2 страниц V  < 1 2
Помогите выгнать пробку, Печка на Скайлаин V35
Starshina
сообщение 25.1.2011, 11:03
Сообщение #26
Спасибо: 74
Авто: MMC Pajero, 3.5, 97
Цитата(DarkSki @ 25.1.2011, 9:34) *
Starshina, Скажи.. у тебя трубки идущие к печке находятся высоко?? Если да, то скорее всего там и пробка.
Высоко. Под стеклом.
zverek
сообщение 25.1.2011, 13:42
Сообщение #27
Спасибо: 81
Цитата(Starshina @ 25.1.2011, 9:07) *
Забыл сказать, термостат новый, старому кирдык.
zverek морду при этом поднимать?
необязательно ... а вобще крайне неприятная процедура ... уж больно резко пробка воздуха вылетает через воронку, иногда приходится и под капотом мыть потом
serj
сообщение 27.1.2011, 16:23
Сообщение #28
Спасибо: 96
Starshina, устранил неисправность? В чём была причина?
[color="#00ffff"][/color]
DarkSky
сообщение 27.1.2011, 16:36
Сообщение #29
Спасибо: 4262
serj, В чем-в чем... система завоздушена была и печка абсолютно пустая!
Starshina
сообщение 1.2.2011, 15:09
Сообщение #30
Спасибо: 74
Так и есть, сама печка пустая была. Пока катаюсь так, но еще воздух под торпедой бурлит и прохладно на холостых. Скоро опять заеду к Андрею, т.к. откопал похожую процедуру (орфография сохранена):
Вот и меня посетила такая проблема. Вдруг печка на холостыхперестала дуть. Пару месяцев назад менял фриз в системе. Еще тогда заметил чтопри включении печки под торпедой какое то будьканье идет, потом пропадало.Нопечка работала исправно, и даже в наши -15. Решил забить на бульканье, тем болеебыло очень редко. НО Вдруг печка на холостых перестала дуть на днях. wink.gifнаоборотах грела,на холостых-нет. Почитал ветку-решил сделать. Скатался на горку,погазовал, пооткручивал калпачок стравливания воздуха из ситемы. Раз 15повторил процедуру, но эффекта ноль. Далее обраитился за помощью к товарищу,который доступно обьяснил что и как, и помог в лечени проблемы. Проделывали всена ровной поверхности во дворе.
1) Завели, погазовали(без фанатизму)
2) Открутили крышку стравливания воздуха, уровнив тем самымдавление в ситеме. Закрутили
3) Аккуратно откручиваем крышку радиатора( если 2ой пункт непропустили то оттуда ничего не должно потечь)
4) Начинаем мять трубку печки,как можно активнее и сильнее. Вгорлышке радиатора видно как идут бульки. Мнем долго и активноwink.gif) уровень фризабудет понижаться. По мере- подливаем в горловину антифриза и продолжаемвыгонять пузыри из ситемы. Закручиваем крышку радиатора и повторяем несколькораз процедуру с пункта 2.
5) Когда визуально пузырьков больше нет,Закрываем капот иедем кататьсяwink.gif...и О чудо печка начинает прогреваться. Где то через часезды(спокойной) после проделанной процедуры, печка зафурычила.
6) И после того как печка заработала, проверяем уровень фризав расширительном бачке. Если неообходимо, доливаем.
На долив у меня ушло около 1.2-1.4 фриза.
Может кому пригодится.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:04
