Помогите разобраться с сигналкой, Выставить время прогревания |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 ![]() |
Кто нибудь знает как на Шерхан А выставить время прогревания двигателя на 15 минут,вместо 5.Пробую по инструкции - ниче не выходит,смотрю в книгу - вижу фигу называется.Скажите последовательность кнопок и какие нажимать
-------------------- Если что , то 89148556339
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
Сюда. -------------------- Переходи на темную сторону!
не входит в режим программирования,нажимаю на 2 секунды 1и2ю кнопку-машина один раз моргает и коротко пиликает. Затем,по инструкции,нажимаю кнопку 4 (для выбора раздела функции) но Брилок начинает показывать температуру в салоне,заряд аккумулятора. Вот так
![]() -------------------- Если что , то 89148556339
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
на скока я знаю(был магик корейский),я входил в режим програмирования ключём зажигания(поворотами -с выключеного на АСС).почитай внимательнее ФИГУ!если нет,едь к тому кто устанавливал и говори,что ты блондинка
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо: 1 ![]() |
приезжай на автосалон на хабаровской там помогут
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: 0 Авто: Vigor 1992 ![]() |
Привет ImprezaOla, была такая же проблема, выход оказался прост.
все действия по инструкции нужно проводить при выключенной сигнализации, т.е. просто открой двери брелоком. Во всяком случае у меня так получмлось.)) |
Я про это уже писал, только удалили почему то.
Привет ImprezaOla, была такая же проблема, выход оказался прост. В инструкции написано "Вход в режим програмирования происходит только при выключеном режиме охраны "
все действия по инструкции нужно проводить при выключенной сигнализации, т.е. просто открой двери брелоком. Во всяком случае у меня так получмлось.)) Сообщение отредактировал STARGAZER - 31.1.2010, 17:36 -------------------- |
Ну так я и пробовал когда машина не на охране,я думаю мож сам Брилок гонит. Надо попробовать с черного дополнительного,мож получится
Всё,разобрался,оказалось надо всё делать очень быстро и без задержек.
Всем спасибо! План хороший ![]() -------------------- Если что , то 89148556339
Группа: Активный участник Сообщений: 2102 Спасибо: 1205 ![]() |
Сига Томагавк. Ствлю в режим прогрева при -10. Машина дает 1 "ЧИРП" и мигание. На брелоке появляется "*" (режим прогрева по температуре). Прошло два часа брелок молчит. Вопрос! Когда машина заводится брелок должен хрюкать или нет? В мануале сказано, что авто может заводится до 6 раз за 2 часа. Только как я узнаю греется она или нет?
П.С. Брелок в зоне приема. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
slava260, а томагавк какой? У меня томагавк 9020, прогрева по температуре нет, только по времени, брелок обычно чирикает, когда машина заводится (но не всегда, иной раз сигнал не проходит, хотя брелок все ночь лежит на одном и том же месте).
Спасибо! — slava260
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 ![]() |
у меня такаяже проблема,не могу выставить градусы. Старлайн А8
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 ![]() |
у меня такаяже проблема,не могу выставить градусы. Старлайн А8 у меня такая же сигналка, проблем вообще нет. Автоматом стоит запуск двигателя на -10 на 10 минут, но я его отключила ![]() -------------------- |
выставить прогрев по температуре
сколько градусов? 10 пойдет?
нее, 10 мало, надо 20. как изменить 10 на 20?
![]() Группа: Участник Сообщений: 147 Спасибо: 29 ![]() |
У меня томагавк 9020, прогрева по температуре нет, только по времени, брелок обычно чирикает, когда машина заводится (но не всегда, иной раз сигнал не проходит, хотя брелок все ночь лежит на одном и том же месте). А как на ней выставить прогрев на 4 часа? С пейджера можно? Сообщение отредактировал Goodwin - 25.1.2011, 13:22 -------------------- |
тогда перепрограмировать нужно на 20, это дольше делается, с испольозванием сервисной кнопки.Если есть искрукция, открой 40 страницу там все предельно написано.
-------------------- Спасибо! — Shurik_
А как на ней выставить прогрев на 4 часа? С пейджера можно? Смотри фото, писать лень, отфотала кусок инструкции. Настройки меняются сидя в машине, с нажатием "тайной" кнопочки, только с брелка никак. -------------------- ☺
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1616 Спасибо: 837 ![]() |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с магикар 4 (magikar IV) хочу чтобы дольше на прогреве работала Замотался отгревать каждый месяц. Каждые 2 часа заводится на таймере. Машина Сузуки Витара - стынеееет жуть как быстро Уже заказал одеяло машинное. ПОдскажите как сделать. Книжки к сигналке нет. Есть какой-то талмуд, но там половины страниц нет, а ссылки по талмуду идут на отсутствующие странциы. ПОмогите люди добрые.
скачай мануал в DC
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с магикар 4 (magikar IV) Magicar 4 и Magicar IV , это две абсолютно разные сигнализации. Брелки похожи, функционально разные. Magicar IV имеет функцию прогрева с интервалом в 2 или 24 часа Magicar 4 греет каждые 2, 4, 8 и 24 часа. ![]() Сообщение отредактировал STARGAZER - 2.2.2011, 0:08 -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 20:30 |
