Металический бачок радиатора!, Помогите найти пожалуйсто! |
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 4 ![]() |
Ребята, выручайте! Нужен металический бочок(ванночка) радиатора на SR20DETi..!!! Кто где видел, или знает как достать - пишите! Заренее спасибо!
На фото мой накрывшийся... ![]() -------------------- |
Не понял чего там за ванночка???
Знаю что во Владике делают....
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Oper
Верхняя часть радиатора, которая из пластика! Прижимается лепестками к радиатору! Как на фото!
А для чего она нужна???? я думал что это просто защита какая то
Это часть радиатора!!
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX ![]() |
Антоха, что у тебя случилось с радиатором?
Они любят делать трещин в карман авто-любителя при любом удобном диструктивном воздествии на них!!!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5871 Спасибо: 3504 ![]() |
Опыт подсказывает, что такие вещи не лечатся!! металлических бачков в природе не существует. Герметики, сткловолокно, холодная сварка не держут!!
Выход только один - менять целиком радиатор. Если хочешь помучить судьбу - на Вострецова первый дом перед Магаданэнерго, первый подъезд от него же заходишь и вниз в подвал. Там часто бывает Володя - он притащил оборудование для ремонта трещин в головках и иногда берется делать такие радиаторы. Делает хорошо, но работать будет 50/50..., потом наверняка снова побежит. Не мучайся, а заказывай радиатор или тут или во Владике. ((( И не вздумай всякую фигню в радиатор заливать, типа остановки течи (так же горчицу) Только засрешь всю систему охлаждения. -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — Anka
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 239 Авто: TOYOTA Surf ![]() |
А кто-нибудь сталкивался с заменой резинки которая под верхней крышкой радиатора.???
icerega,
зачем менять резинку - закажи крышку оригинальную - 200-300 рублей. Если у тебя давл., указанное на крышке - 1,1 атм. могу отдать япония/китай/тайвань, купленную в автомиге (покупал на время ожидания прихода оригинальной) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Подписываюсь по все выше сказанное! Я человек пытливого слада ума и шалаваливых рук ![]() Сам делать не пробовал.. а раньше только и читал подобные заключения. поэтому, когда у товарища на иннове таким образом лопнул радиатор, я ему сразу сказал, не парься, покупай новый. А он сказал, что бабок нет, попробую заделать. Заделал. 2 года еще ездил пока не продал и ничего не текло. Я аж удивился. сначала он чем-то прошил трещину, а потом поставил сверху прозрачную латку.. из чего - непомню.. какую-то смолу напоминало.. на вид - как янтарь. через латку было видно штопку ![]() Товарищ уехал, спросить уже неукого.. |
Опыт подсказывает, что такие вещи не лечатся!! металлических бачков в природе не существует. Герметики, сткловолокно, холодная сварка не держут!! Выход только один - менять целиком радиатор. Если хочешь помучить судьбу - на Вострецова первый дом перед Магаданэнерго, первый подъезд от него же заходишь и вниз в подвал. Там часто бывает Володя - он притащил оборудование для ремонта трещин в головках и иногда берется делать такие радиаторы. Делает хорошо, но работать будет 50/50..., потом наверняка снова побежит. Не мучайся, а заказывай радиатор или тут или во Владике. ((( И не вздумай всякую фигню в радиатор заливать, типа остановки течи (так же горчицу) Только засрешь всю систему охлаждения. А пробовал инет открывать??! Из латуни делают такие бачки! И ещё из какого-то сплава! Я с многими людьми общался на эту тему, постольку-поскольку, радиатор дал течь ещё месяца четыре назад! Начал по форумам лазить! Даже находил людей, которые продовали такие вот бочки, и садится они не на холодную сварку, а варится как положено! У того-же Володи можешь спрасить! Я у него был! Думал просто поменять ванночку, да умные люди и посоветовали найти из метала! Потому, что много кто покупал и то из-за пробки, то ещё из-за чего, но летели! А те, у кого ванночка из латуни или аллюминия - ваапще забывали о радиаторе!!! Так что извеняй! На фото пример! Сообщение отредактировал Oper - 20.5.2009, 22:15 -------------------- |
скока денег на инет убил уже бы Алюминевый какой нить апекси купил бы их как говна:))
скока денег на инет убил уже бы Алюминевый какой нить апекси купил бы их как говна:)) Ага, трицатка нужна! Уж слишком! Была бы у меня Сильвия, Скай, Импрезка, тогда ДА! А то, хоть и Турбовая, н уж не настолько мощная машинка.....
Сам делать не пробовал.. а раньше только и читал подобные заключения. поэтому, когда у товарища на иннове таким образом лопнул радиатор, я ему сразу сказал, не парься, покупай новый. А он сказал, что бабок нет, попробую заделать. Заделал. 2 года еще ездил пока не продал и ничего не текло. Я аж удивился. сначала он чем-то прошил трещину, а потом поставил сверху прозрачную латку.. из чего - непомню.. какую-то смолу напоминало.. на вид - как янтарь. через латку было видно штопку ![]() Товарищ уехал, спросить уже неукого.. Есть пластик который паяется и схож по коеф расширения с эбоксидкой(например на Эскудиках такой). Я и расшивал, и скеломаты с смолой лепил, и даже заклепывал, все равно сочиться начинало! Oper она хоть и не слива а движка такая-же, и учитывая вес твоей машинки, нагрузка ну некак не меньше и выделения тепла в том числе! Тема с латуневым бачком интересна, отпишись обязательно если будут результаты! -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 ![]() |
А подскажите. Такая проблема: из под верхнего пластмассового бачка радиатора побежала охлаждающая жидкость. Кто занимается этими делами? и какие цены?
Предполагаю что можно аккуратно отсоединить бачок,промазать специальным герметиком и приклеить обратно. Но самому браться не охота. -------------------- |
Oper, Можно новый оригинальный такой заказать - в проге Ниссан он есть отдельно, но цена!!!
Завтра гляну на работе целиком радиатор -новый, но Тайвань..... |
Цитата(icerega @ 20.5.2009, 15:30) ссылка доступна только зарегистрированным icerega, Речь о другой резинке.зачем менять резинку - закажи крышку оригинальную - 200-300 рублей. Если у тебя давл., указанное на крышке - 1,1 атм. могу отдать япония/китай/тайвань, купленную в автомиге (покупал на время ожидания прихода оригинальной) Строили мы раньше из старых латунных бачков, переставляли вместо пластика. Ходит. Надо медника искать. Вроде на Кольцевой ниже 7-го Континента на территории бывшей автобазы работал. -------------------- Спасибо! — Tuborg
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 16:43 |
