Стучит., клапана.
turbo
сообщение 23.1.2011, 12:19
Спасибо: 32
Доброе утро. Не кто не подскажет где можно отрегулировать зазоры клапанов а то при езде клапана начинают стучать. И Ето так не приятно.
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган!!!
lybim
сообщение 23.1.2011, 12:22
Спасибо: 22
Авто: SPACIO
на СТО какой мотор у тебя ?
turbo
сообщение 23.1.2011, 12:36
Спасибо: 32
3sge
Vas9
сообщение 23.1.2011, 12:38
Спасибо: 495
сто во дворе пив завода
turbo
сообщение 23.1.2011, 12:39
Спасибо: 32
А ето вообще скока по времени делаеться? И скока может стоить?
lybim
сообщение 23.1.2011, 12:46
Спасибо: 22
Авто: SPACIO
хз сколько стоит но у меня стучали клапана и пальцы из за свечей ридевых 3s-fe когда поставил оригинальные то все прикратилось
mf`
сообщение 23.1.2011, 13:35
Спасибо: 11
А когда с места даешь газу, немного стучит.. то это что?
Dron 2009
сообщение 23.1.2011, 13:37
Спасибо: 1205
это может быть изза топлива.народ на сто надо ехать стуки разные могут быть и смертельные в том числе.
^Crown^
сообщение 23.1.2011, 13:39
Спасибо: 2732
У меня была такая хрень даешь нагрузку, стук стоит как будто клапана, приехал на СТО на Пушкина там крышку двинули, и всё. Сказали зажигание раннее стояло. Теперь всё нормик.
89148566460
Славентий
сообщение 23.1.2011, 13:42
Спасибо: 654
на 3s пятоки надо подбирать и шлифовать относительно зазоров клапанов, а это значит надо грм скидывать, под распредвал лесть. (хотя может я и ошибаюсь но мне казалось так) день два точно все зависит от оперативности спецов.
из за этого будет стоить явно дороже. Однако говорят что этому матору надо километров 300тыс проехать что бы начались явные проблемы с клапанами (естественно с правильной эксплуатацией).
Может дело не в клапанах.
Из за некачественного топлива пальцы стучат. Под наше топливо зажигание не угадаеш.
Toreto
сообщение 23.1.2011, 15:50
Спасибо: 16
гадать неугадать...
на СТО!!!там сделают вывод.
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
сообщение 23.1.2011, 16:08
Если стук звонкий и появляется при резком открытии "газа" или при движении в горку (под нагрузкой), а на других режимах его нет, то это на 99% детонация из-за слишком раннего зажигания. (То, что в народе неправильно именуется выражением "пальцы стучат".)
П.С. Однако не хочу быть очередным "экстрасенсом" - тут дорога скорее к мастерам.
Сообщение отредактировал Гидр - 23.1.2011, 16:08
Спасибо! — Borman
turbo
сообщение 23.1.2011, 22:31
Спасибо: 32
Вот кстати всё так и происходит. При нагрузки в гору или када сильно давиш на газ при езде начинаеться стук.
сообщение 23.1.2011, 22:34
turbo, тогда может стоит начать с регулировки угла зажигания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:40
