3 страниц V  < 1 2 3
Посоветуйте Террано 21 куз или Паджеро 3 дв. того же года?, выбор автомобиля
сообщение 13.1.2011, 0:02
Сообщение #51
И геморрой оживает. Проверено Сурфами и Терраниками.
ВолкOFF
сообщение 3.2.2011, 17:47
Сообщение #52
Спасибо: 1849
Мистрал продают 5 дверей, 96 год - 280 т.р. Тел. 89248548558
А Паджеро 5 дв. можно за 320-350 взять, правда год 91-93
+79644589497 - Валерий
_Васямба_
сообщение 4.2.2011, 11:39
Сообщение #53
Спасибо: 37
Авто: Yamaha WR250F. Toyota Prado
Привет. У меня Паджерик коротыш дизель,норм аппарат . За счет маленькой базы проходимость на УРА ! Единственный минус № двери а так на 5 баллов ! По комфорту Пыж получше будет (если еще эксиного взять то вобще норм) чем терраник .
Тюнинг не может быть закончен... он временно приостановлен !!!
DenisP
сообщение 4.2.2011, 22:07
Сообщение #54
Спасибо: 15
В общем я определился и взял ТЕРРАНА!! 94 года
Пока доволен. Поменял сразу масло в двиге и коробке.
Один минус, сильный толчек при переключении с первой на вторуюsad.gif(
Но говорят это обычное дело для террана. Вроде лечится настройкой или заменой датчика на ТНВД.
Подскажите кто знает, к кому обратиться чтоб настроили, к какому хорошему мастеру обратиться??? а то уж очень неприятно такой пинок каждый раз получатьsad.gif(
exPloZive
сообщение 5.2.2011, 16:52
Сообщение #55
Спасибо: 1425
DenisP, эх, вроде, вроде..... к Володе Яковлеву тебе за вердиктом....тут на форуме ветка его есть
ertyui
сообщение 14.4.2011, 18:17
Сообщение #56
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Это такая чёрная таблетка, называется датчик TPS. Его показания выставляются, короче нужен мануал и автоэлектрик, или зайди на сайт terranoirk.ru и поищи там порядок выставления показаний датчика. Еле заметный толчок скорее всего всёравно останется при переключении с первой на вторую. В любом случае проблема решаемая.
Сообщение отредактировал ertyui - 11.9.2011, 0:04
NOKIA
сообщение 15.4.2011, 12:54
Сообщение #57
Спасибо: 730
На марчекане есть СТО по левой стороне, там есть Игорь Николаевич, он мне выставлял датчик этот, советую к нему обратиться....
8 924 851 9909
VITOLD
сообщение 15.4.2011, 13:20
Сообщение #58
Спасибо: 905
как то вот так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________1_____2____________________________________.doc ( 44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Спасибо! — NOKIA
kostya
сообщение 15.4.2011, 21:15
Сообщение #59
Спасибо: 410
У эскудиков так же толчек с первой на вторую,а лечится легко.Регулируется тросик кик дауна И усиливается подушка на раздатке.И все дела .Проверено на 3 машинах.А СПЕЦЫ этим пользуются и трут по УШАМ простым рабочим,и Рубли дерут необасновано.
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — VITOLD
DenisP
сообщение 15.4.2011, 21:33
Сообщение #60
Спасибо: 15
Проблему с толчком при переключении решил. Действительно остался небольшой, но это не раздражает.
Основной проблемой оказался неработающий тахометр.
Спецы сказали что это приборка не работает. - оказалось что работает.
Затем посоветовали датчик оборотов посмотреть - купил датчик - не помогло.
Затем поехал к электрику Николаю. Он вынес вердикт - блок управления коробкой умер.
Он его восстановил - и тахометр заработал и машина гораздо лучше поехала. Но датчик ТПС я все равно поменял у Володи. Как говориться для профилактики)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:30
