Помогите выбрать джип, Паджеро, HR-V или CR-V |
1.2.2011, 14:50
#51
хз, я так думаю. АКПП например? в пыже просто с кинул поддон, почистил, сделал ревизию по крайней мере можно визуально посмотреть наличие стружки и т.п, заменил фильтр , если надо на аппарат промыл, и все. а на хонде? внутренний засер ничего сним не сделаешь, только промывка каробки, дорого, масло свое тоже дороже чем обычный декстрон 3. вот только хотя бы на каробке, работы больше (на пыже) потому как возможности больше к ней подлезть. Ну вот смотри, слил масло, посмотрел на пробку сливную, если на ней стружки нет, то все в порядке, по поводу своего масла, сейчас каждый лейбл имеет свою жижу, что тойота, что ниссан, что митсубиси. К слову на старых инспаерах на коробках был поддон. Далее ну снял ты фильтр и видишь в нем мусор, а мусор там только с пакетов, понятно что это уже паршивый диагноз и не плохо бы их поменять, но чтобы определить что коробка умирает достаточно посмотреть на сливную пробку при замене масла и после замены сделать сталл тест. К тому же достаточно давно хонда ставит дополнительные внешние фильтра на акпп. Далее промывать коробку полностью имеет смысл один раз, потом можно просто сливать и доливать масло. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.2.2011, 15:25
#52
EZDOK, а если не 4Д56, а 4М40, он лучше, или тоже беда?
Sergo, авто будет эксплуатироваться в городе и пригороде. По поводу свежего года, год году рознь, бывает за 5 лет так убивают, как за 20 не убъешь! Проверять машину все равно буду жестко, а вкладывать в любую придется, хоть немного, только важно, чтобы после того, как приведу машину в порядок, не приходилось копаться с ней постоянно, а ездить нормально до запланированного ремонта и замены расходников -------------------- +79644589497 - Валерий
1.2.2011, 18:22
#53
так ну тогда, только 4м40, из дизеля.
из бензина 6ж72 12 клапанный и 24 клапанный, 12ти- едет очень тухло, 24 веселей, расход....большой у них.. есть еще 3.5 тоже неплохо Спасибо! — ВолкOFF
1.2.2011, 19:12
#54
Харя
1.2.2011, 19:22
#55
Харя 4M40 двигатель хороший ... пока целый, потом только замена ~ 75000+установка. 4D56 случись чего и стоит дешевле и капремонт тыс 35 выйдет. -------------------- |
1.2.2011, 19:31
#56
юсер, а почему ты не сказал что 4д56 еле едет,
у нас был 2.5 турбо, на коробке коротыш, ему хватало, но когда прокатился на длинном 4д56 на автомате разочаровался. шуму много толку мало, а так значит не сыпется? дааа...вот к примеру 1кз, 1 кд, хорошие моторы!? все их хвалят, но цена мотора очень и очень велика, зато сколько он ходит и как ходит... |
1.2.2011, 20:10
#57
BeH9I, че к чему?Причем тут гонщики?
Я написал о том что я лично делал на этой машине(не с расказов друга или знакомого) и свои впечатления от машины т.к. чыеловек попросил не просто написать :"О ЦР-В КРУТО я за неё!"А попросил с доводами и причинами выбора данного АВТО из списка!А погонять почему бы и нет если машинка позволяет, просто до этого ездил на микроавтобусе дизельном потом сел на Корону Премио 1,8 вот это думал пуля)Но когда появилась у брата ЦР-В и он уехал в отпуск и дал мне её я понял что ЦР-В почти что идеальный АВТО для молодого человека который любит с комфортом перемещаться погорду, а на выходных выезжать на природу поболдеть с друзьями!Но мне её со временем стало не хватать когда я съезжал с дороги и хотел узнать а что там за поворотом, а что там за этой сопочкой)Если у АВТОРА есть такое то, я думаю лучше взять ПАДЖЕРА т.к. уже по ответам понятно что в приоритете Паджеро.Тем более что время еще есть и можно не торопясь найти ПЫЖА помоложе чуток и с движком пободрее, бывают же моменты когда юдям срочно деньги нужны, а ты так не торопясь берешь газету, открываешь её а там объявление которое ты и искал!Звонишь опять же не торопясь,договариваешья глянуть его!И вот он уже твой!А все почему потому что "НЕ ТОРОПЯСЬ"! |
1.2.2011, 20:24
#58
по мне, если для города, то луче црв, наиболее шустрая из рассматриваемых вариантов, места очень много в салоне, крепкая и надежная, еще и столик в багажнике
1.2.2011, 20:25
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 812 Спасибо: 217 |
топал же=))вот причем))на этой машине нельзя быстроездить..я ваще на срв педаль жать боялся =D а ты топал с лавриками))
флуд зло. 4d56 ваще не едит ))))топать на нём зачем?=)))) в грязи зато шикарно плещится))и зимой лазит хорошо..я от нефиг делать народ дёргал ездил просто так. так что хватает ему всего.хороший ДЖИП в своей ценавой категории. 3,5 бенз и все дела а вид движка,с акумом как у мотоцикла в срв у меня ваще смех вызвал.я на тот момент меньше двигателя не видел PS у меня улыбку вызывают поливалки на джипах))это смешно почемуто)) (арабы не при делах у них они летают) Сообщение отредактировал BeH9I - 1.2.2011, 20:42 Спасибо! — ВолкOFF
1.2.2011, 20:43
#60
Ну насчет топать ДАААА)Она как на резинке выстреливала и стрелку ложил на ней, как же мне это нравилось!)прямоток поставил на неё с настраиваемой насадкой не с китайского рынк, вообще была песня а не звук!!! как же мне это нравилось!Обожал ездить на ней по трассе до Палатки вообще не напрягает дорога 150 идешь вообще без напряга, ответ на поворот руля был настолько четкий что на скорости в 150-160 км спокойно совершал маевр обгона(с полосы правой на левую и обратно в правую точ в точ как хочется это водителю!Расход был по трассе 7-9 л, по городу 11-12,зимой с прогревами 15-17максимум!Зимой заводилась хорошо, хотя когда брали все плевались по поводу зимних заводок-ни разу не замерзла на коллектор полил кипяточком на кройняк, ВРЫНЬ и поехал!
