6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Антикоррозия, борьба с этой теткой, химия, физика
ASS
сообщение 7.2.2011, 0:00
Сообщение #26
Спасибо: 2919
чистить, грунтовать и по новой красить!
Сообщение отредактировал ASS - 7.2.2011, 0:02
SUCK my POPSICLE!
крысенок
сообщение 7.2.2011, 0:28
Сообщение #27
Спасибо: 122
Я своего УАЗика нового всего залил Раст Стопом! Вещь обалденная. Крылья передние (снимал подкрылки), болты подвески и днище типом "В", внутренние полости, в т.ч. двери и задние крылья - типом "А".
сообщение 7.2.2011, 0:40
Сообщение #28
AnnaUnique, у меня на Санях такая же фигня. Крыло в это месте и у вас наверняка двойное. Сгнивает внутренняя, обращённая к колесу стенка. Грязь в влага забиваются в полость между внутренней и внешней стенкой. Внешняя, которую мы видим на фото, гниёт изнутри, а не снаружи.
У меня позади этого крыла ещё и лючок бензобака. Это значит, что со стороны багажника в эту и так узкую полость не подлезешь.
По-хорошему нужно зачистить обращённую к колесу стенку изнутри и всё вот это хозяйство на фото снаружи (при этом может образовать дырка, т.е. там уже всё может держать лишь на краске и грязи), обработать чем-то от ржавчины, вычистить внутреннюю полость от грязи (проблематично), заделать дыры шпаклёвкой или если совсем сгнило - ставить заплатки. У меня сейчас нет такой возможности, я шпаклевал. После этого через различные отверстия в стенках багажника (сняв всю обшивку) заливал внутреннюю полость аэрозольной мастикой Хай-гир, просто потому что она с тонкой трубочкой, позволяет распыливать через узкие отверстия.
крысенок (давно не видел, кстати) - Раст-стоп, я так понял, Хай-гировский в баллончике? Я такой пробовал, забавная вещь, образует прочную плёнку. Правда пока только нанёс его, о результатах по итогам весенне-летней эксплуатации говорить ещё рано. Похожая вещь по действию, виду и вонючести - это аналогичный баллончик фирмы Permatex, правда почему-то в 2 раза дороже sad.gif Может, потом в эксплуатации как-то отличаются.
Сообщение отредактировал Гидр - 7.2.2011, 0:48
крысенок
сообщение 7.2.2011, 0:56
Сообщение #29
Спасибо: 122
По Раст Стопу еще. Когда читал про его проникающую способность - не верил. Потом в гараже брызнул из баллона на железку - вверх кпиллярными силами поднялась сантиметров на 15... На обработку у меня ушло тип "А" (розовый) - 3 баллона Х 400мл, тип "В" (тиксотроный, позрачный) - 4 баллона Х 400 мл. Зато теперь с долбанной солевой жиже катаюсь на парясь. Железо даже на новой УАЗике - полное гавно, ржа перла везде.
AnnaUnique
сообщение 7.2.2011, 9:17
Сообщение #30
Спасибо: 2333
Сюжет мне ясен - подскажите мастеров, где могут зачистить, закрасить, в общем привести в нормальное состояние. Ну и по-возможности б еще и цену знать "от" и "до", чтоб знать на сколько расстраиваться sad.gif
AnnaUnique
сообщение 7.2.2011, 17:08
Сообщение #31
Спасибо: 2333
Расстройство выкатило в шесть тысяч sad.gif приезжали ребята которые рихтуют и красят, где таксопарк, мойка...
СКАЙка
сообщение 7.2.2011, 17:34
Сообщение #32
Спасибо: 166
Авто: Skyline '99, Geländewagen '99
Спасибо! — AnnaUnique rondo Shiko
AnnaUnique
сообщение 7.2.2011, 17:50
Сообщение #33
Спасибо: 2333
Не совсем критично, но малоприятно - почитала по отзывам в разделе про рихтовку / покраску, вроде нормально ребята делают, да и коллеге по работе бампер они быстро покрасили, явных признаков покраски я не увидела. Так что наверно к ним буду обращаться.
крысенок
сообщение 7.2.2011, 22:32
Сообщение #34
Спасибо: 122
Гидр! Нет, это не Hi-gear. Это Rust Stop, производство Канады, розлив в стандартные баллоны под давлением в России.
