Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
9.2.2011, 23:51
#3176
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
Передних обвес 3 000 руб
Задний обвес 4 500 руб Два боковых обвеса 5 000 руб ______________________________ Цена: 11 500 руб. попробую поискать, отпишу тут! Сообщение отредактировал Hurricane - 9.2.2011, 23:52 -------------------- _
12.2.2011, 12:53
#3177
Собрался заменить аккум с 45а\ч на 60а\ч т.к на моем моторе стартер в 2 раза мощнее чем у обычного мотора...
1. проблема клеммы - уже поменял 2.проблема площадка в которую вставляется аккум под маленький аккум - что делать? разгинать не охота не красиво получится... 3.родное крепление аккума - что делать? там скобы под 45а\ч не очень хочется брать крепление в магазине... лучше бы родное осталось... P.s имеются запчасти к 1jz-ge vvti продано с него: шкив помпы, вентилатор, стартер, 1катушка, натяжитель навесного ремня. все остальное есть в хорошем состояний -------------------- 2jz sengle turbo
12.2.2011, 14:12
#3178
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Собрался заменить аккум с 45а\ч на 60а\ч т.к на моем моторе стартер в 2 раза мощнее чем у обычного мотора... 1. проблема клеммы - уже поменял 2.проблема площадка в которую вставляется аккум под маленький аккум - что делать? разгинать не охота не красиво получится... 3.родное крепление аккума - что делать? там скобы под 45а\ч не очень хочется брать крепление в магазине... лучше бы родное осталось... P.s имеются запчасти к 1jz-ge vvti продано с него: шкив помпы, вентилатор, стартер, 1катушка, натяжитель навесного ремня. все остальное есть в хорошем состояний под акум - одну сторону просто отрезаеш и все встает, крепление у меня стоит от сурфа, как радное подошло Антон от движки - щюп масла есть?-прадаш? -------------------- |
12.2.2011, 14:17
#3179
Lonely_Madness, а какую сторону отрезать? крепление от какого сурфа? на разборке брал? щюп есть... предлогай цену=)
12.2.2011, 16:51
#3180
уже поставил аккум...крепление родное осталось
12.2.2011, 20:48
#3181
Сторону дальнюю, держателем просто придавил с верху? 200р за щюп
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 12.2.2011, 20:49 -------------------- |
12.2.2011, 21:21
#3182
ближнюю сторону (но сделал ровненько ) на крепеже отломил одну скобу та которая ближняя.. и прикрутил...держится отлично получилось как с завода=)
14.2.2011, 0:28
#3183
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
А бывают чайники на коже?
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
17.2.2011, 2:03
#3184
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 442 Спасибо: 70 |
Может кто подскажет как решить маленькую проблемку Chaser 100:короче горит на панели индикатор-желтая машинка с горящими огоньками(неисправные лампочки задних фонарей),посмотрел 2 лампы перегорели,поменял и индикатор все равно загорается.Заводишь машину ни чего не горит,нажал на тормоз горит постоянно(лампы все проверял:габариты,стопы,поворотки,задний ход все работает).Пробовал обнулить комп по книге:скинул клему"-" на некоторое время ни фига не помогает.Вроде на работу авто не влияет,но не приятно.Так лампочка перегорит и знать не будешь или постоянно проверять
17.2.2011, 2:16
#3185
Может кто подскажет как решить маленькую проблемку Chaser 100:короче горит на панели индикатор-желтая машинка с горящими огоньками(неисправные лампочки задних фонарей),посмотрел 2 лампы перегорели,поменял и индикатор все равно загорается.Заводишь машину ни чего не горит,нажал на тормоз горит постоянно(лампы все проверял:габариты,стопы,поворотки,задний ход все работает).Пробовал обнулить комп по книге:скинул клему"-" на некоторое время ни фига не помогает.Вроде на работу авто не влияет,но не приятно.Так лампочка перегорит и знать не будешь или постоянно проверять у тебя стопы с рестайлига стоят............? если да то в этом и вся причина. -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
17.2.2011, 2:19
#3186
Per4ic, 100% чтото не работает...в каждом стопе 3 лампы 2 контактные...смотри внимательнее...вполне вероятно 3 стоп сигнал не работает
p.s у самого вчера индикатор загорелся... гдето перегорело... p.ss сделал фтоотчет по установки подогревов в зеркала...нажал отправить и все зависло и пропало((((( Сообщение отредактировал qweqweqwe - 17.2.2011, 2:20 -------------------- 2jz sengle turbo
17.2.2011, 2:35
#3187
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 309 Спасибо: 75 |
Народ, а может у кого есть старые ненужные передние стойки TEMS на кузов JZX81?
