169 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
Hurricane
сообщение 9.2.2011, 23:51
Сообщение #3176
Спасибо: 468
Передних обвес 3 000 руб
Задний обвес 4 500 руб
Два боковых обвеса 5 000 руб
______________________________
Цена: 11 500 руб.
попробую поискать, отпишу тут!
Сообщение отредактировал Hurricane - 9.2.2011, 23:52
_
qweqweqwe
сообщение 12.2.2011, 12:53
Сообщение #3177
Спасибо: 469
Собрался заменить аккум с 45а\ч на 60а\ч т.к на моем моторе стартер в 2 раза мощнее чем у обычного мотора...
1. проблема клеммы - уже поменял
2.проблема площадка в которую вставляется аккум под маленький аккум - что делать? разгинать не охота не красиво получится...
3.родное крепление аккума - что делать? там скобы под 45а\ч не очень хочется брать крепление в магазине... лучше бы родное осталось...
P.s имеются запчасти к 1jz-ge vvti продано с него: шкив помпы, вентилатор, стартер, 1катушка, натяжитель навесного ремня. все остальное есть в хорошем состояний
2jz sengle turbo
Lonely_Madness
сообщение 12.2.2011, 14:12
Сообщение #3178
Спасибо: 204
под акум - одну сторону просто отрезаеш и все встает, крепление у меня стоит от сурфа, как радное подошлоsmile.gif
Антон от движки - щюп масла есть?-прадаш?
qweqweqwe
сообщение 12.2.2011, 14:17
Сообщение #3179
Спасибо: 469
Lonely_Madness, а какую сторону отрезать? крепление от какого сурфа? на разборке брал? щюп есть... предлогай цену=)
2jz sengle turbo
qweqweqwe
сообщение 12.2.2011, 16:51
Сообщение #3180
Спасибо: 469
2jz sengle turbo
Lonely_Madness
сообщение 12.2.2011, 20:48
Сообщение #3181
Спасибо: 204
Сторону дальнюю, держателем просто придавил с верху? 200р за щюп
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 12.2.2011, 20:49
qweqweqwe
сообщение 12.2.2011, 21:21
Сообщение #3182
Спасибо: 469
ближнюю сторону (но сделал ровненько ) на крепеже отломил одну скобу та которая ближняя.. и прикрутил...держится отлично получилось как с завода=)
2jz sengle turbo
Shurik_
сообщение 14.2.2011, 0:28
Сообщение #3183
Спасибо: 135
А бывают чайники на коже?
Per4ic
сообщение 17.2.2011, 2:03
Сообщение #3184
Спасибо: 70
Может кто подскажет как решить маленькую проблемку Chaser 100:короче горит на панели индикатор-желтая машинка с горящими огоньками(неисправные лампочки задних фонарей),посмотрел 2 лампы перегорели,поменял и индикатор все равно загорается.Заводишь машину ни чего не горит,нажал на тормоз горит постоянно(лампы все проверял:габариты,стопы,поворотки,задний ход все работает).Пробовал обнулить комп по книге:скинул клему"-" на некоторое время ни фига не помогает.Вроде на работу авто не влияет,но не приятно.Так лампочка перегорит и знать не будешь или постоянно проверять suicide2.gif .На предыдущем авто была такая же опция,но там лампу поменял и усе ок.
Silent
сообщение 17.2.2011, 2:16
Сообщение #3185
Спасибо: 573
у тебя стопы с рестайлига стоят............? если да то в этом и вся причина.
Mars - 8 914 039 1000.
qweqweqwe
сообщение 17.2.2011, 2:19
Сообщение #3186
Спасибо: 469
Per4ic, 100% чтото не работает...в каждом стопе 3 лампы 2 контактные...смотри внимательнее...вполне вероятно 3 стоп сигнал не работает
p.s у самого вчера индикатор загорелся... гдето перегорело...
p.ss сделал фтоотчет по установки подогревов в зеркала...нажал отправить и все зависло и пропало(((((
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 17.2.2011, 2:20
2jz sengle turbo
smit625
сообщение 17.2.2011, 2:35
Сообщение #3187
Спасибо: 75
Народ, а может у кого есть старые ненужные передние стойки TEMS на кузов JZX81?