Тип "А" - розовая маслянистая жидкость, со слабым запахом вишни которая не высыхает, тип "В" - похожа на очень жидкий кисель, прозрачная, не высыхающая. Если память мне не изменяет, то после 3-х кратной обработки (выходит 3 года, 1 раз в год), фирма дает пожизненную гарантию от свозной равчины на всех обработанных деталях. Старое антикорозийное покрытие счищать не требуется, та ккак растстоп проникает в мкротрещины, вытесняя воду. Уж насколько гавенный металл на УАЗике, но обработанные места (я просто тупо заливал баллоном все, что видел и куда мог достать струей аэрозоля и насадкой длиной 15 см, диаметр - 2 мм) не гниют. Залил пороги, крылья, днище, обработал все болты. Но есть один косяк, обратная сторона сверхтекучести - если побьете машину, то краска не ляжет, так как Раст стоп чрезвычайно плохо удаляется растворителями, а на масялную поверхность краска не ляжет. Надо ждать где-то год, пока Раст Стоп не испарится-улечучится-смоется. Вот где-то так.
Сообщение отредактировал крысенок - 7.2.2011, 22:43
Спасибо! — Гидр
AnnaUnique
сообщение 7.2.2011, 23:24
Сообщение #35
Спасибо: 2333
А есть ли спецы, которые могут сначала все зачистить, обработать антиржавчиной и только потом покрасить и покрыть лаком? А то я сейчас отдам, там все отрихтуют и покрасят, а через месяц вся байда опять вылезет наружу. Кто специализируется в городе именно на этом?
сообщение 7.2.2011, 23:45
Сообщение #36
крысенок, аа... получается, что он только для скрытых полостей годится? Раз он не высыхает и остаётся маслянистым, то, например, если обработать тронутые ржой арки, то сверху даже антигравий не нанесёшь, не то что краску какую.
сообщение 7.2.2011, 23:52
Сообщение #37
AnnaUnique, "антиржавчина", точнее - антикоррозийная защита наносится на неокрашенные детали. В случае внешних кузовных деталей, роль антикорра несет на себе лакокрасочное покрытие.
Спасибо! — Aleks_Vl AnnaUnique
AnnaUnique
сообщение 7.2.2011, 23:54
Сообщение #38
Спасибо: 2333
То есть, если они зачистят деталь, покрасят и залакируют - у меня большие шансы, что все это не вылезет наружу? (сори, я блондинка, это первая машина, за которой я пытаюсь следить)
сообщение 7.2.2011, 23:56
Сообщение #39
AnnaUnique, коррозия происходит в месте контакта металла с окружающей агрессивной средой. Как может подвергаться воздействию окружающей среды металл, который покрыт слоем краски?
AnnaUnique
сообщение 8.2.2011, 0:00
Сообщение #40
Спасибо: 2333
smile.gif Даже не стыдно, признаться, у меня в школе не было физики и химии, и в атестате этих дисциплин нет, экспериментальный выпуск блондинок smile.gif Просто если гниёт изнутри, то над аркой это уже признак того, что все плохо и надо еще изнутри обрабатывать? Или во время рихтовки, обрабатывается вся деталь? (сори если вопрос глупый)
сообщение 8.2.2011, 0:03
Сообщение #41
AnnaUnique, езжай к Перц (ник Перец на форуме) и тыкни пальцем в туда, где ржавеет. На этом твоя задача заканчивается в этом деле (ну только в итоге оплатить его труды придется smile.gif )
hronik
сообщение 8.2.2011, 0:12
Сообщение #42
Спасибо: 1345
сори за оффтопик, не могу промолчать
Хочу предупредить всех автовладельцев, чтобы не было потом непрятным сюрпризом-
В связи с употреблением у нас в городе ГЭЛУДом термоядерного реагента в невероятных количествах и не по технологии, когда он должен зачищаться сразу после посыпания дороги-настоятельно рекомендую чаще мыть свои авто.
У меня на белом лакокрасочном покрытии сразу видны микроскопические ржавые точки от реагента(мою я тщательно и внимательно).
