Датчик кислорода и топливо-воздушной смеси |
4.2.2011, 22:29
#26
Цитата(KAMAZ @ 4.2.2011, 21:18) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, если пыхает от перегрева где-то от перегрева - значит мотор неисправен да ты не туда читаешь Из всего это делаю вывод что заказал себе не то что нужно ты заказал тот что по схеме стоял в катализаторе, ну или после катализатора ? Сообщение отредактировал Maledict - 4.2.2011, 22:33 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — kmax1980
4.2.2011, 22:30
#27
Коллектор от чего, по твоему, становится "малиновым"? от того, что он прикручен к блоку?
Он становится малиновым от того, в нем происходит процесс сгорания, который начался в цилиндрах, процесс горения длительный во времени, поэтому за один такт двигателя вся рабочая смесь не успевает сгорать, не успевает окислиться все горючее, бензин не воспламеняется "от касания горячих стенок коллектора" - он просто продолжает гореть в выхлопной системе. Именно из-за этого коллектор становится "малиновым" -------------------- 89148508740
4.2.2011, 22:32
#28
"а я за что её хватал" (с) Особенности национальной охоты....
я че выше написал?? "Макар ты зае№ал" (с) анекдот, мы с тобой тут об одном и том же говорим. Я говорю горит, а потом не горит. Ты говоришь горит, потому что там горит... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 22:34
#29
я че выше написал?? ты выше написал Цитата Соответственно не сгоревший бенз попадает в среду где темпер оочень большой, а именно в раскаленный коллектор, там он пыхает и пламя летит дальше по трубе
4.2.2011, 22:37
#30
Цитата(Maledict @ 4.2.2011, 21:29) ссылка доступна только зарегистрированным ты выше написал AAAAAAAAAAAAAAAA я тебя удавлю коллектор нагревается не только от пламени, но и от газов... а бенз там пыхает уже после того как там температура достаточная для его поджига... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 22:42
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
ты заказал тот что по схеме стоял в катализаторе, ну или после катализатора ? Да, обстигался я.... Перепутал все напрочь. Заказал oxygen sensor который после катализатора, он, оказывается, стоит ДЕШЕВЛЕ. А надо было который в коллекторе, он стоит дороже. Сейчас написал продавану, если не отправил то доплачу и пусть высылает AFR Denso. Теперь все стало на свои места. Меня изначально сбила с толку цена, если бы сразу внимательно посмотрел - ничего не пришлось бы доплачивать и менять. Сообщение отредактировал kmax1980 - 4.2.2011, 22:48 -------------------- Спасибо! — Maledict
4.2.2011, 22:43
#32
коллектор нагревается не только от пламени, но и от газов... а бенз там пыхает уже после того как там температура достаточная для его поджига... конкретно "пыхает" в цилиндре и продолжает гореть дальше. В катализаторе происходит не столько горения, ... правильнее было бы назвать этот процесс окислением. Цель процесса - разрушение соединений NO и CH. И тот и другой являются ядами. Чтобы нейтрализовать NO - его нужно "разбить". То есть катализатор разрушает (за счет химической реакции, которая поддерживается при высокой температуре) соединения азота с кислородом на азот и кислород. После чего соединения углеводородов окисляются. Да, процесс можно назвать горением, так как окисления происходят при высокой температуре. Однако, если процесс вызывает сильное и стабильное горение, то это говорит о неисправности двигателя, так как 1) большое количество CH говорит о неполном сгорании топлива 2) высокая температура горения углеводорода разрушит катализатор -------------------- 89148508740
4.2.2011, 22:49
#33
Цитата(KAMAZ @ 4.2.2011, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным В катализаторе происходит не столько горения, ... ну я написал проще что на выходе получается СО2. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 22:52
#34
Maledict, да он не ПЫХАЕТ!!! Пыхает в глушаке у ИЖа! Или у дедушкиного ЗАЗа! Пыхание - процесс быстрого горения. По факту - взрыв!!! Пыхать должно только в цилиндре, остальной процесс горения должен происходить только за счет того, что он начался в цилиндре и продолжает гореть в выхлопной системе.
