Нужна консультация Геолога
sokal
сообщение 9.2.2011, 18:19
Спасибо: 570
Срочно нужна консультация геолога, с соответсвующим образованием и опыта работа с золотом.
Вопрос простой - может ли 800 куб. см золотой пыли, золотого песка и самородков (вот такая смесь), в описании говорится, золото как с отработки, весить 250 грамм, или эта цифра существенно занижена? и почему занижена.
Вопрос возник из-за того, что такой объем химическичистого золота весит почти 15,5 кг (исходя из плотности 19,3 гр на куб. см).
Может кто подскажет знающих людей или преподавателей в этой сфере
Сообщение отредактировал sokal - 9.2.2011, 18:19
oag
сообщение 9.2.2011, 18:35
Спасибо: 3940
sokal, Теоретически, золото может даже плавать smile.gif а пять грамм золота можно раскатать в тончайшую пластину и если эту пластину сложить так, что она займет 800 куб. см, то вес будет даже не 250, а 5 грамм smile.gif Другое дело, что в щели можно будет руку засунуть. smile.gif
Если же взять золотой песок пробностью даже около 300-400, то весить он будет существенно больше 250-ти грамм. Уж ответил как смог, трудно что-то сказать не видя того, о чем идет речь smile.gif Может там литр ваты слегка разбавленный золотом?
Сообщение отредактировал oag - 9.2.2011, 18:37
ASS
сообщение 9.2.2011, 18:41
Спасибо: 2919
Вот держи
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________.doc ( 126.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Raduga sokal УАЗ
Oleg95
сообщение 9.2.2011, 18:43
Спасибо: 1573
При исключительно указанном составе и крупности не может. Имхо. Ну, а если в этих кубах еще что-нить содержится, то может весить сколько угодно мало (много)..
__________________
sokal
сообщение 11.2.2011, 17:37
Спасибо: 570
Ап, геолог все-таки нужен, где выпускники геологи?
Или учебник/справочник - с данными о плотности промзолота (отмытое, отдутое), коэеффициентами пустот в емкостях в объеме, занятом этим самым промзолотом
Oleg95
сообщение 11.2.2011, 17:42
Спасибо: 1573
Собст-на, тут одни геологи и собрались))))))))))))))Правда не россыпник я... И, к слову, о каких постоянных величинах плотности можно говорить отмытого/отдутого золота, если крупность у него разная в исходных условиях?
Сообщение отредактировал Oleg95 - 11.2.2011, 17:44
__________________
KRIT
сообщение 11.2.2011, 17:56
Спасибо: 32
Минимум 1,33 кг будет весить. Но это не чистое золото и даже не концетрат, а просто разрыхленная золотосодержащая порода.
Кажется я догадался о чем речь. Это в 800 см3 концетрата содержится 250 г золота. Фраза в вопросе неправильно сформулирована (не автором вопроса). Хорошо бы контекст этой фразы выложить, тогда можно точнее ответ дать
П.С. Справочник по россыпному золоту можно взять у начальника обогатительной лаборатории ВНИИ-1 (Гагарина 12) Милентьева Виктора Васильевича. Только договориться будет не просто с незнакомым человеком. Можно фотоаппарат с собой взять и перещелкать нужные таблицы
Сообщение отредактировал KRIT - 11.2.2011, 18:06
Shurik_
сообщение 11.2.2011, 18:24
Спасибо: 135
Мен бы увидеть эту пыль с самородками я бы сказал сколько весит
ASS
сообщение 11.2.2011, 19:02
Спасибо: 2919
Shurik_, =))) а еще и пощупать чтоб потом сказать точно сколько грамм осталось!!!
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Авто-кто
KRIT
сообщение 11.2.2011, 19:14
Спасибо: 32
Shurik щупать не будет, он просто пылью подышит и останутся одни самородки. А люди, работающие на съеме концетрата с колоды, действительно на глаз могут вес определить
ASS
сообщение 11.2.2011, 20:34
Спасибо: 2919
KRIT, ну на колоде приблизительно можно определить вес концентрата, только после обработки и отдувки весы показывают насколько был прав!!!
Но еще и от месторождения зависит иногда прям совсем не поподали с весом =(((
SUCK my POPSICLE!
KRIT
сообщение 11.2.2011, 20:43
Спасибо: 32
Сталкивался, когда "не попадали совсем" - начальство мухлевало, отстающим приписки делали, чтобы им з/п не из своих фондов платить
Начальник
сообщение 12.2.2011, 0:16
Спасибо: 772
с обьемом сложновато в см куб, знаю что 12 литровое ведро эмалированное, это 200 кг.
стандартный пакет (это прозрачные, в которых в магазине хлеб кладут и прочее) поз завязку 30 кг.
по началу определял вес когда брал в руки. с опытом уже издалека определял мешочки с точностью до десятков грамм.
anastas
сообщение 12.2.2011, 10:42
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Не может. Вероятные причины по которым это произошло: 1. Разбавлено похожим по виду металлом (чаще латунь, бронза) это если результат получен по аффинажу. 2. Как писалось выше 800 куб. см это концентрат после съемки с прибора, тогда 250 гр. после отдува приемлемый.
