13.2.2010, 15:59
#1251
10.2.2011, 23:43
#1252
GOLLANDEC, можно...попробуй...тебе понравится....потом с одним стремно так будет....
11.2.2011, 0:42
#1253
elmont33, в одном один чат запустить, в другом другой? и кнопочки жать
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.2.2011, 20:00 -------------------- |
11.2.2011, 0:46
#1254
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 1 |
meeLeoNer, возможно. Надо задействовать функцию типа "расширить рабочий стол".. у радионов и GeForce'ов делается по разному. Ковыряться надо в настройках. Второй вариант - клон. Это когда одно и тоже на двух экранах. Это не проблема. делается за пол минуты. а вот сделать моники независимыми не получается. -------------------- Жизнь - игра со смертью. И какие бы ходы ты не делал, всё равно проиграешь!
11.2.2011, 2:18
#1255
to meeLeoNer: лови
actual.window.manager.6.1.patch_rev.zip ( 4.22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 241А инет то на что? - за пару минут нашел оптимальное решение... -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
11.2.2011, 11:08
#1256
oag, слушай, а у меня на видекарте два выхода, значит можно цеплять два монитора? и тоже настройками рулить? Не факт. Видеокарта должна быть "двуголовая". Если у тебя более или менее современная дискретная видеокарта, то, скорее всего, можно. Если встроенная в "мать", то нельзя, скорее всего, даже если выхода два, скажем D-SUB и DVI. либо показывать будет одно и тоже, либо будет работать или один, или другой. Единого рецепта нет, вобщем, пробуй Сообщение отредактировал oag - 11.2.2011, 11:10 |
11.2.2011, 13:31
#1257
oag, да какая-то можно сказать не старая очень, там два дивиайных выхода
11.2.2011, 13:39
#1258
GOLLANDEC, скорее всего - можно.
11.2.2011, 13:42
#1259
oag, вот если куплю телек с таким разъемом (может это случиться когда-нибудь), то проверю
11.2.2011, 22:10
#1260
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1424 Спасибо: 1104 Авто: ardeo 99 |
втыкаю жесткий диск,а комп пишет его надо отфориатировать,а на нем 400 гигов инфы,это че,конец ему...диску?
-------------------- тел. +7951 294 58 14.
11.2.2011, 22:37
#1261
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
втыкаю жесткий диск,а комп пишет его надо отфориатировать,а на нем 400 гигов инфы,это че,конец ему...диску? нет, А выдаёт каждый раз при подключении диска ??? -------------------- |
11.2.2011, 22:48
#1262
нет, А выдаёт каждый раз при подключении диска ??? да!Я уже и быстро втыкал его и медленно,стучал по нему,кричал на него,ничего не помогает!
11.2.2011, 23:05
#1263
Лучше ничего с ним не делай и пусть займется специалист, например я
Нужно утилиткой для восстановления прогнать, данные сохранить и форматнуть диск. -------------------- Спасибо! — Артур77
11.2.2011, 23:08
#1264
поставил игрушку Метро 2033, запускается, все без тормозов, но минуты через 3 выключается компутер... Что это может бытЬ? блок питания не вытягивает? стоит на 430w. Будет ли работать если видеокарту на отдельный блок питания повесить?
11.2.2011, 23:11
#1265
Axel
наиболее частая причина перегрев проца или видеокарты. Пыли много в системнике? Спикер кстати не пищит при этом? Сообщение отредактировал smalkin - 11.2.2011, 23:12 -------------------- |
11.2.2011, 23:15
#1266
Спикер оторван по причине "достал" =) проц точно не греется, а вот на видеокарте кулер шумит как не знаю кто, как турбина самолета... пыли по мелочи, комп открыт, продуваю и смахиваю пыль.
11.2.2011, 23:17
#1267
Лучше ничего с ним не делай и пусть займется специалист, например я о.к.завтра отдам.с утра наберу узнаю во сколько завести.спасибо.
Нужно утилиткой для восстановления прогнать, данные сохранить и форматнуть диск. -------------------- тел. +7951 294 58 14.
11.2.2011, 23:19
#1268
Axel Шумит всегда или при запуске игры? Может снять и заново посадить на термопасту радиатор? А что проблема такая только с этой игрой?
11.2.2011, 23:21
#1269
Ну я больше ничего напряжного на видео не делаю, шумит при запуске именно ее. Думал что блок питания не вывозит, ну теперь попробую прочистить, смазать и посадить заново, может полегчает =)
11.2.2011, 23:22
#1270
А чем спикер достал, позволь спросить? Нужная информативная вещь, особенно при подобных делах. А когда все в норме, один сигнал при загрузке и все.
11.2.2011, 23:24
#1271
Раньше там другое железо стояло, и чет там конфликтовало, но работало =) жил еще в поселке, мастеров не было, вот как то раз с дуру и дернул, и нет бы отключить, так оторвал от спикера провод, а делать лень
11.2.2011, 23:26
#1272
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 66 |
Есть у кого ASUS P5GD1? Всё чаще стал пропадать при загрузке сигнал на монитор. Монитор просто чёрный. Видюха, память, блокпитания700W рабочие, проверял.
Пыль продул, контакты протёр. Осталось только лечить материнку. Сможет кто? А может у кого есть ASUS P5GD1? Так я бы купил ... Сообщение отредактировал shadowan - 11.2.2011, 23:27 |
11.2.2011, 23:28
#1273
shadowan, банально, но все же, я тоже чуть в комп не полез, пока не обратил внимание, что штекер кабеля в мониторе болтается почти на соплях... воткнул обратно и вуаля, заработало
11.2.2011, 23:34
#1274
shadowan, банально, но все же, я тоже чуть в комп не полез, пока не обратил внимание, что штекер кабеля в мониторе болтается почти на соплях... воткнул обратно и вуаля, заработало то же самое хотел сказать. Часто либо кабель либо неисправный монитор. Опять же знать бы что пищит спикер когда экран не грузится? Если один пик и тишина то монитор скорее всего -------------------- |
11.2.2011, 23:44
#1275
Цитата(Axel @ 11.2.2011, 22:08) ссылка доступна только зарегистрированным Спикер оторван по причине "достал" =) проц точно не греется, а вот на видеокарте кулер шумит как не знаю кто, как турбина самолета... пыли по мелочи, комп открыт, продуваю и смахиваю пыль. Продувать и смахивать пыль - не всегда достаточно. Иногда требуется разобрать и почистить. Есть у кого ASUS P5GD1? Всё чаще стал пропадать при загрузке сигнал на монитор. Монитор просто чёрный. Видюха, память, блокпитания700W рабочие, проверял. Пыль продул, контакты протёр. Осталось только лечить материнку. Сможет кто? А может у кого есть ASUS P5GD1? Так я бы купил ... Если даже дело в материнке, то необязательно искать именно это старье. Есть куча другого старья, которое тебе подойдет Сообщение отредактировал oag - 11.2.2011, 23:58 |
12.2.2011, 22:31
#1276
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4347 Спасибо: 6563 |
Не работает "Опера", не работает "ИЭ". Интернет подключен (Скайп работает, звонки идут), выхода с них в интернет нет. Прокси выключены. Проблема.
-------------------- Нормальные девушки сидят "по стойке смирно", судорожно вцепившись в руль, олицетворяя своим видом механика-водителя танка, идущего в атаку. На лице - ярая бдительность агента КГБ времён холодной войны (искоса бросаемые по сторонам короткие, но пристальные взгляды, типа "на чью мельницу воду льёшь, гражданин, а?")... (С) jey |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:55 |