и на выходе получается не только CO2, там должно получаться: N(x), O(x), CO2, H20. По факту получается далеко от идеала.... NO(x), CO, CH -------------------- 89148508740
4.2.2011, 22:53
#35
Цитата(KAMAZ @ 4.2.2011, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, да он не ПЫХАЕТ!!! Пыхает в глушаке у ИЖа! пыхает не в смысле бахает, а пыхает в смысле загорается.. едрен батон... че ты тупишь... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 22:55
#36
Цитата(Maledict @ 4.2.2011, 21:52) ссылка доступна только зарегистрированным пыхает не в смысле бахает, а пыхает в смысле загорается.. едрен батон... че ты тупишь... бензин в смеси не загорается, он ПЫХАЕТ -------------------- 89148508740
4.2.2011, 22:57
#37
Горение - физико-химический процесс, при котором происходит свечение, а также выделение в атмосферу дыма, тепла и нередко ядовитых продуктов горения.
4.2.2011, 22:59
#38
STARGAZER, а там написано о том, какие виды горения есть?
4.2.2011, 23:03
#39
Цитата(KAMAZ @ 4.2.2011, 21:55) ссылка доступна только зарегистрированным температура горения бензина - 1100 градусов температура плавления элементов катализатор - 800 градусов у меня катализатор не с керамикой с металлическими сотами ссылка доступна только зарегистрированным так что мне пофиг... Сообщение отредактировал Maledict - 4.2.2011, 23:03 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 23:04
#40
Температурой воспламенения Испаряемость и степень распыления топлива в определенных условиях могут оказывать большее влияние на запуск двигателя,. чем его химический состав. Испаряемость характеризуется фракционным составом топлива, т. е. температурой выкипания 10% его. Чем ниже эта температура, тем легче запуск двигателя. Так, авиационный бензин с температурой выкипания 10% 71° С обеспечивает легкий запуск двигателя при температурах до —60° С, а при использовании керосина с температурой выкипания 10% 175° С запуск двигателя уже при температуре — 40° С затруднителен. На основании экспериментальных исследований было выведено эмпирическое уравнение, связывающее тенденцию к нага-рообразованию топлив с отношением С : Н и температурой выкипания 10% : 'Данные для газойля с температурой выкипания 10% —403 'С, к.к. —474 "С "Широкая бензиновая фракция. .Лигроин отбирается из боковой отнарной секции ректификационной колонны. Фракционный состав лигроина зависит от четкости ректификации и от фракционного состава отбираемого авиабензинового дестиллата. В связи с относительно низкой температурой выкипания 90% бензина лигроин имеет облегченный фракционный состав. Выше были перечислены основные переменные факторы, влияющие на каталитический крекинг. Столь значительное их количество сообщает каталитическому крекингу большую гибкость. Нефтепереработчик должен уметь работать с различными видами сырья и путем выбора наиболее целесообразных условий реакции, включая выбор катализатора, получать требуемые выходы продукта заданного качества. Все переменные факторы крекинга влияют как на распределение продукта, так и на его качество и глубину конверсии. Наиболее важные продукты каталитического крекинга группируются следующим образом: сухой газ, содержащий водород и углеводороды от Сх до С^; фракцияС4; бензин отСБ и выше; фракции, кипящие выше бензина, и углеводородный остаток на катализаторе . Переменные факторы каталитического крекинга влияют на выход относительных количеств указанных продуктов. Качество продуктов крекинга обычно характеризуется степенью непредельности фракции С3, степенью непредельное™ и отношением изомерных углеводородов к нормальным во фракции С4, октановым числом, приемистостью к тетраэтилсвинцу, температурой выкипания и стабильностью бензина от С5 и выше и кре-кируемостью или пригодностью в качестве котельного топлива остатка выше бензина. О влиянии переменных факторов процесса на качество отлагающегося кокса известно мало. Второй путь расширения ресурсов дизельных топлив-повышение температуры конца кипения . Лабораторные эксперименты и первые испытания свидетельствуют о возможности увеличения ресурсов дизельного топлива на 3-4% за счет повышения температуры конца кипения, т.