Проблемы со сливой., Обороты движки |
5.10.2008, 22:42
Такое дело при утренней заводке теряются обороты,машина заводится но обороты могут упасть скажем до 500 и потом набраться,это от чего?грешу на топливный фильтр
Сообщение отредактировал N300ZX - 6.10.2008, 14:18 -------------------- |
6.10.2008, 0:10
у меня зимои такое было паменял фильтр летом пропало
у тя 666 соообщении Сообщение отредактировал `Саня` - 6.10.2008, 0:12 |
6.10.2008, 0:40
Надо смотреть клапан регулятор холостого хода, в зависимости от исполнения дроссельного узла. От него зависит количество воздуха попадающего во впускной коллектор мимо дросселя, и соответственно величина прогревных оборотов.
6.10.2008, 0:46
Надо смотреть клапан регулятор холостого хода, в зависимости от исполнения дроссельного узла. От него зависит количество воздуха попадающего во впускной коллектор мимо дросселя, и соответственно величина прогревных оборотов. а почему холостого с утра же машина холодная абароты прогревачные? и темболее у меня прям такая же проблема была и некто некуда нелазил токо заменили фильтр фоздух и топливныи ! Сообщение отредактировал `Саня` - 6.10.2008, 0:47 |
6.10.2008, 11:33
ну у меня не глохнет рабготает секунду на 500 и подымается:))да и не тайота у меня:)))
6.10.2008, 15:07
На Цефирике у меня такая же страбла уже пол года. Работает бывает до 20 секунд на оборотах 450-550, потом вуаля и попер на прогревочные. Менял воздухан, топливный, изменений не замечено. До клапана ХХ както еще руки не доходили добраться. Я пока еще грешу немногим на свечи, у меня иидиевые, уже под ушатались на нашем бензе.
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 6.10.2008, 15:08 -------------------- |
6.10.2008, 15:36
ну у меня не глохнет рабготает секунду на 500 и подымается:))да и не тайота у меня:))) у меня тож не тоёта а проблема прям копия када машина ночь пастаит заводиш абароты резко вверх там до 1500 примерно и начинает скидывать дето до 500 её аж калбасит и сразу апять набирает и уже нармально работает на прогревочных на гарячюю такова небыло |
6.10.2008, 18:35
У меня была такая сильвия... И с оборотами было все тоже самое (если я правильно понял).. Полагал, что так и должно быть... Машина "на холодную" работает на низких оборотах... потом постепенно догоняет до нормальных прогревочных, а затем обороты постепенно падают... Я думаю, что все нормально...
6.10.2008, 18:40
кстати у меня фашка тже не дает положеных 2000... на прогреве.
если оч холодно то сначала около 700 потом поднимает до 2000 за минуту де-то... -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
6.10.2008, 19:22
а может..так надо?!
6.10.2008, 20:57
Рекомендуемый перечень работ для данного трабла: проверить давление топлива в рампе инжекторов, проверить правильность установки TPS, убедиться в чистоте РХХ, убедиться в требуемой изготовителем производительности инжекторов.
6.10.2008, 22:29
В свое время был лаврик на RB20-E было точно так же. Сначала дето обороты 600 птом секунд через 5 10 норм прогревочные. Парился долго, птом какойто умелец сказал что у нссанов типа защита такая от проворота вкладышей, и воопще щадяший режим для двигателя пока масло по системе не разойдется. Перестал париться и ездил долго и счастливо.
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
6.10.2008, 22:45
да не это врядли на авенире такой же матор и ничего не было:)
-------------------- Спасибо! — Jekos
6.10.2008, 23:28
У меня с утра короллу заводишь вначале 600 оборотов а потом плавно набирает до 1500 оборотов
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 21:19 |
