iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1251
360 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
elmont33
сообщение 10.2.2011, 23:43
Сообщение #1252
Спасибо: 875
GOLLANDEC, можно...попробуй...тебе понравится....потом с одним стремно так будет....
сообщение 11.2.2011, 0:42
Сообщение #1253
elmont33, в одном один чат запустить, в другом другой? и кнопочки жать smile.gif, мне блок питания надо усилить. а то, чую я, слабоват он
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.2.2011, 20:00
meeLeoNer
сообщение 11.2.2011, 0:46
Сообщение #1254
Спасибо: 1
Цитата(oag @ 10.2.2011, 22:29) *
meeLeoNer, возможно. Надо задействовать функцию типа "расширить рабочий стол".. у радионов и GeForce'ов делается по разному. Ковыряться надо в настройках. Второй вариант - клон. Это когда одно и тоже на двух экранах.
Это не проблема. делается за пол минуты.
а вот сделать моники независимыми не получается.
Жизнь - игра со смертью. И какие бы ходы ты не делал, всё равно проиграешь!
iblis
сообщение 11.2.2011, 2:18
Сообщение #1255
to meeLeoNer: лови Прикрепленный файл  actual.window.manager.6.1.patch_rev.zip ( 4.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241
А инет то на что? - за пару минут нашел оптимальное решение...
oag
сообщение 11.2.2011, 11:08
Сообщение #1256
Спасибо: 3940
Цитата(GOLLANDEC @ 10.2.2011, 22:35) *
oag, слушай, а у меня на видекарте два выхода, значит можно цеплять два монитора? и тоже настройками рулить?
Не факт. Видеокарта должна быть "двуголовая". Если у тебя более или менее современная дискретная видеокарта, то, скорее всего, можно. Если встроенная в "мать", то нельзя, скорее всего, даже если выхода два, скажем D-SUB и DVI. либо показывать будет одно и тоже, либо будет работать или один, или другой. Единого рецепта нет, вобщем, пробуй smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 11.2.2011, 11:10
сообщение 11.2.2011, 13:31
Сообщение #1257
oag, да какая-то можно сказать не старая очень, там два дивиайных выхода
oag
сообщение 11.2.2011, 13:39
Сообщение #1258
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, скорее всего - можно.
сообщение 11.2.2011, 13:42
Сообщение #1259
oag, вот если куплю телек с таким разъемом (может это случиться когда-нибудь), то проверю smile.gif
Артур77
сообщение 11.2.2011, 22:10
Сообщение #1260
Спасибо: 1104
Авто: ardeo 99
втыкаю жесткий диск,а комп пишет его надо отфориатировать,а на нем 400 гигов инфы,это че,конец ему...диску?
тел. +7951 294 58 14.
DEST
сообщение 11.2.2011, 22:37
Сообщение #1261
Спасибо: 637
нет, А выдаёт каждый раз при подключении диска ???
ответ:(Магадан)
Артур77
сообщение 11.2.2011, 22:48
Сообщение #1262
Спасибо: 1104
Авто: ardeo 99
да!Я уже и быстро втыкал его и медленно,стучал по нему,кричал на него,ничего не помогает!
smalkin
сообщение 11.2.2011, 23:05
Сообщение #1263
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Лучше ничего с ним не делай и пусть займется специалист, например я wink.gif
Нужно утилиткой для восстановления прогнать, данные сохранить и форматнуть диск.
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Спасибо! — Артур77
Axel
сообщение 11.2.2011, 23:08
Сообщение #1264
Спасибо: 700
поставил игрушку Метро 2033, запускается, все без тормозов, но минуты через 3 выключается компутер... Что это может бытЬ? блок питания не вытягивает? стоит на 430w. Будет ли работать если видеокарту на отдельный блок питания повесить?
smalkin
сообщение 11.2.2011, 23:11
Сообщение #1265
Спасибо: 2278
Axel
наиболее частая причина перегрев проца или видеокарты. Пыли много в системнике?
Спикер кстати не пищит при этом?
Сообщение отредактировал smalkin - 11.2.2011, 23:12
Axel
сообщение 11.2.2011, 23:15
Сообщение #1266
Спасибо: 700
Спикер оторван по причине "достал" =) проц точно не греется, а вот на видеокарте кулер шумит как не знаю кто, как турбина самолета... пыли по мелочи, комп открыт, продуваю и смахиваю пыль.
Артур77
сообщение 11.2.2011, 23:17
Сообщение #1267
Спасибо: 1104
Авто: ardeo 99
о.к.завтра отдам.с утра наберу узнаю во сколько завести.спасибо.
smalkin
сообщение 11.2.2011, 23:19
Сообщение #1268
Спасибо: 2278
Axel Шумит всегда или при запуске игры? Может снять и заново посадить на термопасту радиатор? А что проблема такая только с этой игрой?
Axel
сообщение 11.2.2011, 23:21
Сообщение #1269
Спасибо: 700
Ну я больше ничего напряжного на видео не делаю, шумит при запуске именно ее. Думал что блок питания не вывозит, ну теперь попробую прочистить, смазать и посадить заново, может полегчает =)
smalkin
сообщение 11.2.2011, 23:22
Сообщение #1270
Спасибо: 2278
А чем спикер достал, позволь спросить? Нужная информативная вещь, особенно при подобных делах. А когда все в норме, один сигнал при загрузке и все.
Axel
сообщение 11.2.2011, 23:24
Сообщение #1271
Спасибо: 700
Раньше там другое железо стояло, и чет там конфликтовало, но работало =) жил еще в поселке, мастеров не было, вот как то раз с дуру и дернул, и нет бы отключить, так оторвал от спикера провод, а делать лень smile.gif)) надо будет тоже заняться, там делов то на 5 минут smile.gif
shadowan
сообщение 11.2.2011, 23:26
Сообщение #1272
Спасибо: 66
Есть у кого ASUS P5GD1? Всё чаще стал пропадать при загрузке сигнал на монитор. Монитор просто чёрный. Видюха, память, блокпитания700W рабочие, проверял.
Пыль продул, контакты протёр. Осталось только лечить материнку. Сможет кто? А может у кого есть ASUS P5GD1? Так я бы купил ...
Сообщение отредактировал shadowan - 11.2.2011, 23:27
сообщение 11.2.2011, 23:28
Сообщение #1273
shadowan, банально, но все же, я тоже чуть в комп не полез, пока не обратил внимание, что штекер кабеля в мониторе болтается почти на соплях... воткнул обратно и вуаля, заработало
smalkin
сообщение 11.2.2011, 23:34
Сообщение #1274
Спасибо: 2278
то же самое хотел сказать. Часто либо кабель либо неисправный монитор. Опять же знать бы что пищит спикер когда экран не грузится? Если один пик и тишина то монитор скорее всего
oag
сообщение 11.2.2011, 23:44
Сообщение #1275
Спасибо: 3940
Цитата(Axel @ 11.2.2011, 22:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Продувать и смахивать пыль - не всегда достаточно. Иногда требуется разобрать и почистить.
Если даже дело в материнке, то необязательно искать именно это старье. Есть куча другого старья, которое тебе подойдет smile.gif Опять же, есть повод задуматься о модернизации.
Сообщение отредактировал oag - 11.2.2011, 23:58
БЯКА
сообщение 12.2.2011, 22:31
Сообщение #1276
Спасибо: 6563
Не работает "Опера", не работает "ИЭ". Интернет подключен (Скайп работает, звонки идут), выхода с них в интернет нет. Прокси выключены. Проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:44
