антенна G7 flex
Qosmio
сообщение 11.2.2011, 23:24
Спасибо: 383
подскажите пожалуйста стоит ли её покупать и ставить на midland gxt 500 или проще самодельную сделать. huh.gif спасибо. thanks.gif
Сообщение отредактировал Qosmio - 11.2.2011, 23:26
Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта.
...пампасёр - путишествинник...
maldyak
сообщение 12.2.2011, 0:50
Спасибо: 4344
Проще купить, а дешевле - самодельную.
Антенна хорошая.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
otean
сообщение 12.2.2011, 1:26
Спасибо: 25
Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011
9148501141
tpavel
сообщение 12.2.2011, 12:24
Спасибо: 1833
по сылке ссылка доступна только зарегистрированным сказано: "К сожалению, производитель не указывает технические параметры антенны G7 Flex. А как показывает практика экспуатации этой антенны, то, она улучшает характеристики приема и передачи в среднем на 15-20%...."
Но производитель прямо говорит, что это широкополосная двудиапазонная антенна. На диапазоне 144 Mhz это 1/4 волны, а на диапазоне 430 Mhz - 1/2 волны, удлиненная до 3/4 катушкой в основании. Если короче - это "универсальная" антенна. А все универсальное - чаще всего чуть хуже специализированного. Энтузиасты, мерявшие КСВ у G7-flex писали, что коэфф. ст. волны у этой антенны на диапазоне 433 около 2-3 (наверное поэтому, производитель, техническими параметрами в описаниях и не козыряет).
Вариант твоих действий может быть таким: просишь у кого-нибудь на пробу этот хлыстик. Если она даст тебе те нехватающие 15-20% прибавки, то покупай и не парься. Если хочешь чуть заморочиться, то поищи антенну с лучшими характеристиками. Они есть (с КСВ <1,5 и усиление до 3,4 dBi), вопрос останется с удобством транспортировки в кармане rolleyes.gif . Ну и самодельный хлыстик на конкретную используемую частоту будет нехуже "универсальной" покупной. Может даже удобнее при транспортировке. Один из многих вариантов изготовления ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал tpavel - 12.2.2011, 12:52
maldyak
сообщение 12.2.2011, 16:37
Спасибо: 4344
Цитата(tpavel @ 12.2.2011, 11:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Ага, купил, Nagoya..., 3 Дб заявлено... Антенна ацтой!!! Она с G7 Flex и рядом не стояла, даже рядом со штатной...
89148648115
Спасибо! — tpavel
tpavel
сообщение 12.2.2011, 17:52
Спасибо: 1833
Та что телескопическая?
А как сравнивал? или замеры делались? Вторая, что на Кенвуде сфотана - как себя проявила?
tpavel
сообщение 12.2.2011, 18:15
Спасибо: 1833
вот про эти спрашивал...
maldyak
сообщение 12.2.2011, 18:21
Спасибо: 4344
Потом подробней напишу.
89148648115
Спасибо! — tpavel
Qosmio
сообщение 12.2.2011, 22:41
Спасибо: 383
Мне посоветовал K E N T зделать самодельную, купил на китайском антенну,
переходник SMA и получилось я на машине поехал в сторону весёлой после зоны магазин САША,
а мой собиседник находился гостинница ОКЕАН, а родные антенны ставили приема нет.
Qosmio
сообщение 13.2.2011, 1:06
Спасибо: 383
хотя может я рано радуюсь, может это маленькое расстояние? huh.gif подскажите.
Сообщение отредактировал Qosmio - 13.2.2011, 1:07
сообщение 13.2.2011, 9:58
Qosmio, дело не в расстоянии, а в рельефе больше наверное и в кол-ве железо-бетонных помех (домов в частности) , находящимися в месте работы станции, наверное не плохо, раз раньше связаться не могли smile.gif (ешкин кот, ну прям как победитель соревнований умничать начал)
custo
сообщение 13.2.2011, 10:25
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Заказал себе под вуксун дуалбэнд вот такую антену Нагойя NA771SF, обошлась 13.3$, только сегодня отправили из Гонконга... Обидно если тоже хрень окажется...
Qosmio
сообщение 13.2.2011, 15:08
Спасибо: 383
Вот сегодня еще одна была проба по радио приему-передачи выносной автомобильной китайской антенны.
Я находился на 13км. на кладбище и мои  ау-ау оказались не напрасными меня принел Форанер он находился на м-не МЕЛОДИЯ, слышимость была достаточно хорошей, я конечно же понемаю что кладбище находится на сопке очень высоко. решать вам. smile.gif
Спасибо! — custo _VIKTORY_
сообщение 13.2.2011, 15:30
Qosmio, слышала как Форанер тебе отвечал, тебя не слышала (пятый этаж дома в Автотеке, антенна штатная).
Спасибо! — Aleks_Vl Qosmio
tpavel
сообщение 13.2.2011, 21:22
Спасибо: 1833
Цитата(maldyak @ 12.2.2011, 17:21) ссылка доступна только зарегистрированным rolleyes.gif
motk
сообщение 18.4.2011, 18:10
Спасибо: 3886
поставил G7 на крышу машины.... думал будет лучше, а оказалось както так... многих слышу с шумами, меня иногда (как мне кажеться) вообще не слышат....
maldyak
сообщение 18.4.2011, 18:31
Спасибо: 4344
А если тут же поставить её на рацию слышат нормально?
89148648115
kosmag
сообщение 1.6.2011, 16:48
Спасибо: 1967
motk, поставил G7 на крышу машины....
Опиши как ставил? Интересно.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
kosmag
сообщение 7.6.2011, 23:40
Спасибо: 1967
Сегодня лишний раз убедился в преимуществе G7Flex над родной антенной от 500. Дистанция связи с Кеnt была 19,7 км при непрямой видимости. При использовании родной антенны связь не всегда разборчива. При применении G7Flex связь значительно улучшается как на приём, так и на передачу.
2л 149л/с
Спасибо! — maldyak
сообщение 8.6.2011, 0:24
kosmag, КЕНТа слышал, тебя нет, с недельку назад ты от Орбиты кричал, тоже слышал не всегда
maldyak
сообщение 8.6.2011, 0:26
Спасибо: 4344
Кент слышал его "на ура", а вот я только с открытым шумодавом. Но у меня антенна однобокая, а у Кента на хорошей высоте, с хорошим усилением и круговой диаграммной направленности.
89148648115
motk
сообщение 8.6.2011, 0:48
Спасибо: 3886
Я с автотека, слышал только КЕНТа а когда подъехал на телевышку слышал обоих.
Hurricane
сообщение 8.6.2011, 0:53
Спасибо: 468
Сегодня был с этой антенной на дороге к горняку - кстати с тачки не так уж и плохо она ловит, потом вышел на дорогу гораздо лучше связь, многих слышал!
_
motk
сообщение 8.6.2011, 0:56
Спасибо: 3886
я думаю не один такой... заказал по инету G7Flex Она кстати идет вместе с "мамой", взял антену, заранее прикупив ее у maldyakа. магнит оставил, антенку изъя. вживил туда мать от G7. теперь меня таксистом называют smile.gif
сообщение 9.6.2011, 15:43
motk, так как слышно теперь? а то ты писал, что после установки нифига не слышишь...
Спасибо! — kosmag
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:28
