Нужна консультация Геолога |
9.2.2011, 18:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
Срочно нужна консультация геолога, с соответсвующим образованием и опыта работа с золотом.
Вопрос простой - может ли 800 куб. см золотой пыли, золотого песка и самородков (вот такая смесь), в описании говорится, золото как с отработки, весить 250 грамм, или эта цифра существенно занижена? и почему занижена. Вопрос возник из-за того, что такой объем химическичистого золота весит почти 15,5 кг (исходя из плотности 19,3 гр на куб. см). Может кто подскажет знающих людей или преподавателей в этой сфере Сообщение отредактировал sokal - 9.2.2011, 18:19 -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
9.2.2011, 18:35
sokal, Теоретически, золото может даже плавать
Если же взять золотой песок пробностью даже около 300-400, то весить он будет существенно больше 250-ти грамм. Уж ответил как смог, трудно что-то сказать не видя того, о чем идет речь Сообщение отредактировал oag - 9.2.2011, 18:37 |
9.2.2011, 18:41
Вот держи
Прикрепленные файлы
9.2.2011, 18:43
Срочно нужна консультация геолога, с соответсвующим образованием и опыта работа с золотом. Вопрос простой - может ли 800 куб. см золотой пыли, золотого песка и самородков (вот такая смесь), в описании говорится, золото как с отработки, весить 250 грамм, или эта цифра существенно занижена? и почему занижена. Вопрос возник из-за того, что такой объем химическичистого золота весит почти 15,5 кг (исходя из плотности 19,3 гр на куб. см). Может кто подскажет знающих людей или преподавателей в этой сфере При исключительно указанном составе и крупности не может. Имхо. Ну, а если в этих кубах еще что-нить содержится, то может весить сколько угодно мало (много).. -------------------- __________________
11.2.2011, 17:37
Ап, геолог все-таки нужен, где выпускники геологи?
Или учебник/справочник - с данными о плотности промзолота (отмытое, отдутое), коэеффициентами пустот в емкостях в объеме, занятом этим самым промзолотом -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
11.2.2011, 17:42
Ап, геолог все-таки нужен, где выпускники геологи? Или учебник/справочник - с данными о плотности промзолота (отмытое, отдутое), коэеффициентами пустот в емкостях в объеме, занятом этим самым промзолотом Собст-на, тут одни геологи и собрались))))))))))))))Правда не россыпник я... И, к слову, о каких постоянных величинах плотности можно говорить отмытого/отдутого золота, если крупность у него разная в исходных условиях? Сообщение отредактировал Oleg95 - 11.2.2011, 17:44 -------------------- __________________
11.2.2011, 17:56
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо: 32 |
Минимум 1,33 кг будет весить. Но это не чистое золото и даже не концетрат, а просто разрыхленная золотосодержащая порода.
Кажется я догадался о чем речь. Это в 800 см3 концетрата содержится 250 г золота. Фраза в вопросе неправильно сформулирована (не автором вопроса). Хорошо бы контекст этой фразы выложить, тогда можно точнее ответ дать П.С. Справочник по россыпному золоту можно взять у начальника обогатительной лаборатории ВНИИ-1 (Гагарина 12) Милентьева Виктора Васильевича. Только договориться будет не просто с незнакомым человеком. Можно фотоаппарат с собой взять и перещелкать нужные таблицы Сообщение отредактировал KRIT - 11.2.2011, 18:06 |
11.2.2011, 18:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
Мен бы увидеть эту пыль с самородками я бы сказал сколько весит
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
11.2.2011, 19:02
Shurik_, =))) а еще и пощупать чтоб потом сказать точно сколько грамм осталось!!!
Спасибо! — Авто-кто
11.2.2011, 19:14
Shurik щупать не будет, он просто пылью подышит и останутся одни самородки. А люди, работающие на съеме концетрата с колоды, действительно на глаз могут вес определить
11.2.2011, 20:34
KRIT, ну на колоде приблизительно можно определить вес концентрата, только после обработки и отдувки весы показывают насколько был прав!!!
Но еще и от месторождения зависит иногда прям совсем не поподали с весом =((( -------------------- SUCK my POPSICLE!
11.2.2011, 20:43
Сталкивался, когда "не попадали совсем" - начальство мухлевало, отстающим приписки делали, чтобы им з/п не из своих фондов платить
12.2.2011, 0:16
с обьемом сложновато в см куб, знаю что 12 литровое ведро эмалированное, это 200 кг.
