Проблема с прогревом автомобиля, Машина мерзнет!!! |
3.12.2008, 23:39
#26
А я кстати хотел задать вопрос... Сколько составляет температурная шкала у меня на чайнике... И это нормально или нет, когда катаюсь по городу, то у меня температура находится где-то на середине шкалы, может даже чуть ниже? нормально.. у нее широкий показатель.. близко к середине - уже хорошо.. %) Спасибо! — Silent
28.1.2009, 21:09
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Тоже все перебробовал здесь указанное: сменил тосол, поменял термостат, закрепил картонку перед радиатором, сверху на двигатель положил утеплитель. До этого были сменены: радиатор двигателя вместе с крышкой, радиатор печки. Двигатель не нагревается!, т.е стрелка указателя "лежит" в самом низу рабочей зоны температуры двигателя, из печки дует тепло, но "Африка" не наступает никогда. Уже сам себе поставил диагноз "пробита прокладка головки блока", но специалисты сказали что симптомы не те: тосол должно выдавливать в бачок, при открытой крышке радиатора он должен "плеваться". Этого не происходит. В чем может быть причина - не знают.
Утром, при прогреве, примерно через 5 минут после пуска, трогаю патрубки радиатора - они холодные. В дальнейшем, при прогреве, становятся чуть теплые. Верх радиатора при этом тоже теплый, низ - холодный. Что за полтергейст? Есть единственная догадака: в магазине продали бракованный термостат, но прежде чем приступать к физическим опытам и проклинать барыг, хочу услышать: доводилось ли хоть кому нибудь приобретать некачественный термостат? Сообщение отредактировал Johny - 28.1.2009, 21:14 |
28.1.2009, 21:24
#28
видать гоняет он его только по большому кругу...
28.1.2009, 21:28
#29
Тоже все перебробовал здесь указанное.... в воду и кипяти . при 82-88 он должен открыться. () воды до хрена надо литра 3. закрытся чють попозжа. термостаты почти все новые врут . проверенно- из четырех один. для зимы - гуд - 88 гр.(профы поправьте) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.1.2009, 21:49
#30
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
Однозначно термостат,в технике чудес не бывает.
На крузаке три штуки поменял,причём в кастрюле работает ставишь на двигло,не хочет-скотина.Так и мучался,пока не приобрёл фирменный(товарищ с Японии притащил),всё пошло как по маслу. Хороший термостат держит темпер,даже в сильные морозы,без особых утеплений,хотя всегда утеплял,особенно низ. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
28.1.2009, 22:08
#31
Есть единственная догадака: в магазине продали бракованный термостат, но прежде чем приступать к физическим опытам и проклинать барыг, хочу услышать: доводилось ли хоть кому нибудь приобретать некачественный термостат? У меня всю жизнь стоял некачественный термостат перестроечного производства. Имел такую подлость: снимаю его, в банку консервную и кипячу. Открывается как шёлковый при 82 градусах. Зато на машине работает с перебоями: то не вовремя откроется, то зависнет открытым. У тебя, возможно, он как раз открытым и завис. Лучше на холодном двигателе сними и проверь. П.С. Поставил купленный в магазе японческий - все мои проблемы отвалились. Сообщение отредактировал Гидр - 28.1.2009, 22:09 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
28.1.2009, 22:25
#32
у меня вообше с поларис - вездехода стоит. а родной- ..... но темпер по градуснику в медтехнике..
4.2.2009, 12:55
#33
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 1 Авто: Toyota Crown 4wd 1997 |
Люди не подкажите в чём дело.У меня авто тойота креста 95 года,проблема в чём,при темпиратуре -30 при подаче воздуха с улицы из печки дует прохладный воздух,темпер двигателя тормальный,воздуха нету в печке,проверят так,даёш газу примерно до 3000 оборотов в печке было слышно как будто чтото булькает,но когда попенял тосол делал под уклоном,звука такого больше нет,стала греть немного лудше но всёравно прохладный,трогал патрубок на входе в печку он горячий на выходе еле тёплый но если держать газ на 3 3.5 тысячах оборотах то воздух значительно теплеет и патрубок на выходе тоже теплеет.Что это может быть,как бороться с этим недугом,а то в холодильнике ездить не оч прикольно,подскажите пожалуста.
