Сигналка теряет связь с машиной |
26.1.2011, 23:16
#26
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
sergant413, В редких случаях спасает перепрограмирование брелка. т.е. нужно заново пристегнуть его к системе. Попробуй. У меня вышло наоборот: на брелке треснул дисплей, купил новый, перепрограммировал, стало работать совсем плохо - срабатывает со 2-го раза иногда, даже старый брелок, который до прописывания нового работал нормально. И кстати, заметил такое: когда в конце рабочего дня на стоянке у работы все начинают свои машины заводить - хрен до своей достучишься, срабатывает вобще на третий раз с 1 метра. Это похоже изза помех от других сигналок. |
26.1.2011, 23:23
#27
Сигнализация sher-khan magicar A Батарейка в брелке - свежая варта за 45 ре. Разряд акумма в машине который выдает сигналка небольшой - с вечера например 13.2 В к утру 12.4 В Это подозрительно большой перепад. Т.е. я не утверждаю, что сигналка не берёт именно от этого. Но просто сам факт такого падения напряжения за ночь в гараже, когда машина по любому не успевает полностью выстыть, означает - либо дохлый аккум, либо проблемы с зарядкой. Возможно, где-то сидит "лев" - т.е. происходит утечка (маловероятно, это больше про отечественную технику). Сигналка у меня Сообщение отредактировал Гидр - 26.1.2011, 23:36 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — STARGAZER
26.1.2011, 23:24
#28
Если высоко живешь, попробуй сигналку пониже опустить, и правильно, сначала попробуй запрос информации о системе сделать или двери открыть, потом закрыть. У меня на Пантере помогало!
26.1.2011, 23:31
#29
И кстати, заметил такое: когда в конце рабочего дня на стоянке у работы все начинают свои машины заводить - хрен до своей достучишься, срабатывает вобще на третий раз с 1 метра. Это похоже изза помех от других сигналок. тоже заметил такую вещь, особенно когда рядом соседская стоит... топикастеру - может машинешка новая объявилась рядом с во дворе... -------------------- |
27.1.2011, 6:24
#30
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
27.1.2011, 6:36
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
томагавк, что 9020, что 9030 тоже этим страдает, у знакомого вылез на 9010 такой глюк - на заведенной с пульта машине не открывает двери с пульта..., на холодную более-мение нормально.. у меня такое было когда батарейка подсаживалась.. а как на 9020 убрать включение повороток при прогреве машины с пульта? -------------------- _
27.1.2011, 9:57
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
Одна или с одной стороны? У меня на старом тамагавке был такой глюк, левые поворотки мигали а правые - нет, вылечил продажей машины по поводу вопроса что не работает, прямая или обратная связь - проверил: антена в машине не ловит сигнал брелка т. е. прямая связь, при опросе статуса или пуска на машине лампы не вспыхивают, и ничего не происходит. и проверил еще одну вещь при тех же условиях с блека без обратной связи сигнал тоже не доходит или доходит с 10 -го раза. Ни хрена не понимаю, проверял летом на природе - за 500 м брала сигналка... , а здесь бывает с окна тупит, но заметил что когда много машину рядом (например штук 6 с сигналками близко стоят) берет очень плохо. |
27.1.2011, 10:58
#33
был глюк такой и у меня.не буду расказывать мучения,просто пучок проводов к передающему блоку(антене) пошевелил интенсивно и больше не глючит))).а мучался пол года
27.1.2011, 11:03
#34
а как на 9020 убрать включение повороток при прогреве машины с пульта? у меня не горят..., могнут что сигнал пришел и все, больше не вспыхивают, можеть это зависит от того, как устанавливали? я ставил на обе машины в одном месте, обе ведут себя одинаково -------------------- |
27.1.2011, 12:33
#35
а как на 9020 убрать включение повороток при прогреве машины с пульта? "Выписка" из инструкции. -------------------- ☺
Спасибо! — Hurricane
27.1.2011, 12:39
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Все таки проблема с этим типом сигналки есть, я почему то так и чувствовал - надо было старлайн брать, пилиать. А если попробовать отключить аккум минут на 10 может помочь или хрен ? и еще слетят ли при этом какие либо настройки ??? У меня на другой машине тамагавк стоял и он через год или полтора неожиданно заглючил потяжело - сброс питания помог. Я по многочисленным отзывам для себя сделал вывод, что те или иные глюки имеют все сигналки, без исключения, и Шерхан А далеко не самый худший вариант. Так что лучше принимай это как данность, метаться-менять не стоит, только трата денег. Спасибо! — STARGAZER
27.1.2011, 13:12
#37
томагавк, что 9020, что 9030 тоже этим страдает, у знакомого вылез на 9010 такой глюк - на заведенной с пульта машине не открывает двери с пульта..., на холодную более-мение нормально.. Пусть высоковольтку проверит -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
27.1.2011, 13:20
#38
Цитата(Hurricane @ 27.1.2011, 6:36) ссылка доступна только зарегистрированным Просто до последней неделе этой проблемы не было, и раньше было очень удобно за 10 мин выхода с брелка завести и сесть в теплую машину, а сейчас приходится садится в холодную и еще тупить минут 5-10 , что напрягает меня , тем более нет подогрева сидений Активируй суточный прогрев. Двигатель будет запускаться ежедневно в заданое время. Скажем, на работу к восьми, установил на 7. 30, сел через 10 минут в тёплую машину и в путь.
Прикрепленные файлы
-------------------- Спасибо! — sergant413
27.1.2011, 15:16
#39
у меня не горят..., могнут что сигнал пришел и все, больше не вспыхивают, можеть это зависит от того, как устанавливали? я ставил на обе машины в одном месте, обе ведут себя одинаково Это потому-что ГРАМОТНЫЕ установщики сразу отключают их программно, дабы избавить в будущем хозяев от проблем с этим реле. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:21 |