стандартный пакет (это прозрачные, в которых в магазине хлеб кладут и прочее) поз завязку 30 кг. по началу определял вес когда брал в руки. с опытом уже издалека определял мешочки с точностью до десятков грамм. |
12.2.2011, 10:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Вопрос простой - может ли 800 куб. см золотой пыли, золотого песка и самородков (вот такая смесь), в описании говорится, золото как с отработки, весить 250 грамм, Не может. Вероятные причины по которым это произошло: 1. Разбавлено похожим по виду металлом (чаще латунь, бронза) это если результат получен по аффинажу. 2. Как писалось выше 800 куб. см это концентрат после съемки с прибора, тогда 250 гр. после отдува приемлемый. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
12.2.2011, 17:07
ну хорошо 250 гр делим на 800 что бы узнать плотность получаем 0,31 грамма. в среднем единица объеме в три раз легче воды. Тут и не стыковка.
Общался с Прейсом. Он подскал формулку.объем умножаем на плотность вещества умноджаем на коэф 0,8 - 0,95 (в зависимости от пустом, пыль, песок, самородки - чем крупнее фракции тем больше пустот) плотность для отмытого и отдутого золота от 15 до 17 гр в куб см, бывает до 18 дотягивает - для пыли и песка. К сожалению у Прейса на следующей недели нет возможности рассказать это самому, поэтому собственно нужен человек с образованием, опытом в этой сфере. -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
12.2.2011, 19:07
Вот кто может проконсультировать, но за деньги и немалые:
Поставки золотой пыли Город: Тирасполь Дата: 2010-02-17 Деньги нужны на закупку товара. Сделка будет проходить следующим образом. Я, как директор фирмы, отправляюсь с переводчиком в Европу для подписания контракта с аффинажным заводом по поставки золотой пыли. Руководство завода уже ждёт нас и готово по первому же сигналу сделать нам приглашение в свою страну. После подписания контракта с аффинажным заводом мы сразу же вылетаем в Африку. Там встречаемся с вождями и старейшинами страны (они нас тоже уже ждут), подписываем контракт на закупку золотой пыли объёмом от 50 кг ежемесячно. Срок контракта до 5 лет с правом пролонгации. После подписания контракта закупочная партия закрывается в отдельном банковском сейфе. Мы оплачиваем 10% стоимости товара и получаем следующие виды документов: 1)Сертификат происхождения; 2)Нотариально заверенное свидетельство о собственности; 3)Оформленное разрешение на экспорт; 4)Накладную; 5)Сертификат качества; 6)Документ, подтверждающий, что золото полностью легально и не преступного происхождения. Подготавливаем документы на экспорт и перевозим товар в аэропорт. Туда приглашается таможенный чиновник, всё перепроверяется, опечатывается и в течении 3 (трёх) часов получаем разрешение на вылет. Представитель продавца летит с нами одним рейсом. По приезду в Европу нас встречает покупатель, перевозим золотую пыль к нему на завод, перепроверяем документы и делаем анализ качества. После подтверждения качества, выплачивается продавцу оставшиеся 90% стоимости товара. Золотую пыль мы покупаем по 21500 доллаов США за 1 (один) кг. Оформление документов на экспорт и перевозка товара + 500 долларов США. Общая сумма затраченных средств - 22000 долларов США за каждый килограмм. В Европе аффинажный завод готов приобретать у нас по 25000 долларов США за 1 кг золотой пыли объёмом до 500 кг ежемесячно. 25000-22000=2000 у.е. прибыли с каждого проданного килограмма. + налог на прибыль + % за перевод денег с одной страны в другую + 1% посреднику, который познакомил нас с руководством аффинажного завода и договорился с ним о сотрудничестве с нашей фирмой. Итого получается примерно 1000-1300 у.е. чистой прибыли с каждого проданного килограмма. Получается чистая прибыль примерно 8% + полный возврат вложеных средств при каждой сделке. Очень надеемся на Вашу помощь и поддержку в решении вопроса о получении кредита. Проект, реален, быстро окупаем и очень выгоден всем сторонам. Автор: Виктор Бородюля Написать письмо автору ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — tpavel
13.2.2011, 5:32
что-то мне подсказывает, что такие вопросы про покупку-продажу, "схему" в инете не решаются, мошенничество нового уровня???
13.2.2011, 8:38
Группа: Активный участник Сообщений: 937 Спасибо: 841 |
Класс, всё разложено по полочкам.Даже посредник, который познакомил, учтён.Забыли сааамую малость ,охрану,вот туда 8% и уйдут. sokal собствено, что тебе нужно конкретно от геолога.Есть у меня знакомый,с образованием и опытом.Могу позвонить ему, он пока ещё вроде в городе
Сообщение отредактировал СЕРЁГА-ГОГА - 13.2.2011, 9:06 |
13.2.2011, 15:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Насколько я понял, ему нужен геолог, который смог бы аргументированно разрулить, опираясь на теорию!
13.2.2011, 15:44
Обогатитель ему нужен, если его данные практики (вес, объем) интересуют о мелком золоте
13.2.2011, 17:51
sokal, че то я непонял у тебя золотосодержашии концентрат обьемом 800 см куб?? или именно золота 800 см куб?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 18:16 |