Ещё лучше вдобавок после мытья отполировать кузов, так как полироль заполняет микротрещинки на лакокрасочном покрытии кузова, через которые реагент и попадает до металла и разъедает его.
Буду обрабатывать авто и снизу обязательно антикором каким-нибудь пока не поздно.
И вообще, где разум у власть имущих-этот же реагент попадает и в речку и в море....
Рыбы и вообще всего живого не будет у нас!!!!!!!!
AnnaUnique
сообщение 8.2.2011, 0:16
Сообщение #43
Спасибо: 2333
Думаете, это у меня от реагента?
сообщение 8.2.2011, 0:26
Сообщение #44
hronik
сообщение 8.2.2011, 0:29
Сообщение #45
Спасибо: 1345
В том числе и от него тоже...
По крайней мере реагент является сильным катализатором этого процесса
сообщение 8.2.2011, 0:34
Сообщение #46
Реагент просто ускоряет начавшийся процесс. Если было бы цело защитное покрытие, ничего бы не было.
И ещё раз хочу обратить внимание: машина гниёт не только снаружи, но и изнутри. А вот это как раз долгое время для владельца незаметно.
Простой пример: осмотрел переднее крыло изнутри. Как с конвейера, потому что защищено пластиковым подкрылком. Только в одном месте небольшое пятнышко ржавчины. Оказалось, была небольшая вмятина снаружи, которая на неполированном кузове незаметна. А вот заводское покрытие изнутри, видимо, потрескалось, и в этом месте начался процесс. Непосредственно ни вода, ни реагент на это место не действуют, но несколько лет - и снаружи краска начнёт пучиться, потому как прогниёт насквозь.
П.С. В первую очередь на защитное покрытие действуют абразивы, что летят из-под колёс - каша вот эта вся с песком, камешки. Ну и время делает чёрное дело, постепенно появляются трещинки покрытия, туда забирается влага - и процесс пошёл.
Универсалы страдают тем, что в багажнике в районе задних крыльев образуется конденсат из-за плоховатого прогрева. И процесс начинается изнутри по слабым местам - швы всякие, узкие полости...
Сообщение отредактировал Гидр - 8.2.2011, 0:38
крысенок
сообщение 8.2.2011, 1:23
Сообщение #47
Спасибо: 122
Гидр! Для скрытых полостей - тип "А", для днищ и прочих поверхностей - тип "В". Тебе надо либо показать, как обработан мой УАЗик, либо дать на пробу по баллону каждого, чтобы сам глянул smile.gif , либо почитай инет. Наносится прямо на поверхность, желательно очищенную от ржи, но не обязательно. Наносить желательно при плюсовой температуре на улице.
Спасибо! — Aleks_Vl Гидр
Vikyla
сообщение 8.2.2011, 1:24
Сообщение #48
Спасибо: 49
Авто: 11
  Из наличия может быть остаточных и уже подзабытых знаний, но все же решу не согласиться!
Если метал крашен в заводских условиях в ванной методом ионизации (или как он правильно называется) то вполне реально говорить о полноценной антикоррозийной защите. Дело в том что любое лакокрасочное покрытие также как и гальваника не полностью перекрывают, остаются микро поры что ли (боюсь туфтологичничать но выглядят как поры). Только методом неоднократного напыления возможно уменьшить"нахлеста" этих пор друг на друга. Я все к чему веду: после того как метал уже поржавел, мне до подлинно не известно какие сплавы оксидировались и исчезли из метала и будет ли он после этого доподлинно не ржавеющим"японским металлом", и также есть вероятность того что очаги ржавчины останутся в тех же микро канавках не удалены механически. Наносить "анти ржавчину" перед покраской в любом случае необходимо, дабы убрать происки ржавчины на корню. И особенно требовательно нужно «уговаривать» жестяншика\моляра чтобы шкурил не на «мокрую», т.е. без использования воды!
Сообщение отредактировал Vikyla - 8.2.2011, 1:50
если быть честным, хорошо работать и не грешить, то после смерти попадешь в СССР.
сообщение 15.7.2011, 23:28
Сообщение #49
Хде купить этот Раст стоп?
крысенок
сообщение 16.7.2011, 7:10
Сообщение #50
Спасибо: 122
Раст стоп  я покупал через инет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 22:12
