форсунки, почистить форсунки
shadowan
сообщение 27.1.2011, 23:26
Спасибо: 66
В субботу 29 января планирую снять форсунки на паджеро 96 v43 6G72 12клапанов и почистить.
Некоторыми начальными знаниями по снятию обладаю. А вот по поводу дальнейшего есть вопросы:
1. Вещество аэрозольного Отчистителя карбюратора может дочиста отчистить форсунку?
2. Чистить замачиванием или всё же отдать кому-нибудь более опытному за некоторые финансы (прошу отписать где, насколько качественно и почём)
3. Уплотнительные кольца (резиновые) покупать новые или старые можно поставить снова?
4. Что ещё  параллельно полезно помыть и как (дросельную заслонку, ...)
exPloZive
сообщение 27.1.2011, 23:30
Спасибо: 1425
shadowan, уплотнительные кольца по всем литературам одноразовые!
Может по пути наименьшего сопротивления?Попробывать автохимии в бак залить, для начала...
3. ИМХО. новые ...
4. Дроссель, клапан EGR и PCV, клапан ХХ (обычно нах-ся в дросселе ...
exPloZive
сообщение 27.1.2011, 23:34
Спасибо: 1425
в бак химию!
А все остальное КАрб- Кляйнером от Hi Gear - ядреный зверь ... )
shadowan
сообщение 27.1.2011, 23:40
Спасибо: 66
Проехал сегодня не все магазины, но в которых был (старая школа магазин, 31 квартал, речная) говорят, что есть тойотовские. На паджеро нет. приносите будем подбирать из двух вариантов в наличие. Не охота неоригинал брать. Два раза разбирать, собирать ...
клапан EGR и PCV ----- это что и как понять, что это они?
Цитата(exPloZive @ 27.1.2011, 22:34) *
в бак химию!
Всю грязь химия соберёт и в фильтра форсунок загонит. Мне бы метод отчистки поспокойнее для топливной системы ...
Сообщение отредактировал shadowan - 27.1.2011, 23:42
сообщение 27.1.2011, 23:56
EGК - cистема дожига выхлопных газов (трубка от выхлопного коллектора ко впускному)
PCV - система вентиляции картерных газов (трубка... шланг от клапанной крышки к впускному коллектору)
Спасибо! — shadowan
exPloZive
сообщение 27.1.2011, 23:57
Спасибо: 1425
Митсубисевские уплотнения аналогичны тойотовским... проще в конце поменять топливный фильтр, чем морочится по вашему способу.... хотя, конечно, бывает поразному.... спорить не буду.
Фильтров форсунок, а точ ней инжекторов....такого не слышал, всмысле в каждом инжекторе по фильтру?
Знаю только про общий фильтр топливной системы....Паджеро второго модельного ряда V43... наружний фильтр... 250 руб цена
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.1.2011, 2:03
Спасибо: 6442
shadowan, на пажеро-мини снимал рампу и инжекторы...
Несложная чистка с использованием в качестве реагента карбклинера и небольшого набора приспособлений вполне доступна в гаражно-домашних условиях...
Использовал всего-навсего:
аккумулятор;
автомобильный компрессор(можно и ножной насос, но компрессор удобнее);
карбклинер;
проволока медная, неизолированная(для крепежа);
сосок для бескамерных шин;
небольшую емкость, типа банки консервной...
да, ещё разъём, такой же, как на инжекторах...(я отрезал один прямо с авто, потом восстановил)...
hronik
сообщение 28.1.2011, 10:09
Спасибо: 1345
На входе в каждый инжектор стоит маленький фильтр-сеточка.
Она тоже забивается.
Сообщение отредактировал hronik - 28.1.2011, 10:11
Спасибо! — shadowan
elmont33
сообщение 28.1.2011, 10:55
Спасибо: 875
Доктор Франкенштейн, давай по-подробнее....компрессор...сосок от камеры...че куда....
Я делал так :
Карбоклинер от Хай-Гир с трубочкой....на кончик трубочки добавляю подручными трубочками до диаметра, который плотно вставлялся в диаметр форсунки.....создаю напор этим самым карбоклинером, нажимая на его пимпочку....
Тем временем вторая рука вывела два провода с контактов форсунки....один на минус АКБ....вторым где-то 1-2 раза в секунду бью по плюсу.....получается цык-цык-цык-цык-цык.....и т.д.....у меня инжектор выпускал не облако, а две струи под углом....заглянул туда, а там и вправду два отверстия....
Ну вот....естественно инжектора сняты с двигателя были и замочены на пару часов в ЛАВРе....
