125 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 22.1.2011, 21:38
Сообщение #251
Moisey, можешь стоит попробовать открыть бак? если пройзодет всасывание воздуха - забита вентиляция бака. Попробуй с открытой пробкой бака завести
ASS
сообщение 22.1.2011, 21:51
Сообщение #252
Спасибо: 2919
KAMAZ, Радик у меня тоже когда пробку бака открываешь он всасывает воздух в бак это нормально???
SUCK my POPSICLE!
Moisey
сообщение 22.1.2011, 21:53
Сообщение #253
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
rusinchic, дак он заводится в том то и дело после нескольких раз ВКЛ. зажигания!Заводится и работает нормально а потом резко глохнет как будто бенз заканчивается!
KAMAZ, когда первый раз открыл да воздух сосало хорошо, поэтому и бак сплющило грешу на перепускной елапан между баком и абсорбером(прочитал в книжке)Потом когда заливал бензин запускал с открытым баком, но такое ощущение что нет топлива и все!Несколько грамм накачает заведется и все глохнет!
Думаю если при открытом баке не прокачивает значит забита подача топлива или шланги от давления сплюснуло может!
Еще грешу на топливный фильтр может когда остатки топлива доедал с конденсатом бензин пошел и когда он ночь постоял то в фильтре все замерзло(не знаю даже!
Но бак один фиг снимать придется получается раз его вогнуло сверху.Может его давно вогнуло сверху и датчик топлива стал ниже и поэтому показывал уровень нормальный, а когда совсем доел бензин то начал качать воздух а абсорбер не может пропустить столько воздуха и его начало дожимать!
ASS
сообщение 22.1.2011, 21:58
Сообщение #254
Спасибо: 2919
Moisey, может сам насос в баке умер т.е. он работает но не дает нужного давления!!! У меня так было насос жужит но не дает нужного давления
SUCK my POPSICLE!
rusinchic
сообщение 22.1.2011, 22:19
Сообщение #255
может действительно в систему попала шняга(грязь с водой),тогда дела фиговые-надо чистить.а может обратка с отсорбером не даёт разряжения и получается,что в баке создаётся вакуум,попробуй как Радик посоветовал,завести с открытой крышкой бака,если не поможет,значит плохое прохождение по топливной системе-ему не хватает.тогда купи изопропиловый спирт,он воду заберёт в себя,но я так делал когда в баке литров 40 было(у меня льдышка блюкала) и залил литр спирта-стало норм-но.
ASS
сообщение 22.1.2011, 22:34
Сообщение #256
Спасибо: 2919
rusinchic, чтоб залить спирт надо чтоб вода была жидкой а не льдом
SUCK my POPSICLE!
железяка
сообщение 22.1.2011, 23:16
Сообщение #257
Спасибо: 98
здох насос однозначно
rusinchic
Сообщение #258
ASS, ну я заливал на морозе,так что он лёд тоже разлогает.
keribas
сообщение 22.1.2011, 23:42
Сообщение #259
Спасибо: 621
атопливоприемник на насосе в баке не передавило?
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Moisey
сообщение 23.1.2011, 0:13
Сообщение #260
Спасибо: 336
keribas, пока не знаю, бак надо снимать чтоб увидеть.
Самое что обидное ездиешь весну, лето , осень все хорошо!!!Как с.ка зима или морозы начинаются так геморой лезет всякий!Ладно бы гараж был теплый дак нет, теперь на холоде или по людям идти попрашайничать ПУСТИТЕ меня)БРЕД!
Сообщение отредактировал Moisey - 23.1.2011, 1:32
keribas
сообщение 23.1.2011, 15:32
Сообщение #261
Спасибо: 621
гараж есть- заезжй за пиво
Moisey
сообщение 23.1.2011, 21:19
Сообщение #262
Спасибо: 336
keribas, спасибо за предложение!Но если в результате ремонта вылезет какая то поломка не готов буду пока купить деталь!Только деньги отдал за литье(И не успел блин поставить.Заболел конь!Поэтому будет обидно если заеду а выехать сразу не смогу!
Щас с деньгу подкоплю и если что отпишусь заранее!Еще раз спасибо!
ALLEX
сообщение 25.1.2011, 21:39
Сообщение #263
Спасибо: 494
Замарочился с дополнительным топливным баком пока в стадии изготовления.
