Acura TSX 2004 |
Acura TSX 2004 |
26.1.2010, 20:45
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
По новому Техрегламенту габарит должен быть белым.
27.1.2010, 0:04
#102
По новому Техрегламенту габарит должен быть белым. ты наверное путаешь с красными поворотками... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Лёлик
9.2.2011, 13:06
#103
Почитав веточку ссылка доступна только зарегистрированным решил тоже сделать у себя правильный DRL он же ДХО по нашему
Схему я уже приводил ранее Суть работы в том что цепь перекоммутируется таким образом что лампы дальнего света получаются подключены последовательно, в результате горят в половину своей мощности. А вот на что это похоже это в реале. получилось уместить все в коробку из под салфеток. все там достаточно плотно а на деле пара скоммутироватанных релюшек и два диода для удобства можно будет поставить в разрыв участка "E" выключатель, чтобы можно было по желанию включать или выключать данный режим. По сути ДХО работает в том случае, когда авто стоит не на парковке, при подключении этой штуки учтены моменты когда режим ДХО отключается. 1) авто стоит на парковке 2) включены ближний/дальний свет 3) когда "моргаем" фарами -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ТимиЧ
12.2.2011, 5:25
#104
Итак модуль подключен:
Цепляемся к +12 (на схеме "А") через предохранитель т.к. круглых клемм у меня не оказалось, то пришлось чутка импровизировать. цепляемся к +12 в блоке предохранителей, хотя можно было и прямо к клемме примотаться. минус берем в салоне, "клемму" делаем по предыдущему примеру. "рвем" черный минус (на схеме "F")что идет на лампочку с водительской стороны, на всякий случай делаем клеммы, чтобы можно было ежели что восстановить цепь, важный момент, если минус не разорвать то будет КЗ, при включении ДХО. а вот и тот минус (на схеме "F") что мы притащили из салона, которой в режиме DRL/ДХО будет плюсом. подпаиваемся к минусам (на схеме "C" и "D"), которые будут отрубать DRL/ДХО при включении ближнего, дальнего или моргания фарами, предварительно проверяем появляется ли там "минус", когда включаем ближний и моргаем фарами. делаем фишечки чтобы все было модульно... и припаиваемся к ParkPin`у, который и собственно включает ДХО, когда ручка АКПП находится не на парковке ("E" на схеме), фишка находится в очень "удобном" месте, но все вполне операбельно. ну и прячем нашу коробочку с релюшками внутри. Результат выглядит примерно так. Также ДХО остаются включенными как и при габаритах, так и при включенных туманках. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.4.2011, 5:04
#105
Драим впускной коллектор...Дааа, за такие окна Соичиро бы их кнутом бы отходил...
отмылись.... драим инжекторную часть... уже третья тряпка по счету... но ниче, отмылись... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.4.2011, 11:46
#106
Maledict, я вижу ты нашёл "труднодоступные места", о которых вещает реклама зубных щеток ...
Сообщение отредактировал Shiko - 14.4.2011, 0:22 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.4.2011, 1:10
#107
Сообщение отредактировал Maledict - 14.4.2011, 1:31 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.4.2011, 1:14
#108
Maledict, получается ты рассверлил/расшарошил начало впускного коллектора ?!
14.4.2011, 1:23
#109
Ага именно его, чтобы убрать ступеньку разница во внутреннем диаметре стокового дросселя и нового в 4мм.
14.4.2011, 1:49
#110
Теска ты мужичище!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо! — Maledict
14.4.2011, 1:55
#111
Вот как все выглядит в сборе...
![]() ![]() ![]() Да, нюанс, надо было удалить из нового дросселя лишний мап сенсор, мой то находится на коллекторе и врезать на его место вот такой вот штуцер, вакуумник на бензобак. ![]() Теска ты мужичище!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо конечно, но ничего бы не вышло без помощи друзей, за что им огромное спасибо. Сообщение отредактировал Maledict - 14.4.2011, 1:54 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.4.2011, 2:06
#112
Maledict, с удовольствием слежу за приображением Хонды!!!!!!!! Я сам после 2 Цивиков и 1 Иновы поклонник этой марки!!!!!!
Спасибо! — Maledict
14.4.2011, 2:16
#113
и 1 Иновы поклонник этой марки!!!!!! О иннова, я прям влюбился в это авто... так радовал полностью механический 4ws. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.4.2011, 2:23
#114
Maledict, и у меня 4ws была!! Синего цвета живая вся прям как новая!!!!! А потом правда была еще одна мертвая но с люком тоже синяя но я ее не взлюбил((((
14.4.2011, 2:28
#115
моя была темно серая, с люком, с мотором H23A.
14.4.2011, 8:40
#116
Странно всегда думал что должен стоять 4-х дросельный впуск
14.4.2011, 10:22
#117
... нюанс, надо было удалить из нового дросселя лишний мап сенсор, мой то находится на коллекторе и врезать на его место вот такой вот штуцер, вакуумник на бензобак. Понятно, что два МАПа не нужны и лучше оставить стоковый, так как под его характеристики/местоположение запрограмирован ЭБУ. Но объясни мне тёмному, зачем вместо него ставить вакуумник на бензобак? Для вентиляции бензобака (удаления паров)! А как же штатная система вентиляции бензобака? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.4.2011, 10:52
#118
Всё маньячишь....
14.4.2011, 11:50
#119
Цитата(Shiko @ 14.4.2011, 10:22) ссылка доступна только зарегистрированным Но объясни мне тёмному, зачем вместо него ставить вакуумник на бензобак? Для вентиляции бензобака (удаления паров)! А как же штатная система вентиляции бензобака? Все просто, на моем штатном дросселе, в этом месте стоит вакуумник на бензобак, как раз для системы удаления паров и т.п., а на этом дросселе в этом месте мап сенсор. Поэтому для того чтобы система вентиляции бака сохранилась, надо и врезать этот штуцер. Цитата(Muskul @ 14.4.2011, 8:40) ссылка доступна только зарегистрированным Всё маньячишь.... да так, потихой -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Shiko
14.4.2011, 12:34
#120
Просто на 4а-ге есть, на б16-18 думаю тоже должен стоять. думал обязательный атрибут для спорт двига
15.4.2011, 0:37
#121
Просто на 4а-ге есть, на б16-18 думаю тоже должен стоять. думал обязательный атрибут для спорт двига Это атрибут злого атмо, очень злого, которое работает на верхах, но не гражданского автомобиля. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.11.2011, 14:13
#122
Время идет и мотор по тихой строится....
Различные ништяки в блок ![]() Маслонасос от К20А2 мотора и маслоотражающая пластина. ![]() Сделанные на заказ кованные поршня Manley и шатуны, усиленные шпильки ARP, усиленные вкладыши ACL. ![]() Новое колено ![]() ![]() Собственно поршня с шатунами ![]()
Сообщение отредактировал Maledict - 5.11.2011, 14:29 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.11.2011, 14:24
#123
Надраенный блок перед сборкой
![]() ![]() Сборка ![]() Установленный маслонасос ![]() Подпиленная часть насоса для того чтобы он сел на блок ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.11.2011, 15:02
#124
главное чтобы ездил =) а не стоял 11.5 месяцев в гараже
где и кто делает? Сообщение отредактировал Muskul - 5.11.2011, 15:03 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
5.11.2011, 15:04
#125
Так авто на ходу... у меня на покататься другой мотор стоит...
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:42 |