е. в результате более глубокого отбора из нефти прямо-гонных фракций с температурой выкипания на 25-30 °С выше температуры выкипания стандартного дизельного топлива . При чрезмерном облегчении воспламеняемость топлива ухудшается, так как легкие фракции имеют плохую воспламеняемость . Кроме того, происходит переобогащение смеси вблизи форсунки и обеднение в остальной части камеры сгорания. Связать пусковые свойства с температурой выкипания 10% дизельного топлива не удается. Существует мнение , что пусковые свойства зависят от температуры выкипания 50% топлива, при этом цетановое число влияет на легкость пуска в меньшей степени, чем фракционный состав. Например, время прокручивания коленчатого вала двигателя до пуска при применении топлива с цетановым числом 47,5 и температурой выкипания 50%, , равной 225 °С, оказалось почти в 9 раз меньшим, чем при применении топлива с- цетановым числом 52, но с t50o/o = 285°C. Проведенные исследования позволяют считать, что время прогрева двигателя зависит главным образом от температуры выкипания средних фракций бензина. К такому выводу приходят практически все исследователи. Однако во многих работах отмечается влияние на прогрев головных и хвостовых фракций. Влияние этих фракций сказывается, по-видимому, в разные периоды прогрева. В начальный период имеет значение количество головных фракций, в конце прогрева сказывается присутствие хвостовых фракций. Кроме того, головные фракции бензина оказывают существенное влияние на характеристики прогрева в том случае, если используется бензин с высокой температурой выкипания средних фракций при относительно низкой температуре окружающего воздуха. Октановые числа узких бензиновых фракций грозненской пара-фивистой н«фти приведены на рис. 11. Указанные свойства бензинов нефтей парафинового основания привели еще в 30-х гг, к предложению рационального выбора температуры отбора бензина, исходя из того, чтобы она не совпадала с температурой выкипания соответствующего нормального парафинового углеводорода, т. е. отбирать головную бензиновую фракцию до 90—95 °С, но не до 100 °С во избежание попадания в нее н-гептана, или, если позволяет октановое число,— до 120 °С, чтобы компенсировать снижение октанового числа увеличением выхода. Более радикальным методом исправления октанового числа явилось предложение удалять из низкооктановых бензинов детонирующие центр^ы посредством четкой ректификации. Так, по данным , при перегонке с ректификацией бензина с октановым числом 58,5 грозненской парафинистой нефти можно получить, извлекая низкооктановые узкие фракции, 37% бензина с октановым числом 77,4 . 74,5 кПа — только на 2,7 кПа. С повышением давления насыщенных паров базового бензина каждая единица прироста давления требует все большего добавления низкокипящих компонентов. Максимальное увеличение давления насыщенных паров, как и следовало ожидать, вызвало добавление бутан-бутиленовой фракции, минимальное — изопентана; газовый бензин занимает промежуточное положение. Добавление к бензину образца № 17% бута-навоя фракции дало такое же повышение давления насыщенных паров, как и введение 10% газового бензина или 13% изопентана. Интересное исследование влияния содержания углеводородов С4 и GS на температуру выкипания 10% бензина и его давление насыщенных паров дано в работе . В депентанизированные бензины с температурой выкипания 10% 91—95 °С и давлением насыщенных паров 11,97—14,63 кПа добавляли фракцию С4, содержащую 99,38% бутана, и фракцию GS, содержащую 99,34%! пентанов. По данным анализа смесей построены графики , позволяющие определить варианты содержания углеводородов С4 и GS, при которых бензины соответствуют требованиям стандарта. Так, для зимних видов автомобильных бензинов по фракционному составу и давлению насыщенных паров при содержании 7 и 5% углеводородов С4 содержание углеводородов С5 должно быть соответственно не менее 17 и 23%; для летних видов при отсутствии в бензине углеводородов С4 содержание углеводородов Cs должно быть не менее 13%. С помощью графика можно найти необходимое содержание углеводородов С4 и С5 и их соотношение при проработке плана выработки товарных бензинов. * Данные для газойля с температурой выкипания 10 % 403 °С, к. к. 474 °С. ** Широкая бензиновая фракция. Амины относятся к числу лучших горючих для жидкостных ракетных двигателей. Они обладают рядом положительных качеств: низкой температурой воспламенения, большим газообразованием, относительно большой плотностью, широкими концентрационными пределами воспламенения, малым периодом задержки воспламенения. Хорошая воспламеняемость и высокая устойчивость сгорания обусловили очень широкое использование аминов в качестве горючих для жидкостных ракетных двигателей, несмотря на их сравнительно высокую стоимость. Наибольшее практическое применение как горючее получили анилин, триэтиламин и ксиЛидин. Амины обладают резкими неприятными запахами. Все они являются смертельными ядами. Температура нагрева масла, при которой не только воспламеняются пары масла при поднесении к ним огня, но загорается и само масло, называется температурой воспламенения масла. При более высокой температуре загораются не только пары, но и сама жидкость. Температура, при которой наступает это явление, называется температурой воспламенения. Температурой вспышки