Сигналка теряет связь с машиной |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 ![]() |
У меня недавно начал проявляться следующий глюк: ставлю машину в холодном гараже обитом железом поднимаюсь домой сигналка хорошо берет без проблем можно завести машину и т. д. (есть прямая и обратная связь), утром связи с машиной нет, с того же окна при тех же условиях, подходишь к гаражу близко - уже берет.
кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть собака зарыта, дайте совет плиз ...... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 ![]() |
У меня недавно начал проявляться следующий глюк: ставлю машину в холодном гараже обитом железом поднимаюсь домой сигналка хорошо берет без проблем можно завести машину и т. д. (есть прямая и обратная связь), утром связи с машиной нет, с того же окна при тех же условиях, подходишь к гаражу близко - уже берет. кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть собака зарыта, дайте совет плиз ...... ну наверно аккумулятор подмерзает, отсюда и связь с приемником слабее с утра это не глюк , физика, химия в чистом виде Сообщение отредактировал железяка - 26.1.2011, 11:59 Спасибо! — STARGAZER
Фиг знает.. не приходит обратный сигнал с машины, или вообще с пульта до машины не проходит? Если первое, то возможно пока аккум хорошо заряжен ему хватает мощи пробить стену гаража. А утром подсаживается и привет. Если второе - даже незнаю что предположить.
Сообщение отредактировал oag - 26.1.2011, 12:01 |
Сигнализация sher-khan magicar A
Батарейка в брелке - свежая варта за 45 ре. Разряд акумма в машине который выдает сигналка небольшой - с вечера например 13.2 В к утру 12.4 В Сообщение отредактировал sergant413 - 26.1.2011, 12:12 |
для чего ставится машина на сигнализации в гараж, тем более не отапливаемый?
Просто до последней неделе этой проблемы не было, и раньше было очень удобно за 10 мин выхода с брелка завести и сесть в теплую машину, а сейчас приходится садится в холодную и еще тупить минут 5-10 , что напрягает меня , тем более нет подогрева сидений
Сигнализация sher-khan magicar A Батарейка в брелке - свежая варта за 45 ре. Разряд акумма в машине который выдает сигналка небольшой - с вечера например 13.2 В к утру 12.4 В 13,2 и 12,4 - это большая разница, в данных условиях. Так всетаки, не проходит сигнал от пульта до машины или наоборот? Сообщение отредактировал oag - 26.1.2011, 12:28 Спасибо! — STARGAZER
дак это надо в два человека проверять, один чтобы в гараже был другой с окна ее брелком взбадривал, причем это нужно именно утром в тот момент когда нет связи выяснить , а я либо ночую у подружки либо один
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 ![]() |
sergant413, батарейку попробуй поменять в брелоке.
а разверни машину в гараже!!! Может сама антена плоховато ловит =))
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 ![]() |
Magicar-A вобще имеет свойство терять связь с брелком без причины даже в самых простых условиях, при нескольких метрах расстояния до машины. У меня частенько срабатывает с 3-го, 5-го и более раза. Я не парюсь, привык.
Спасибо! — sergant413
sergant413, В редких случаях спасает перепрограмирование брелка. т.е. нужно заново пристегнуть его к системе. Попробуй.
-------------------- Спасибо! — sergant413
Magicar-A вобще имеет свойство терять связь с брелком без причины даже в самых простых условиях, при нескольких метрах расстояния до машины. У меня частенько срабатывает с 3-го, 5-го и более раза. Я не парюсь, привык. Все таки проблема с этим типом сигналки есть, я почему то так и чувствовал - надо было старлайн брать, пилиать. А если попробовать отключить аккум минут на 10 может помочь или хрен ? и еще слетят ли при этом какие либо настройки ??? У меня на другой машине тамагавк стоял и он через год или полтора неожиданно заглючил потяжело - сброс питания помог. Сообщение отредактировал sergant413 - 26.1.2011, 17:47 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 ![]() |
я почему то так и чувствовал - надо было старлайн брать, пилиать. у меня старлайн тоже иногда замечаю, что на горячую сигналка лушче берет, а когда машина остынет иногда со 2 раза ловит ![]() -------------------- Спасибо! — sergant413
Подавляющее количество наших сигналок не любят морозов.
у меня старлаин даже находясь возле машины часто не ловит не то что бы отдалится от нее метров так на 150 =(((
Хочу чво нить другое -------------------- SUCK my POPSICLE!
Дак а что делать то ? лета ждать ?
или покупать теплый гараж
У меня тоже было такое на Гарпуне:
Переклеел антенку сигналки в машине чуть ниже, поставил батарейку энерджайзер и перед запуском сначала делаю запрос о состоянии системы (температура итп), а потом завожу. Ни у кого на работе сигналка не берет даже от окна - я завожу не отходя от рабочего места, ![]() Хотя и у меня иногда бывают збои, толи магнитные бури, то метель снегом машину заметет, то другие машине перекроют сигнал-тогда в форточку пульт высовываю и завожу. ![]() Кстати индикатор батареи на экране пульта-обманщик. -------------------- Спасибо! — *Мика*
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 ![]() |
У меня была подобная ситуация. Стояла тоже шерхан А.
Вечером всё нормально, с утра нет сигнала, причём не у меня одного. Подходишь к машине вплотную, ловит. После двух недель мучений выяснилось, что у соседа глюкнула сигналка (Томогавк), и она глушила сигнал во всём дворе. Сосед таксовал, и приезжал позже всех, ставил на охрану, связь пропадала. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1908 Спасибо: 2777 ![]() |
Сталкивался с подобной бедой.На машине отказала новая сигналка после месяца работы.Меняли брелки,три раза блоки и т.д.Пока не обнаружили в бардачке неисправный пульт от старой сиги.Вынули батарейку и все.Он глушил все вокруг.
Причина редактирования: огромная ненужная цитата
-------------------- Любишь кататься - люби и катайся.
*** Ставьте перед собой реальные цели. Везёт тому,кому есть на чём везти! Ваше мнение уже не важно.Сила в правде,а я знаю,что я прав. Ищите-и обрясчете Спасибо! — Японец
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 ![]() |
дак это надо в два человека проверять, один чтобы в гараже был другой с окна ее брелком взбадривал, причем это нужно именно утром в тот момент когда нет связи выяснить , а я либо ночую у подружки либо один ![]() ...то может подружка ворожит???? ...они могут...и не такое ![]() У меня бывает заводит на морозе нормально, но только одна лампочка сигнализирует??? проедусь все начинают работать. Надо доехать до установщика. Сигналка на гарантии. |
у меня старлаин даже находясь возле машины часто не ловит не то что бы отдалится от нее метров так на 150 =((( Хочу чво нить другое томагавк, что 9020, что 9030 тоже этим страдает, у знакомого вылез на 9010 такой глюк - на заведенной с пульта машине не открывает двери с пульта..., на холодную более-мение нормально.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 5:41 |
