Радиосеть клуба |
Радиосеть клуба |
2.2.2011, 18:46
#1101
Именно! Зона покрытия в городе достаточная в большинстве случаев. Нужно количество участников увеличивать, тогда шанс быть услышаным везде возрастает пропорционально. А вот это утверждение на чем основано? Это значит, что, чем больше участников, тем чаще кто-то сможет продублировать? -------------------- __________________
2.2.2011, 18:57
#1102
Основано на практике. Мертые зоны будут присутствовать всегда, это неизбежно. Именно, продублировать в случае затруднения связи между двумя корреспондентами. Это нормальное явление в радиосвязи.
2.2.2011, 19:08
#1103
Основано на практике. Мертые зоны будут присутствовать всегда, это неизбежно. Именно, продублировать в случае затруднения связи между двумя корреспондентами. Это нормальное явление в радиосвязи. Ясно..А то я начал было фантазировать про какое-нить отражение волн от приборов-участников))))) -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — maldyak
2.2.2011, 19:15
#1104
maldyak, а есть ли иной способ улучшить связь между участниками радиоканала в наших условиях? тут два пути, либо ставить репитер и менять радиостанции, либо улучшать антенное хозяйство второй способ нам подходит больше, все почувствовали разницу поменяв штатные антенны на Flex, те кто поставили автоантенны остались довольны. хочется большего? ставьте двойные- тройные колениары благо они есть в интернетмагазинах. репитер это здорово, но такой связью не каждый себе позволит пользоваться. -------------------- Спасибо! — maldyak
2.2.2011, 19:17
#1105
Ясно..А то я начал было фантазировать про какое-нить отражение волн от приборов-участников))))) Смех смехом, а отражение имеет место быть Фууууух... КЕНТ, ну наконец-то... а то я уже устал отмахиваться в одно лицо -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
2.2.2011, 19:25
#1106
глянул на опрос в этой теме и пришёл к выводу что 60 пользователей не предел... интерес к радиоканалу растёт и нельзя предположить какова численность пользователей будет
2.2.2011, 22:11
#1107
Основано на практике. Мертые зоны будут присутствовать всегда, это неизбежно. Именно, продублировать в случае затруднения связи между двумя корреспондентами. Это нормальное явление в радиосвязи. Самый просто пример, когда отвозили перфоратор Авто-ктоше: KAMAZ написал на форуме, я, находясь в Яме в закрытом дворе, крикнул в эфир, меня услышал DarkSky, передал просьбу в эфир, откликнулся motk, DarkSky передал мне, я отписался на форуме KAMAZ'у. Вуаля: перфоратор у Авто-кто. p.s. радиоканал всё-таки рулит! -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
2.2.2011, 22:40
#1108
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
Есть ли связь за городом? Читаем:
ссылка доступна только зарегистрированным Пост 354 |
3.2.2011, 1:11
#1109
...ставьте двойные- тройные колениары благо они есть в интернетмагазинах. ...э-э-э... пользовательский опыт владельца харвесто-сенао, при упоминании этого термина, поднимает в памяти образ метровой трубчатой антенны, типа DX-60... Такую конструкцию в кармане носить "не удобно", да и на машине такая смотрится только на калитке или кенгурятнике Джипа... Да и стоимость, думаю, приближается к цене самой р/станции. И пучком как Flex на всю компанию не вышлешь... Или я отстал от жизни, и есть уменьшенные коллинеарные антены навинчиваемые на р/станцию? Городить всякие фазированные многоэлементные конструкции, значит лишать девайсы основного преимущества - портативности.
Сообщение отредактировал tpavel - 3.2.2011, 1:15 |
3.2.2011, 1:59
#1110
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
tpavel, я сам постоянно пользуюсь выносными антеннами. Штатная резинка - это только когда я пешеход или на работе. Дома стоит направленная YAGI (вроде 5-элементная) - сделал сам, своими руками, процесс занял совсем немного времени больше ленился и тележил. Выставил ее на крышу дома - все зашибись. Мой сигнал слышно по всему городу даже на 1Вт. Дома радиостанция стоит в основном в зарядном стакане, там же и 15-метровый кабель лежит (это только в квартире всмысле), свернутый за тумбочку, в случае необходимости можно отойти от стаканчика и прогуляться даже на кухню. В машине - переделанная умелыми руками K E N T антеи-2000 (длинна у нее конечно получилась весьма странной, в целом как бы не обмануть сантиметров 10 - ее вообще почти не видно). С ее помощью имею покрытие почти (почти, потому что многие не пользуются выносными антеннами и их слышно несколько хуже) по всей территории города, с помощью нее слышал так же с Ольской трассы. Сейчас ждем удлиненные двухдиапазонные антенны (резинки ~30см), буду ее использовать вместо штатной резинки.