-------------------- тел: 8(924)853-99-97
17.2.2011, 3:00
#3188
Цитата(Silent @ 17.2.2011, 2:16) ссылка доступна только зарегистрированным Per4ic, 100% чтото не работает...в каждом стопе 3 лампы 2 контактные...смотри внимательнее...вполне вероятно 3 стоп сигнал не работает p.s у самого вчера индикатор загорелся... гдето перегорело... p.ss сделал фтоотчет по установки подогревов в зеркала...нажал отправить и все зависло и пропало((((( Все работает,посадил товарища за педали,а сам смотрел. -------------------- |
17.2.2011, 3:02
#3189
Per4ic, Повторитель на полке смотри, и лампы заднего хода тоже.
17.2.2011, 3:04
#3190
Per4ic, Повторитель на полке смотри, и лампы заднего хода тоже. В том то и дело что все горит и моргает.Сам не пойму какая причина могет быть. -------------------- |
17.2.2011, 3:11
#3191
Per4ic, причина могёт быть в некачественных лампах. У меня однажды эта лампа высвечивалась постоянно на приборке, всё поменял, всё работало а лампа не тухла. Оказалось что в повторителе на полке вместо лампы 18 ватт, стояла обычная на 5ватт. Заменил, и всё прекратилось.
19.2.2011, 17:26
#3192
хееелп
стартер хана нужна обмотка с 4А подходит тоже.. -------------------- 2jz sengle turbo
19.2.2011, 20:41
#3193
qweqweqwe, обратись к silent-у у него были стартеры.
Антон ктото мне резинку обещал на заднее стекло и щюп масла...... Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 19.2.2011, 20:45 -------------------- |
19.2.2011, 21:17
#3194
Lonely_Madness, резинки не было... а щюп пока с гаража достать не могу... точнее могу но надо сразу забрать мотор а грузовика нету пока
19.2.2011, 22:31
#3195
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 57 Авто: Toyota CHASER 1JZ-GTE @ Tourer V /// Toyota SURF 1KZ @ SSR-G |
Per4ic, Посмотри внимательно на повторитель стопа который стоит в салоне на задней полке .
-------------------- fuckup
20.2.2011, 0:41
#3196
XPLOD, Саня у тебя стартер есть?
21.2.2011, 14:02
#3197
Per4ic, Посмотри внимательно на повторитель стопа который стоит в салоне на задней полке . Стоп горит,проблема так и осталась -------------------- |
21.2.2011, 14:20
#3198
Стоп горит,проблема так и осталась дело копеечное, обратись к электрику. там измеряется общее сопротивление всех ламп в стопарях, если стоит китайская лампа то не факт что её сопротивление соответствует номиналу. проверь по мощности лампы, соответствуют мануалу? -------------------- |
21.2.2011, 14:35
#3199
Спасибо! — K E N T
21.2.2011, 14:51
#3200
кстати..., лампы освещения багажного отсека и подсветка номера - эти позиции кажется тоже заслуживают внимания.
в подсветке номера часто стоят светодиоды, тогда трабл с индикацией будет однозначно. странно почему у Турика ближний 35W а на Грандах и Авантах 55W.... Турикам меньше света нужно?=) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:34 |
