Помогите выгнать пробку, Печка на Скайлаин V35 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 74 Авто: MMC Pajero, 3.5, 97 ![]() |
Кто поможет выгнать воздух из системы, на холостых дует холодным? На горку заезжал, долил 2 литра антифриза, толку ноль.
может это не пробка =(((!!!???
осмелюсь спросить на всякий случай..., кран то открыт на печку? всм регулятор температуры на полную...
На +32 включено.
ASS а что может быть еще? Может у кого гражик есть, посмотреть? Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 14:51 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 ![]() |
А чего делал с машиной, у ниссанов обычно где патрубки входят в салон там есть отвод тонкой трубочки, и на ней заглушка для спускания воздуха из системы.За скай точно нескажу несталкивался.
Сообщение отредактировал serj - 24.1.2011, 15:39 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Скайлаин V35. Замена радиатора. На горе стою, морда вверх - воздух теплый, скатываюсь назад-холодный
Погляди если есть отросток с резиновой заглушкой его надо снять пока жидкость непобежит.
А чего делал с машиной, у ниссанов обычно где патрубки входят в салон там есть отвод тонкой трубочки, и на ней заглушка для спускания воздуха из системы.За скай точно нескажу несталкивался. Есть такая. Крутил ее, воздух вышел. Долил литр антифриза. Холодно. -------------------- |
Ну чудес ведь небывает! попробуй повторить процедуру.
P.S. А до этого ремонта воздух горячий был??? Сообщение отредактировал serj - 24.1.2011, 15:53 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Да вот негде. Днем еще поковырялся, а вот вечером холодно. Ищу гараж. Хелп!
До замены радиатора воздух был очень горячий. Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 15:55 -------------------- |
Есть такая. Крутил ее, воздух вышел. Долил литр антифриза. Холодно. ну если когдав гору стоишь и теплым дует, а в горизонтали - холодным, то может уровня не хватает? может литр это мало? или долить пока в гору стоишь... пи.си. в расшерительном то тосол (антифриз) есть? или пустой? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.1.2011, 16:09 -------------------- |
Так и сделал на обеде на горе. В бачке макс. уровень и из него почему-то не берет.
а пробку не заклинило? есть возможность старую поставить? или ушла в момент замены радиатора..?, а если есть клапан для сброса у самой печки, то может поставить мордой вниз и попробывать стравить через этот клапонок?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.1.2011, 17:35 -------------------- |
Клапан стоит в верхнем патрубке печки в моторном отсеке? Если он, то крутили, воздух вышел. Крышка старая стоит. Есть у кого теплый бокс на недолго? С меня не заржавеет
Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 18:09 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13259 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
Starshina, что было со старым радиатором?
Пробил лопастью вентилятора
Попробуй ещё раз завести и прогреть машину, если расширительный бачок был полон, то при остывании двигла он должен "засосать" антифриз в систему из разшир. бачка.
Ну сейчас заведу, посмотрю, как там дела. Гараж я так и не нашел :-(
если ты заливаешь по один два литра, тебе не воздушную пробку искать надо а утечку!
Расширитель полный заливать не надо.. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Приезжай завтра ко мне. Заодно проверим на выброс газов.
Ответил в личку
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 24 ![]() |
У самого таже херня и я с уверенностью могу сказать что у меня это помпа!!! Но при этом машина не греется!!
Снимал шланг на печку до нее тосол не доходит, даешь газу начинает потихоньку течь, тосол есть и в расширительном бачке, А если морду на горку поставить дует теплый воздух. Машина Марк 2 90кузов. |
Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 81 ![]() |
Из личного опыта - пока термостат не откроется пробка не исчезнет (особенность 35-го кузова) пробка под отвертку на верхнем патрубке печки не особо помагает . ставиш воронку в радиатор, заводишь и греееш. ОСТРОЖНО!!! в момент открытия термостата раскаленная паровая пробка понесется на выход к воронке и выплеснет около 1 - го литра антифриза. Стоишь на готове с 2-х литровой банкой свежего и как только начнет уходить доливаешь - проблема решена. За температурой ДВС во время процедуры следил по сканеру.
Забыл сказать, термостат новый, старому кирдык.
zverek морду при этом поднимать? -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 ![]() |
Starshina, Скажи.. у тебя трубки идущие к печке находятся высоко?? Если да, то скорее всего там и пробка.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 3:56 |
