2 страниц V  < 1 2
Сигналка теряет связь с машиной
Babay
сообщение 26.1.2011, 23:16
Сообщение #26
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Цитата(STARGAZER @ 26.1.2011, 14:28) *
sergant413, В редких случаях спасает перепрограмирование брелка. т.е. нужно заново пристегнуть его к системе. Попробуй.
У меня вышло наоборот: на брелке треснул дисплей, купил новый, перепрограммировал, стало работать совсем плохо - срабатывает со 2-го раза иногда, даже старый брелок, который до прописывания нового работал нормально.
И кстати, заметил такое: когда в конце рабочего дня на стоянке у работы все начинают свои машины заводить - хрен до своей достучишься, срабатывает вобще на третий раз с 1 метра. Это похоже изза помех от других сигналок.
сообщение 26.1.2011, 23:23
Сообщение #27
Цитата(sergant413 @ 26.1.2011, 11:06) *
Сигнализация sher-khan magicar A
Батарейка в брелке - свежая варта за 45 ре.
Разряд акумма в машине который выдает сигналка небольшой - с вечера например 13.2 В
к утру 12.4 В
Это подозрительно большой перепад. Т.е. я не утверждаю, что сигналка не берёт именно от этого. Но просто сам факт такого падения напряжения за ночь в гараже, когда машина по любому не успевает полностью выстыть, означает - либо дохлый аккум, либо проблемы с зарядкой. Возможно, где-то сидит "лев" - т.е. происходит утечка (маловероятно, это больше про отечественную технику). Сигналка у меня такая же вру, Magicar B. Не думаю, что за ночь столько выжирает.
Сообщение отредактировал Гидр - 26.1.2011, 23:36
Спасибо! — STARGAZER
ВолкOFF
сообщение 26.1.2011, 23:24
Сообщение #28
Спасибо: 1849
Если высоко живешь, попробуй сигналку пониже опустить, и правильно, сначала попробуй запрос информации о системе сделать или двери открыть, потом закрыть. У меня на Пантере помогало!
+79644589497 - Валерий
сообщение 26.1.2011, 23:31
Сообщение #29
тоже заметил такую вещь, особенно когда рядом соседская стоит...
топикастеру - может машинешка новая объявилась рядом с во дворе...
УАЗ
сообщение 27.1.2011, 6:24
Сообщение #30
Спасибо: 558
Цитата(Японец @ 26.1.2011, 22:09) *
Одна или с одной стороны?
Горит только одна левая передняя...
Hurricane
сообщение 27.1.2011, 6:36
Сообщение #31
Спасибо: 468
Цитата(GOLLANDEC @ 26.1.2011, 21:23) *
томагавк, что 9020, что 9030 тоже этим страдает, у знакомого вылез на 9010 такой глюк - на заведенной с пульта машине не открывает двери с пульта..., на холодную более-мение нормально..
у меня такое было когда батарейка подсаживалась..
а как на 9020 убрать включение повороток при прогреве машины с пульта?
_
sergant413
сообщение 27.1.2011, 9:57
Сообщение #32
Спасибо: 295
У меня на старом тамагавке был такой глюк, левые поворотки мигали а правые - нет, вылечил продажей машины wink.gif
по поводу вопроса что не работает, прямая или обратная связь - проверил:
антена в машине не ловит сигнал брелка т. е. прямая связь, при опросе статуса или пуска на машине лампы не вспыхивают,
и ничего не происходит.
и проверил еще одну вещь при тех же условиях с блека без обратной связи сигнал тоже не доходит или доходит с 10 -го раза.
Ни хрена не понимаю, проверял летом на природе - за 500 м брала сигналка... , а здесь бывает с окна тупит, но заметил что
когда много машину рядом (например штук 6 с сигналками близко стоят) берет очень плохо.
Dron 2009
сообщение 27.1.2011, 10:58
Сообщение #33
Спасибо: 1205
был глюк такой и у меня.не буду расказывать мучения,просто пучок проводов к передающему блоку(антене) пошевелил интенсивно и больше не глючит))).а мучался пол года
сообщение 27.1.2011, 11:03
Сообщение #34
у меня не горят..., могнут что сигнал пришел и все, больше не вспыхивают, можеть это зависит от того, как устанавливали? я ставил на обе машины в одном месте, обе ведут себя одинаково
сообщение 27.1.2011, 12:33
Сообщение #35
"Выписка" из инструкции.
Спасибо! — Hurricane
Tim13
сообщение 27.1.2011, 12:39
Сообщение #36
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Цитата(sergant413 @ 26.1.2011, 16:45) *
Все таки проблема с этим типом сигналки есть, я почему то так и чувствовал - надо было старлайн брать, пилиать.
А если попробовать отключить аккум минут на 10 может помочь или хрен ? и еще слетят ли при этом какие либо настройки ???
У меня на другой машине тамагавк стоял и он через год или полтора неожиданно заглючил потяжело - сброс питания помог.
Я по многочисленным отзывам для себя сделал вывод, что те или иные глюки имеют все сигналки, без исключения, и Шерхан А далеко не самый худший вариант. Так что лучше принимай это как данность, метаться-менять не стоит, только трата денег.
ltybc
сообщение 27.1.2011, 13:12
Сообщение #37
Спасибо: 348
Пусть высоковольтку проверит
STARGAZER
сообщение 27.1.2011, 13:20
Сообщение #38
Спасибо: 6138
Цитата(Hurricane @ 27.1.2011, 6:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Просто до последней неделе этой проблемы не было, и раньше было очень удобно за 10 мин выхода с брелка завести и сесть в теплую машину, а сейчас приходится садится в холодную и еще тупить минут 5-10 , что напрягает меня , тем более нет подогрева сидений wink.gif
Активируй суточный прогрев. Двигатель будет запускаться ежедневно в заданое время. Скажем, на работу к восьми, установил на 7. 30, сел через 10 минут в тёплую машину и в путь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tomahawk_TW_9020.rar ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 310
Спасибо! — sergant413
ltybc
сообщение 27.1.2011, 15:16
Сообщение #39
Спасибо: 348
Это потому-что ГРАМОТНЫЕ установщики сразу отключают их программно, дабы избавить в будущем хозяев от проблем с этим реле.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:13