На полноценную очистку, естественно, не претендую....просто вычитал и решил попробовать....Резинки покупал в Автомаге....Между рампой и инжекторами заменил, так как были треснутые , между инжектором и посадочным гнездом оставил родные...показалось, что они лучше....Впускной коллектор позволяет мне без проблем снять рампу за 10 минут....
Знаю, что на некоторых 5А конфигурация коллектора не дает этого сдклать так просто, и его приходится снимать....в этом случае я бы сначала попробовал химию....тем более, что особой разницы до чистки и после я не ощутил, так как все было и так чисто....Возможно повлияли пол-литра авиакеросина , который я залил в бак и сгонял в аэропорт....говорят он чистит...
Доктор Франкенштейн, видимо ты более обстоятельно подошел к этому вопросу....если твой метод доступен для повторения, то поделись, пожалуйста....
ARIK
сообщение 28.1.2011, 11:53
Спасибо: 901
На бескрайних просторах инета взял такую инфу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 2.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 330
+7-985-830-3Ч7Ч
Спасибо! — shadowan
Maledict
сообщение 28.1.2011, 12:02
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Я делал так :
во во, я когда то давно также делал на предыдущем авто, факт распылять инжектор стал лучше это было видно по облаку, только я потом блевал минут пять... нанюхался всего этого дерьма и меня здорово прополоскало, причем на самом последнем этапе, на сборке....пары бенза + карбклинера очень опасны.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — shadowan tpavel
shadowan
сообщение 28.1.2011, 14:57
Спасибо: 66
Спасибо всем отписавшимся!! Теперь я полон знаний и оптимизма по поводу результата завтрашней хирургической операции над ДВС))
В форсунках действительно маленькая сеточка на входе топлива. Её я фильтром и назвал.
Спасибо! — exPloZive
hronik
сообщение 28.1.2011, 16:21
Спасибо: 1345
Потом отпишись здесь о результате и насколько и где грязно было.
А то я всё не соберусь у себя почистить.
Кто в курсе, тот понимает насколько эта операция трудоёмка на Delice.
hronik
сообщение 17.7.2011, 23:37
Спасибо: 1345
Где у нас в городе чистят инжекторы ультразвуком?
Стоимость за единицу или вообще?
Думаю, что просто химически почистить будет мало...
usver
сообщение 18.7.2011, 8:44
Спасибо: 719
на wproauto раньше чистили ультразвуком
hronik
сообщение 18.7.2011, 14:07
Спасибо: 1345
Что, неужели больше нигде не делают?
Никто не чистил что ли?
Miggrish
сообщение 18.7.2011, 14:44
Спасибо: 2479
насчет инжекторов не знаю, но мне ТНВД ультразвуком чистили на Марчекане в самом низу, от рыбного порта с левой стороны боксы...
Спасибо! — hronik
dimazzz
сообщение 18.7.2011, 18:36
Спасибо: 12
Чистил недавно в желых гаражах за конечной остановкой в Автотэке,по левой стороне,где когда то были теплицы.500 рублей форсунка.Их телефон +79025084096.
Спасибо! — hronik
сообщение 18.7.2011, 18:43
Для чистки необходимо какое-то специальное оборудование или чистят просто в ультразвуковой ванне (мойке)?
dimazzz
сообщение 18.7.2011, 18:45
Спасибо: 12
У них по моему только ванна.Точно не скажу
сообщение 18.7.2011, 18:47
У нас тоже есть ульразвуковая ванна. Давайте одну штуку на опыт, помою smile.gif
zverek
сообщение 18.7.2011, 19:53
Спасибо: 81
чистят в обычной ультразвуковой ванне, желательная  мощность не ниже 80 Вт на 1 литр, желательна активация, насчет раствора хз - кому что нравится (я в восторге от эффекта растворов на водной основе)
hronik
сообщение 18.7.2011, 20:05
Спасибо: 1345
dimazzz, расскажи подробнее - эффект почувствовал или нет? Да и 500руб/шт как-то додого ... smile.gif Они на распыл их проверяют или только моют?
shans2, если Вы имели ввиду ультразвуковой приборчик для стирки, то он не пойдёт - слишком малая мощность ... sad.gif
Надо таких приборчиков штук 10-15 , тогда ещё может быть что получится, и то вряд ли
Ну что, открываем новую тему на форуме- "Владельцы ультразвуковых плибортов-объединяемся!" smile.gif
Сообщение отредактировал hronik - 18.7.2011, 20:06
сообщение 18.7.2011, 20:10
Мойка очень даже профессиональная smile.gif Ювелирное оборудование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:07