Вот собственно и весь расклад. Это минимальные затраты и очень достойный результат. Проблем с таким небольшим антенным хозяйством не так-то много на самом деле. Если есть умелые руки, то ОЧЕНЬ просто сделать себе элементарную антенну. Советом здесь тебе всегда помогут и даже дадут точную схему антенны. Твое дело собрать. Время от времени K E N T и maldyak радуют пользователей радиоканала новыми антеннами, за что им огромное СПАСИБО. Антенны соответственно отдают по сибестоимости. В Интернете так же полно антенн и многие кооперируются и заказывают антенны кучками, экономя на доставке. Репитер это конечно хорошо, и поставить его можно в любой момент, просто вопрос в том что если у тебя будет хотя бы простой Flex, ты уже будешь покрывать почти весь город. Вот и все. Антенны рулят и они далеко не всегда громоздкие и большие. На 430 так вообще малеханькие На канале почти всегда есть люди, хорошо принимающие плохо проходящие сигналы и способные продублировать сигнал дополнительно всем/другому абоненам/у. Сообщение отредактировал hightway - 3.2.2011, 2:01 -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
15.2.2011, 0:24
#1111
Понимаю, что многие могут счесть меня занудой, но хочу еще раз попросить привести подпись с позывными в порядок... согласно ранее утвержденному образцу!
Цитата Тогда для введения стандартизации подписей (раз уж выдбрали бордовый цвет), можно еще с шрифтом определиться к примеру: надпись: Позывной в LPD радиосети автоклуба: (шрифт Arial, цвет: черный, размер: 1) ХХХХХХХ (подпись: транскрипция на русском, иначе смысла в подписях не вижу, так как простые имена могут быть понятны, а вот если кто появится с более сложным??? могут быть вопросы. цвет:бордо шрифт: Arial (Bold), размер:2) название и модель радиостанции ( шрифт Аrial, размер 1 цвет синий) Сообщение отредактировал DarkSky - 15.2.2011, 0:33 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
15.2.2011, 12:25
#1112
Терпеть не могу заморачиваться со шрифтами, проще просто убрать подпись
15.2.2011, 12:30
#1113
DarkSky, скинь полностью Тэг... чтобы можно было скопирнуть и не заморачиваться со шрифтами)
15.2.2011, 13:01
#1114
ссылка доступна только зарегистрированным: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто )
Блин а как вписать Тэг в текст??? Он преобразовывается... ТЭГ в файле txt Сообщение отредактировал DarkSky - 15.2.2011, 13:17
Прикрепленные файлы
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто)Спасибо! — maldyak
15.2.2011, 13:07
#1115
DarkSky, пару-тройку проблелов или *** поставь внутри тега)
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — DarkSky
16.2.2011, 9:04
#1116
на следующей неделе выхожу на связь (забираю машинку из ремонта после ДТП). Буду на колесах. сейчас не пользуюсь связью т.к. постоянно на работе или дома. А работа в соседнем дворе.
10.5.2011, 14:49
#1117
Я бываю на связи только в машине с 8 до 8-20 по пути со Снежного до работы. Учитывая, что 12 минут я еду до города (связи с городом нет, но вдруг кому то поблизости понадобится помощь) и 8 минут от Стеллы до Алых Парусов. После работы в машине станцию включаю, но даю о себе знать не всегда. (Каюсь!) В городе обычно не задерживаюсь. Также по пути до дома станция включена, по побазарить не с кем! Со Снежного ни с кем не связаться.
На 1/2 подъёма на Орбиту можно попытаться связаться С Мальдяком или Хайвеем. -------------------- |
10.5.2011, 15:54
#1118
GOLLANDEC, нее, незачем это, тут просто список позывных, зачем больше?,шапка будет сильно большая и точно искать устанешь Желательно бы две колонки - в одной ник, в другой - позывной. В третей можно марку авто указать, чтобы если что знать кого в какой ситуации вызвать на помощь. Выдернуть - джип или 4ВД нужен, а прикурить или за канистрой с бензом и на пузотёрке можно сгонять. Кому надо будет, распечатает страничку и под козырёк заложит. Ну не пинайте если что... P.S. мне супруга напоминает иногда, чтоб я домой не забыл дорогу, когда я в гараже задерживаюсь внепланого (не пить Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.5.2011, 16:50 -------------------- |
10.5.2011, 18:36
#1119
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
с горем пополам, я снова на канале, отдельное спасибо нике за аккум и зарядку)
Midland GXT500 + G7 Flex -------------------- _
31.8.2011, 8:51
#1120
Вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным
как подмечено Евгением23898 не хватает логотипа радио сети.. предложение разместить изображение нашей наклейки, ну что бы.. узнавалось... -------------------- |
31.8.2011, 9:29
#1121
чегой-то мне похоже надо антену на машине переделывать, Женька поздаровался с утра, я ответил, а ответа не услышал.., а дома сказали ответ был....
1.9.2011, 4:18
#1122
чегой-то мне похоже надо антену на машине переделывать, Женька поздаровался с утра, я ответил, а ответа не услышал.., а дома сказали ответ был.... посмотри, мож отвалилось что..., я 25сент. приеду, переделаем если чтото серьёзно -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
14.9.2011, 20:46
#1123
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 |
В ближайшее время не планирется ни каких радио соревнований???
14.9.2011, 21:39
#1124
Да нет пока вроде. А что есть желание по учавствовать?
15.9.2011, 7:46
#1125
Ну в принципе когда придет радиостанция можно .
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:12 |