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
sokal
сообщение 12.2.2011, 17:07
Спасибо: 570
ну хорошо 250 гр делим на 800 что бы узнать плотность получаем 0,31 грамма. в среднем единица объеме в три раз легче воды. Тут и не стыковка.
Общался с Прейсом. Он подскал формулку.объем умножаем на плотность вещества умноджаем на коэф 0,8 - 0,95 (в зависимости от пустом, пыль, песок, самородки - чем крупнее фракции тем больше пустот)
плотность для отмытого и отдутого золота от 15 до 17 гр в куб см, бывает до 18 дотягивает - для пыли и песка.
К сожалению у Прейса на следующей недели нет возможности рассказать это самому, поэтому собственно нужен человек с образованием, опытом в этой сфере.
KRIT
сообщение 12.2.2011, 19:07
Спасибо: 32
Вот кто может проконсультировать, но за деньги и немалые:
Поставки золотой пыли
Дата: 2010-02-17
Деньги нужны на закупку товара. Сделка будет проходить следующим образом.
Я, как директор фирмы, отправляюсь с переводчиком в Европу для подписания контракта с аффинажным заводом по поставки золотой пыли. Руководство завода уже ждёт нас и готово по первому же сигналу сделать нам приглашение в свою страну. После подписания контракта с аффинажным заводом мы сразу же вылетаем в Африку. Там встречаемся с вождями и старейшинами страны (они нас тоже уже ждут), подписываем контракт на закупку золотой пыли объёмом от 50 кг ежемесячно. Срок контракта до 5 лет с правом пролонгации. После подписания контракта закупочная партия закрывается в отдельном банковском сейфе.
Мы оплачиваем 10% стоимости товара и получаем следующие виды документов:
1)Сертификат происхождения;
2)Нотариально заверенное свидетельство о собственности;
3)Оформленное разрешение на экспорт;
4)Накладную;
5)Сертификат качества;
6)Документ, подтверждающий, что золото полностью легально и не преступного происхождения.
Подготавливаем документы на экспорт и перевозим товар в аэропорт. Туда приглашается таможенный чиновник, всё перепроверяется, опечатывается и в течении 3 (трёх) часов получаем разрешение на вылет. Представитель продавца летит с нами одним рейсом. По приезду в Европу нас встречает покупатель, перевозим золотую пыль к нему на завод, перепроверяем документы и делаем анализ качества. После подтверждения качества, выплачивается продавцу оставшиеся 90% стоимости товара.
Золотую пыль мы покупаем по 21500 доллаов США за 1 (один) кг. Оформление документов на экспорт и перевозка товара + 500 долларов США. Общая сумма затраченных средств - 22000 долларов США за каждый килограмм. В Европе аффинажный завод готов приобретать у нас по 25000 долларов США за 1 кг золотой пыли объёмом до 500 кг ежемесячно. 25000-22000=2000 у.е. прибыли с каждого проданного килограмма. + налог на прибыль + % за перевод денег с одной страны в другую + 1% посреднику, который познакомил нас с руководством аффинажного завода и договорился с ним о сотрудничестве с нашей фирмой. Итого получается примерно 1000-1300 у.е. чистой прибыли с каждого проданного килограмма. Получается чистая прибыль примерно 8% + полный возврат вложеных средств при каждой сделке.
Очень надеемся на Вашу помощь и поддержку в решении вопроса о получении кредита.
Проект, реален, быстро окупаем и очень выгоден всем сторонам.
Автор: Виктор Бородюля Написать письмо автору
Спасибо! — tpavel
sokal
сообщение 13.2.2011, 5:32
Спасибо: 570
что-то мне подсказывает, что такие вопросы про покупку-продажу, "схему" в инете не решаются, мошенничество нового уровня???
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 13.2.2011, 8:38
Спасибо: 841
 Класс, всё разложено по полочкам.Даже посредник, который познакомил, учтён.Забыли сааамую малость ,охрану,вот туда 8% и уйдут.   sokal собствено, что тебе нужно конкретно от геолога.Есть у меня знакомый,с образованием и опытом.Могу позвонить ему, он  пока ещё вроде в городе
Сообщение отредактировал СЕРЁГА-ГОГА - 13.2.2011, 9:06
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 13.2.2011, 15:33
Спасибо: 388
Авто: ______
Насколько я понял, ему нужен геолог, который смог бы аргументированно разрулить, опираясь на теорию!
KRIT
сообщение 13.2.2011, 15:44
Спасибо: 32
Обогатитель ему нужен, если его данные практики (вес, объем) интересуют о мелком золоте
ASS
сообщение 13.2.2011, 17:51
Спасибо: 2919
sokal, че то я непонял у тебя золотосодержашии концентрат обьемом 800 см куб?? или именно золота 800 см куб?
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:30