тел: 8(924)853-99-97
Per4ic
сообщение 17.2.2011, 3:00
Сообщение #3188
Спасибо: 70
Цитата(Silent @ 17.2.2011, 2:16) ссылка доступна только зарегистрированным
Все работает,посадил товарища за педали,а сам смотрел.
STARGAZER
сообщение 17.2.2011, 3:02
Сообщение #3189
Спасибо: 6138
Per4ic, Повторитель на полке смотри, и лампы заднего хода тоже.
Per4ic
сообщение 17.2.2011, 3:04
Сообщение #3190
Спасибо: 70
В том то и дело что все горит и моргает.Сам не пойму какая причина могет быть.
STARGAZER
сообщение 17.2.2011, 3:11
Сообщение #3191
Спасибо: 6138
Per4ic, причина могёт быть в некачественных лампах. У меня однажды эта лампа высвечивалась постоянно на приборке, всё поменял, всё работало а лампа не тухла. Оказалось что в повторителе на полке вместо лампы 18 ватт, стояла обычная на 5ватт. Заменил, и всё прекратилось.
qweqweqwe
сообщение 19.2.2011, 17:26
Сообщение #3192
Спасибо: 469
хееелп
стартер хана
нужна обмотка
с 4А подходит тоже..
2jz sengle turbo
Lonely_Madness
сообщение 19.2.2011, 20:41
Сообщение #3193
Спасибо: 204
qweqweqwe, обратись к silent-у у него были стартеры.
Антон ктото мне резинку обещал на заднее стекло и щюп масла......
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 19.2.2011, 20:45
qweqweqwe
сообщение 19.2.2011, 21:17
Сообщение #3194
Спасибо: 469
Lonely_Madness, резинки не было... а щюп пока с гаража достать не могу... точнее могу но надо сразу забрать мотор а грузовика нету пока
2jz sengle turbo
XPLOD
сообщение 19.2.2011, 22:31
Сообщение #3195
Спасибо: 57
Авто: Toyota CHASER 1JZ-GTE @ Tourer V /// Toyota SURF 1KZ @ SSR-G
Per4ic, Посмотри внимательно на повторитель стопа который стоит в салоне на задней полке .
fuckup
qweqweqwe
сообщение 20.2.2011, 0:41
Сообщение #3196
Спасибо: 469
XPLOD, Саня у тебя стартер есть?
2jz sengle turbo
Per4ic
сообщение 21.2.2011, 14:02
Сообщение #3197
Спасибо: 70
K E N T
сообщение 21.2.2011, 14:20
Сообщение #3198
Спасибо: 1547
Цитата(Per4ic @ 21.2.2011, 14:02) *
дело копеечное, обратись к электрику. там измеряется общее сопротивление всех ламп в стопарях, если стоит китайская лампа то не факт что её сопротивление соответствует номиналу. проверь по мощности лампы, соответствуют мануалу?
Hurricane
сообщение 21.2.2011, 14:35
Сообщение #3199
Спасибо: 468
Per4ic, про лампы из мануала (2 стр.)
Сообщение отредактировал Hurricane - 21.2.2011, 14:35
_
Спасибо! — K E N T
K E N T
сообщение 21.2.2011, 14:51
Сообщение #3200
Спасибо: 1547
кстати..., лампы освещения багажного отсека и подсветка номера - эти позиции кажется тоже заслуживают внимания.
в подсветке номера часто стоят светодиоды, тогда трабл с индикацией будет однозначно.
странно почему у Турика ближний 35W а на Грандах и Авантах 55W.... Турикам меньше света нужно?=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:54