называется температура, при которой над поверхностью образца проходит одна вспышка , а температурой воспламенения — температура, при которой вспышка становится самоподдерживающей. Температура вспышки для легких дистиллятов соответствует значению упругости паров 8 мм ртутного столба, в то время как для тяжелых продуктов она соответствует начальной температуре крекинга 300° С. Рикардо впервые постулировал положение, что детонация вызывается вторичным взрывом, причина которого — спонтанное воспламенение некоторой части несгоревшего сырья, однако какая часть сырья подвергается предпламенному окислению, долгое время установить не удавалось. Самовоспламенению способствует повышение плотности несгоревшего сырья и повышение его температуры, которые вызываются теплом адиабатического сжатия, происходящего при продвижении фронта пламени. Углеводороды и топлива с низкой температурой воспламенения детонируют очень легко ; кроме того, антидетонаторы повышают температуру воспламенения в смеси с воздухом, в то время как вещества, вызывающие детонацию, дают противоположный эффект . По всей видимости, горению предшествует разложение топлива, и по этой причине желательно, чтобы в дизельных топливах содержались термически нестабильные углеводороды — высшие парафиновые. В гомологическом ряду углеводородов температура воспламенения уменьшается при увеличении молекулярного веса в связи с тем, что уменьшается энергия активации, необходимой для крекинга больших молекул. Для углеводородов с низкой температурой воспламенения, как правило, характерен небольшой период запаздывания. Относительную легкость воспламенения приблизительно можно охарактеризовать величиной кри- Температурой воспламенения называют температуру, при которой нагреваемое в установленных стандартом условиях масло загорается при поднесении пламени и горит не менее 5 сек. Налицо все основания предпринять известные попытки в этом отношении: во-первых, долг европейских стран , что и температуру вспышки. Температурой воспламенения топлива называют температуру, при которой продукт, нагреваемый в стандартных условиях, загорается при поднесении к нему пламени и горит не менее 5 с. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.2.2011, 23:11
#41
Maledict, да он не ПЫХАЕТ!!! Пыхает в глушаке у ИЖа! Или у дедушкиного ЗАЗа! Пыхание - процесс быстрого горения. По факту - взрыв!!! к слову некоторые для привлечения "технически развитых девок" (с) Иван Поддубный ставят систему ээээ dragon fire, кажись так называется, работает оно так. По кнопке блокируется одна из свечей, бенз в котле не сгорает/пыхает/взрывается, а пролетает выпускной коллектор, катализатор и поджигается свечой возле глушака и из последнего вылетает столб пламени, я к чему, бенз может пролететь весь путь и так и не сгореть.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 23:17
#42
я к чему, бенз может пролететь весь путь и так и не сгореть.... СМОТРЕМ темп воспл.бенза. отвечаем - нет не может. догорание выхлопа произойдет в выпуске. катализатор или еще че какая хренотень.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.2.2011, 23:28
#43
Ещё раз и по порядку.
1. Цилиндр наполняется горючей смесью 2. При смешении горючей смеси с остатками отработавших газов, которы не покинули цилиндр - получается рабочая смесь 3. В ВМТ после такта сжатия происходит искрообразование, из-за чего происходит воспламенение рабочей смеси 4. В процессе горения рабочей смеси (читай - бензина) происходит объемное горение с БОЛЬШИМ количеством выделения тепла (это свойство горения бензина). Большое количество выделяемого тепла, которое не успевает отводится от источника горения называется взрыв. То есть рабочая смесь по факту не горит, а взрывается 5. При такте выпуска открывается выпускной клапан, в которы устремляется ГОРЯЩАЯ рабочая смесь. Горение отработавших газов продолжается в выпускном коллекторе, так как температура горения бензина составляет около 1100 градусов, поэтому стены коллектор толстостенные и выполнены из чугуна, температура плавления которого составляет от 1300 до 1500 градусов. Они должны выдерживать температуру горения бензина. Дальнейшая часть выхлопной системы выполнена из железа. К данной части выхлопной системы процесс сгорания топлива практически окончен, поэтому они выполнены из тонкого железа. 6. Катализатор выполняет функции по уничтожению вредных веществ, которые образуются в процессе горения топлива. При разных режимах работы двигателя, разных условий (температура горения, состава смеси) в отработавших газах содержится разное количество вредных веществ - оксиды азота и углеводороды. 