4.2.2009, 13:08
#34
а на выходе патрубок трогал? Если воздух холодный, то тепообмен хреновый. Может печка забилась, а может все равно осталось немного воздуха
4.2.2009, 13:15
#35
Патрубок на выходе тёплый но не горячий,можно сказать даже еле тёплый
4.2.2009, 13:22
#36
ну вот и думай: воздух из печки холодный, а выход тоже не ахти теплый. Значится не так хорошо проходит через печку
4.2.2009, 13:24
#37
печку прошлый хозяин чистил 2 раза и не помогло,но это не термостат по любому?и поможетли замена самого радиатора печки?если да то подскажите где лудше это сделать.
4.2.2009, 14:40
#38
Дело прошлое...
Ковырялись с брательником с такой проблемкой.Промывание без демонтажа толку дало - чуть,как раз,как в описании: обратка стала чуть тёплой. При снятой обратке жидкость еле текла при рабочем движке.Дело летом было,так что мы водичкой пользовались для тестов. Часа три промывали снятый радиатор отопителя.Дерьма выгнало,мама дорогая! Проходимость сот восстановилась,проблема ушла... -------------------- |
4.2.2009, 15:03
#39
Да мне кажется прошлый хозяин дочистился и погнул там соту какую нить или ещё чёто,т.к. чистил он сам шомполом,сам распаивал его и т.д.,не подскажете где можно заменить этот радиатор,в каком сервисе,ну и во скока это обойдётся примерно??
6.2.2009, 10:51
#40
:-) Дело в том что я живу от магадана в 500 км,и поеду тока месяца через два,вот и интерисуюсь может кто был с такой проблемой и менял
6.2.2009, 11:11
#41
купи в Тойте или экзисте нулячий радиатор и сними проблему.
заменять дело в принципе не сложное, но нудное и кропотливое. На Крестах в 90 кузове почему то печки почти на всех засоряются. а сам поток воздуха нормальный? Если да, и темпер держит двигатель нормальный, значит виноват именно радиатор печки. -------------------- 私の愛
6.2.2009, 13:45
#42
А почему воздух из печки скорее холодный, чем теплый. но как только обороты поднимешь почти сразу же печка начинает жарить!... Машина: Легаси '94
6.2.2009, 15:03
#43
Потому что помпа на низких оборотах слабо прокачивает тосол по системе. Видать все Субары такие.
Сам уже второй термостат поменял, предварительно проведя физические опыты с электронным термометром и горячей водой - на опытах термотат работает! На машине, с.ка нет. Не поднимается темпер выше 1/4 на шкале приборов и все тут. Тепленьким дует, не замерзаю. Думаю закрыть брезетом низ радиатора и на этом забить. Весна скоро. Shavr Найди раздел "Разборка у Дюйма" и посмотри есть ли у него такая машина в разборе. Далее ЛС с описанием проблемы. Свою брал у него за 1,600, твоя может чуть дороже будет стоить. Разобрать полностью приборку и заменить радиатор стоит от 7,000 рублей. Но можешь и сам заморочится, если есть гараж и время свободное. |
6.2.2009, 15:25
#44
у друга точь такой же легасик, но у него все путем и печка не остывает пока стоишь. а уменя и войлок и картонка.....
4.2.2011, 1:01
#45
У меня проблема, помогите. Делика 91 г.в. 4Д56. На холостых не греется, на ходу все ОК Стоит только встать как темрература падает до 1 деления, поменял три термостата-результат ноль.
4.2.2011, 1:04
#46
пантик, а эти "три термоста" проверяли?
4.2.2011, 1:07
#47
Особенность 4Д56 на Деликах ... в морозы ... остывать ... - утепляй!
4.2.2011, 1:09
#48
Shiko, у дизелей вообще проблема с температурой, но ИСПРАВНЫЙ дизель должен нормально греться... может чуть остывать на холостых
4.2.2011, 1:11
#49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
пантик, всегда так было или всвязи с чем-то так стало?
Сообщение отредактировал Т_996_ТМ_49_RUS - 4.2.2011, 1:15 |
4.2.2011, 1:18
#50
KAMAZ, это не проблема, это особенность!
Вон Пежо до того высокоКПДшный дизель сделала, что пришлось ставить доп. автономный подогрев ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:16 |