1.2.2011, 21:23
#61
usver, я так понял 4М40 резвее, а 4Д56 надежней и дешевле, так???
1.2.2011, 21:38
#62
Цитата(BeH9I @ 1.2.2011, 19:25) ссылка доступна только зарегистрированным топал же=))вот причем))на этой машине нельзя быстроездить..я ваще на срв педаль жать боялся =D а ты топал с лавриками)) флуд зло. ну и зря боялся, хондари все хорошо держат дорогу, что MDX, что CR-V. Сообщение отредактировал Maledict - 1.2.2011, 21:43 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.2.2011, 22:22
#63
А отсечку делали?
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 Спасибо! — Санька
1.2.2011, 22:46
#64
Группа: Активный участник Сообщений: 2425 Спасибо: 975 |
Ассортимент конечно оставляет желать лучшего, но выбрал бы HR-V, паджеро рухлядь которой 20 лет, CR-V экстерьер не фонтан да и весь какой-то пластмассовый.
-------------------- "Дорога может закончиться, но путь - никогда"
Спасибо! — ВолкOFF
1.2.2011, 22:57
#65
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 808 Спасибо: 281 |
можно подумать шрв не рухлядь )
1.2.2011, 22:59
#66
still, за то СеРВант есть СеРВант, места более будет, сидеть вольготние и богажник побольше, вообщем HR-V - это машинешка для более молодых, семьи нет еще, посадил девушку и покатил.., а CR-V машинешка семейная, не микроавтобус конечно, но на 4-5 чел вполне подходяще
-------------------- Спасибо! — ВолкOFF
1.2.2011, 23:11
#67
GOLLANDEC, CR-V не хочу никого обидеть но выглядит плохо, автомобиль абсолютно не интересен, безликий, маркетологи и дизайнеры хонды отлично поработали создав универсальный автомобиль но абсолютно не выразительный глазу не за что зацепится.
HR-V выглядит поджарым, динамичным и вообще другое впечатление, это мое частное мнение которое может не совпадать с мнением большинства. Сообщение отредактировал still - 1.2.2011, 23:12 -------------------- "Дорога может закончиться, но путь - никогда"
1.2.2011, 23:15
#68
still, согласен, но когда на CR-V стоит кенгурятник (кстати разрешон техрегламентом) и противотуманки, то он выгодно преображается относительно безкенгуриновых собратьев
2.2.2011, 0:04
#69
Цитата(Харя:) @ 1.2.2011, 18:31) ссылка доступна только зарегистрированным usver, я так понял 4М40 резвее, а 4Д56 надежней и дешевле, так??? по надежности двигатели одинаковы ... но если двигатель кончишь 4d56 в ремонте проще и дешевле Сообщение отредактировал usver - 2.2.2011, 0:19 -------------------- Спасибо! — ВолкOFF
2.2.2011, 0:07
#70
М...да развели ромашка ... - "Чем авианосец круче баллистической ракеты" ...
ИМХО. Если доставлять себя любимого везде и всюду (условно, тобишь "почти") ... - Паджеро Если управлять автомобилем ... не предъявляя претензии к а-ля джипопроходимости и ездить не думая о "мощности" в ~ 40 л.с./тонну. ... - CR-V А тратить денюжки на содержание автомобиля нужно будет в любом случае...! Всё зависит от того, зачем нужен автомобиль!!! P.S. Водил я и Паджеро и Прадо и Сурф и CR-V ... но владею и управляю Субару! Почему ... ? - вирусная болезнь ... Сообщение отредактировал Shiko - 2.2.2011, 0:15 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ВолкOFF
2.2.2011, 1:01
#71
usver, абсолютно верно, гонки не мой удел, главное, чтоб ехала, а доказывать кому-то, что могу рвануть с места на перекрестке или обогнать на трассе ниразу не пробовал и не собираюсь, я за солидную езду, "тише едишь - дальше будешь" ))) Так какой двигатель лично вы бы посоветовали, 4Д56?
2.2.2011, 1:17
#72
Купи себе Ниву, и закрывай тему.
-------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Спасибо! — still
2.2.2011, 5:24
#73
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
СЪездил с Пензы до Москвы(около 1500 км) на своей - аналог "пыжика". Расход в среднем составил 15 литров на сотку(отличный результат в дороге пришлось много фур обходить)!! проблем не было!!!
Спасибо! — ВолкOFF
2.2.2011, 9:25
#74
still, согласен, но когда на CR-V стоит кенгурятник (кстати разрешон техрегламентом) и противотуманки, то он выгодно преображается относительно безкенгуриновых собратьев На HR-V тоже ставят кенгурины)))) и смотрятся зачетно..... |
2.2.2011, 10:34
#75
Kuzya_777, как будто я против HR-V, я ж сказал что машины для разных целей, сравнивать их вообщем-то нельзя
моему старшему тоже HR-V больше нравится, ну я ему и сказал - заработаешь - купишь, а пока что есть-то есть, ишь переборчивые какие пошли Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.2.2011, 10:39 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:31 |
