигнала. Не меняя положения рации вкручивал поочередно телескоп, хлыст и самодельную. Потом опять штатную.
Вот собственно и все сравнение, результат на лицо.
Сообщение отредактировал maldyak - 14.2.2011, 14:59
89148648115
Спасибо! — tpavel
tpavel
сообщение 14.2.2011, 15:11
Сообщение #657
Спасибо: 1833
Ну и какие выводы: это какой-то единичный брак, или в целом фиговое качество данной марки? (без инета временно, потому самому найти инфо не удастся сегодня). Реальные цифры сравнить с заявленным в описании у продавца сможете?
Сообщение отредактировал tpavel - 14.2.2011, 15:11
maldyak
сообщение 14.2.2011, 15:21
Сообщение #658
Спасибо: 4344
З из 3-х показали плохой результат, значит не единичный....
Реальные? Коофициент усиления? Нет. Гиморно это. Эти замеры проводятся при определенных условиях.
89148648115
tpavel
сообщение 14.2.2011, 15:27
Сообщение #659
Спасибо: 1833
Ну что же, тогда будем ждать прибытия и опробывания антенны custo, вдруг это все-таки исключение...
Спасибо! — custo
Военком
сообщение 14.2.2011, 15:53
Сообщение #660
Спасибо: 308
ИМХО плохие результаты получились из-за двухдиапазонности антенны, основной резонанс скорее всего гдето в районе 145Mhz, у Андрея же есть КСВметр, померьте ради интереса
+79140322948
maldyak
сообщение 14.2.2011, 16:01
Сообщение #661
Спасибо: 4344
ну родная антенна тоже двухдиапазонная.....
Конечно на анализаторе посмотрим, самому интересно где у неё резонанс.
89148648115
kosmag
сообщение 15.2.2011, 0:04
Сообщение #662
Спасибо: 1967
А кто нибудь пробовал проверить родную стандартную антенну Мидландов, например из одного комплекта?
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
hightway
сообщение 15.2.2011, 0:24
Сообщение #663
Спасибо: 734
kosmag, тут maldyak говорит не совсем про мидланды. У него Wouxun KG-UVD1P, а у меня Kenwood... Наши радиостанции двухдиапазонные и значительно отличаются по техническим характеристикам от 500 мидландов...
Если же говорить про 500 мидланды, то их родная антенна весьма скромная по характеристикам. Собственно, поэтому многие и накупили антенны G7 Flex... Ну и теперь очень довольны собственно - разница с основной антенной ОЧЕНЬ значительна...
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 16.2.2011, 18:06
Сообщение #664
Спасибо: 1967
hightway,
Я задал конкретный вопрос, т.к. в инете есть информация, что даже две станции из одного комплекта работают по разному ( в плане дальности ). Вроде даже здесь на форуме проскакивала инфо, что у кого то одна станция получше другой. Возможно ли что в одной антенна хуже согласована, или всё дело в приёмопередатчике станции? Интересно, если взять две станции из комплекта и посмотреть по прибору, какой будет результат?
2л 149л/с
maldyak
сообщение 16.2.2011, 18:53
Сообщение #665
Спасибо: 4344
Я проверял! В комплекте Мидладов две антенны. Точно. Черненькие такие.
Вопрос можно по корректней сформулировать?
Что именно проверить?
89148648115
K E N T
сообщение 16.2.2011, 19:16
Сообщение #666
Спасибо: 1547
Цитата(kosmag @ 16.2.2011, 18:06) *
hightway,
Подключив антенну к анализатору MFJ259 можно узнать резонанс антенны (полосу частот где она работает лучше), сравнить частоты резонансов можно. Подключив радиостанцию к измерителю мощности можно померить выходную мощность. можно померить чувствительность радиостанции для этого нужно подать сигнал на вход приёмника с генератора.
вот три основных параметра которые влияют на дальность связи.
два первых параметра померить могу, ГСС для измерения чутья у меня нет.
Сообщение отредактировал K E N T - 16.2.2011, 19:24
Спасибо! — kosmag maldyak tpavel
VIN*49
сообщение 25.2.2011, 14:12
Сообщение #667
Спасибо: 1204
Подскажите, как улудшить сигнал на GXT650???
Может есть вариант установки выносной антены?
Начал разбиратся, оказывается антена не разьёмная, не снимается.
А то меня никто не слышит, а вот кряконье вызова в эфир пробивается.
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
VIN*49
сообщение 25.2.2011, 15:57
Сообщение #668
Спасибо: 1204
Неужели у всех 500ые???
Я тут подумал, а можно ли впаять разьём
под выносную антену, паралельно штатной?
+7 908 227 98 28
K E N T
сообщение 25.2.2011, 16:09
Сообщение #669
Спасибо: 1547
В первую очередь 650-ому нужно добавить модуляции, приноси мне, сделаю.
на счёт антенны скажу что если есть желание то поставь разъём, дело не хитрое, закажи флекс антенну и будет многим лучше.
Спасибо! — VIN*49
kosmag
сообщение 25.2.2011, 16:44
Сообщение #670
Спасибо: 1967
VIN*49,
На моей 900 тоже была антенна не съёмная, поставил разъём без проблем. Теперь можно прикручивать другую антенну.
VIN*49, Я тут подумал, а можно ли впаять разьём
Параллельно - НЕТ.
Причина редактирования: неприлично огромное фото - было
2л 149л/с
Спасибо! — VIN*49
VIN*49
сообщение 25.2.2011, 17:27
Сообщение #671
Спасибо: 1204
K E N T,
Скинь телефончик или скажи куда подьекать,
поговорим чтоб тему не загружать.
Сообщение отредактировал VIN*49 - 25.2.2011, 17:38
+7 908 227 98 28
maldyak
сообщение 25.2.2011, 17:35
Сообщение #672
Спасибо: 4344
Антенна G7 Flex , удлиненная. На голову лучше штатной антенны.
89148648115
kosmag
сообщение 25.2.2011, 17:39
Сообщение #673
Спасибо: 1967
Антенна G7 Flex - на сегодняшний день её стоимость ( с доставкой в Магадан ) будет в районе 1150 деревянных.
2л 149л/с
K E N T
сообщение 25.2.2011, 17:42
Сообщение #674
Спасибо: 1547
maldyak, мы когда настрим твою самодельную антенну с басс струны? вроде результат на произвольной длине был неплох
нужно её с Флексом сравнить и может не стоит заказывать G7flex за такие деньжищА...
maldyak
сообщение 25.2.2011, 17:48
Сообщение #675
Спасибо: 4344
Её надо на SMA разъем переделать, что б к твоему переходнику для MFJ подходила.
89148648115
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:58
