Помогите выгнать пробку, Печка на Скайлаин V35
Starshina
сообщение 24.1.2011, 14:40
Спасибо: 74
Авто: MMC Pajero, 3.5, 97
Кто поможет выгнать воздух из системы, на холостых дует холодным? На горку заезжал, долил 2 литра антифриза, толку ноль.
ASS
сообщение 24.1.2011, 14:43
Спасибо: 2919
может это не пробка =(((!!!???
SUCK my POPSICLE!
сообщение 24.1.2011, 14:44
осмелюсь спросить на всякий случай..., кран то открыт на печку? всм регулятор температуры на полную...
Starshina
сообщение 24.1.2011, 14:51
Спасибо: 74
На +32 включено.
ASS а что может быть еще?
Может у кого гражик есть, посмотреть?
Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 14:51
serj
сообщение 24.1.2011, 15:33
Спасибо: 96
А чего делал с машиной, у ниссанов обычно где патрубки входят в салон там есть отвод тонкой трубочки, и на ней заглушка для спускания воздуха из системы.За скай точно нескажу несталкивался.
Сообщение отредактировал serj - 24.1.2011, 15:39
[color="#00ffff"][/color]
Starshina
сообщение 24.1.2011, 15:36
Спасибо: 74
Скайлаин V35. Замена радиатора. На горе стою, морда вверх - воздух теплый, скатываюсь назад-холодный
serj
сообщение 24.1.2011, 15:43
Спасибо: 96
Погляди если есть отросток с резиновой заглушкой его надо снять пока жидкость непобежит.
Starshina
сообщение 24.1.2011, 15:46
Спасибо: 74
Есть такая. Крутил ее, воздух вышел. Долил литр антифриза. Холодно.
serj
сообщение 24.1.2011, 15:51
Спасибо: 96
Ну чудес ведь небывает! попробуй повторить процедуру.
P.S. А до этого ремонта воздух горячий был???
Сообщение отредактировал serj - 24.1.2011, 15:53
Starshina
сообщение 24.1.2011, 15:54
Спасибо: 74
Да вот негде. Днем еще поковырялся, а вот вечером холодно. Ищу гараж. Хелп!
До замены радиатора воздух был очень горячий.
Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 15:55
сообщение 24.1.2011, 15:58
ну если когдав гору стоишь и теплым дует, а в горизонтали - холодным, то может уровня не хватает? может литр это мало? или долить пока в гору стоишь...
пи.си. в расшерительном то тосол (антифриз) есть? или пустой?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.1.2011, 16:09
Starshina
сообщение 24.1.2011, 16:22
Спасибо: 74
Так и сделал на обеде на горе. В бачке макс. уровень и из него почему-то не берет.
сообщение 24.1.2011, 16:34
а пробку не заклинило? есть возможность старую поставить? или ушла в момент замены радиатора..?, а если есть клапан для сброса у самой печки, то может поставить мордой вниз и попробывать стравить через этот клапонок?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.1.2011, 17:35
Starshina
сообщение 24.1.2011, 18:08
Спасибо: 74
Клапан стоит в верхнем патрубке печки в моторном отсеке? Если он, то крутили, воздух вышел. Крышка старая стоит. Есть у кого теплый бокс на недолго? С меня не заржавеет
Сообщение отредактировал Starshina - 24.1.2011, 18:09
сообщение 24.1.2011, 18:10
Starshina, что было со старым радиатором?
Starshina
сообщение 24.1.2011, 18:27
Спасибо: 74
serj
сообщение 24.1.2011, 19:00
Спасибо: 96
Попробуй ещё раз завести и прогреть машину, если расширительный бачок был полон, то при остывании двигла он должен "засосать" антифриз в систему из разшир. бачка.
Starshina
сообщение 24.1.2011, 19:03
Спасибо: 74
Ну сейчас заведу, посмотрю, как там дела. Гараж я так и не нашел :-(
motk
сообщение 24.1.2011, 19:19
Спасибо: 3886
если ты заливаешь по один два литра, тебе не воздушную пробку искать надо а утечку!
Расширитель полный заливать не надо..
сообщение 24.1.2011, 20:05
Приезжай завтра ко мне. Заодно проверим на выброс газов.
Starshina
сообщение 24.1.2011, 20:07
Спасибо: 74
Ответил в личку
Andrey_Mihalich
сообщение 24.1.2011, 20:08
Спасибо: 24
У самого таже херня и я с уверенностью могу сказать что у меня это помпа!!! Но при этом машина не греется!!
Снимал шланг на печку до нее тосол не доходит, даешь газу начинает потихоньку течь, тосол есть и в расширительном бачке, А если морду на горку поставить дует теплый воздух. Машина Марк 2 90кузов.
zverek
сообщение 24.1.2011, 22:41
Спасибо: 81
Из личного опыта - пока термостат не откроется пробка не исчезнет (особенность 35-го кузова) пробка под отвертку на верхнем патрубке печки не особо помагает . ставиш воронку в радиатор, заводишь и греееш. ОСТРОЖНО!!! в момент открытия термостата раскаленная паровая пробка понесется на выход к воронке и выплеснет около 1 - го литра антифриза. Стоишь на готове с 2-х литровой банкой свежего и как только начнет уходить доливаешь - проблема решена. За температурой ДВС во время процедуры следил по сканеру.
Starshina
сообщение 25.1.2011, 10:07
Спасибо: 74
Забыл сказать, термостат новый, старому кирдык.
zverek морду при этом поднимать?
DarkSky
сообщение 25.1.2011, 10:34
Спасибо: 4262
Starshina, Скажи.. у тебя трубки идущие к печке находятся высоко?? Если да, то скорее всего там и пробка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:24