7. Первая часть катализатора разрушает с помощью химической реакции оксиды азота на азот и кислород. Азот - безвредный газ, а его оксиды - яд. Данный химический процесс не может являться горением, так в его процессе происходит не окисление, а наоборот - разрушение оксидов. Для нормального протекания данной реакции нужна высокая температура 8. Вторая часть катадизатор содержит платину. Почему платину? Потому что она способна вызвать БЕСПЛАМЕННОЕ ГОРЕНИЕ БЕНЗИНА. Вы, может быть, помните советскую штуку такую? Рукогрейку? В неё заливаешь бензин и она греется. Внутри неё находится платина, котора вызывает процесс окисления бензина. Данный процесс выделяет тепло, так как в его процессе происходит окисление и выброс тепла. 9. Для регулирования процесса второй части катализатора (окисление углеводоров) требуется дополнительный кислород. Именно этот процесс регулирует Кислородный датчик, на основании которых компьютер дает команду форсункам увеличить или уменьшить количество топлива, которое поступает в цилиндры. Для сгорания одного литра бензина нужно 14.9 литров воздуха, однако, если весь кислород сгорит в процессе горения воздуха, то на реакцию разрушения углеводоров в катализаторе его просто не останется 10. Если будет перезбыток воздуха в смеси - процесс горения будет неправильным. Поэтому после катализатора ставится второй датчик, который служит для того, чтобы после коллектора не оставалось кислорода. Следуя его показаниям, компьютер будет выдавать такое количество воздуха двигателю, которого хватит ровно на то, чтобы спалить топливо и его было достаточно для реакции окисления углеводородов. 11. Именно парная работа кислородных датчиков позволяет оптимально работать катализаторам. я к чему, бенз может пролететь весь путь и так и не сгореть.... что лишь подтверждает то, что он не "пыхает в коллекторе" напутал катализатор-коллектор... опечатался... пора домой валить -------------------- 89148508740
4.2.2011, 23:32
#44
Цитата(dissector @ 4.2.2011, 22:17) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным смотри неверующий Ж)
WebFlame.rar ( 2.42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 306что лишь подтверждает то, что он не "пыхает в коллекторе" напутал катализатор-коллектор... опечатался... пора домой валить я говорил что он там догорает, догорает, т.е. его уже подпалили и там он догорает... а не загорается. Сообщение отредактировал Maledict - 4.2.2011, 23:33 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 23:34
#45
Maledict, ты говорил "ПЫХАЕТ"
Пыхает - значит загорелся и пыхнул... тупо догорает - это тупо догорает. А "Пыхает" это значит он только там загорелся.... пыхает в цилиндре -------------------- 89148508740
4.2.2011, 23:37
#46
Цитата(Maledict @ 4.2.2011, 20:47) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, ты говорил "ПЫХАЕТ" Пыхает - значит загорелся и пыхнул... тупо догорает - это тупо догорает. А "Пыхает" это значит он только там загорелся.... пыхает в цилиндре ты меня на базаре ещё ловить будешь... да ? но ты конечно прав в том что оно ещё и в коллекторе горит, это да, оно горит везде где может пыхнуть от нагрева, но дожигается именно в катализаторе. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 23:37
#47
Зачем бы нужен был катализатор, если у вас смесь и так горит аж на выходе из цилиндра?..
Вот произошло переобогащение, бензин не смог сгореть из-за нехватки воздуха, вот катализатор и нужен, чтобы его дожечь. Переводя на ваш язык, "в дедушкином ИЖе происходят выстрелы в глушитель". Когда, извините, смесь по причине обеднённости и слишком позднего зажигания горит долго-долго-долго до фазы перекрытия клапанов, т.е. открытия впускного клапана, обычно это происходит до ВМТ такта выпуска, вот тогда пыхает в обратку во впускной коллектор. Потому что пока идёт горение - идёт расширение, и идёт во все стороны, не только в выпускной клапан, дак ещё по причине того, что заряд остыть не успел, поджигает свежую смесь на впуске. Переводя на ваш язык, "в дедушкином ИЖе происходят выстрелы в карбюратор". Сообщение отредактировал KAMAZ - 5.2.2011, 22:33 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#48
ты меня на базаре ещё ловить будешь... да ? ну блин, ты говоришь ПЫХАЕТ а и считаю, что ты говоришь о взрывном горении!!! При чем тут подлавливание на базаре блин... выражайся ясно -------------------- 89148508740
4.2.2011, 23:39
#49
ну блин, ты говоришь ПЫХАЕТ а и считаю, что ты говоришь о взрывном горении!!! При чем тут подлавливание на базаре блин... выражайся ясно не хватает стреляющего смайлика... ты перечитай ветку, посмотри где и про что я писал пыхает.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2011, 23:43
#50
Тема - это неисправная машина!!!!!!!!!!! при нормальных условиях - Гидр правильно отписал.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:18 |