ALLEX
сообщение 27.1.2011, 21:46
Сообщение #264
Спасибо: 494
Доделал наканец бак получилось вот так
Ёмкость 58 литров по щетчику, слив в малый патрубок горловины через тройник.
железяка
сообщение 27.1.2011, 23:18
Сообщение #265
Спасибо: 98
жесть, теперь ты налив
rusinchic
сообщение 28.1.2011, 22:59
Сообщение #266
кто заказывал книги через меня?!пришли!
PaWELL
сообщение 29.1.2011, 0:22
Сообщение #267
Спасибо: 685
Цитата(Moisey @ 22.1.2011, 16:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Moisey, высосал ты весь бенз и все вот и трубки заливные всосало
Интересная версия, но абсурдная))
mik
сообщение 29.1.2011, 2:16
Сообщение #268
Спасибо: 1209
Цитата(PaWELL @ 28.1.2011, 23:22) *
Я так с Армани до Магадана раз ехал. Диагноз однозначен - наелся клапан подачи воздуха в бак при разряжении. На впускном колекторе их два висит. Наелся тот что слева. Скинь с него шланг (который идет в бак, кажется через баклушу угольного фильтра (е1 ксатит тоже можешь кастрировать)) вставь в этот шланг компресор и раздуешь бак. Только делай это с кем-нибудь чтобы контролировали раздув бака, иначе может по швам полезть. А после этого заправляйся и заводись. Если не получится, то снимай бак, вытаскивай насос и разгибай аккуратно заборную трубку. После собирай и так и ездий. Клапан этот нах ненужен. Это Япошки так за экологию боряться.
блин так и не понял где этот клапан, может тоже ампутировать пока не рано, открыл книгу вижу фигу, не нашол кароче. может на в-образном его нет ?
Moisey
сообщение 29.1.2011, 14:14
Сообщение #269
Спасибо: 336
mik, Судя по книге он один у меня, называется ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН!Стоит на подаче воздуха через абсорбер в бак .Я когда у Сергея Яковлева был в гараже притянули Эску с похожей проблемой, но он показал 2 клапана один на баке другой где то под капотом и сказал что они могут натворить делов и их надо убрать пока не поздно!А я не убрал dash2.gif
PaWELL, получается если сейчас пробую заводить с открытой крышкой бака и он не заводится значит согнуло заборную трубку, просачивается по чуть чуть заводится и глохнет!
Спасибо! — mik
PaWELL
сообщение 30.1.2011, 12:29
Сообщение #270
Спасибо: 685
Все верно. Скинь бак и вытащи насос. Или просто посмотри в месте его нахождения на предмет смятия. Ты когда ключ поворачиваешь у тебя насос включается на закачку и давит, если я не ошибаюсь, 6 очей. По этому первую подачу он делает а вот дальше не получается. Бак раздул?
Mikolas
сообщение 30.1.2011, 14:13
Сообщение #271
Спасибо: 423
Какие то не нормальные вещи происходят с оборотами, после прогрева обороты не падают ниже 2000, иногда и на прогретом автомобиле также происходит, 1500-2000 и не ниже. Что, датчик холостого хода пора менять? А проблемы не могуь быть связаны с заедением тросика газа?
mik
сообщение 7.2.2011, 20:18
Сообщение #272
Спасибо: 1209
че за шайтан клинит передние тормоза, на выходных поменял колодки поглядел супорт, целый, первый раз клинануло до замены, второй раз после, причем оба, может у кого такое было ?
custo
сообщение 7.2.2011, 21:16
Сообщение #273
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Выдавливай цилиндр тормозной из супорта и прочисть его, можно нулевкой аккуратно стереть с него окись...
Спасибо! — mik rusinchic
mik
сообщение 10.2.2011, 21:21
Сообщение #274
Спасибо: 1209
не цилиндр это, в бачке какие то хлопья плавают черные как сажа, походу манжетам в главном цилиндре бобер приходил, где можно ремкомплект на главный цилиндр тормозной найти ?, заехал в джапанпартс там не возят, в автомаге тоже нет
Chekan
сообщение 14.2.2011, 20:55
Сообщение #275
Спасибо: 173
подскажите пожалста сколько стоит и где можно купить стартер двиг Н20А
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:51
