Обсуждение Suzuki Escudo |
18.1.2011, 14:15
#226
Был такой, а ещё у Эстонца на Галлопере стоял отвал.
18.1.2011, 21:23
#227
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
В мануале написано, что при переключении из режима 4Н в 2Н индикатор на приборной панеле может не погаснуть, необходимо проехать несколько метров вперёд или назад, тогда он погаснет, а следовательно и мост отключиться.
18.1.2011, 21:53
#228
Сделано так же, ПНЕВМА ампутирована.Сначала когда сделали отключалась так же метров через 10 надо проехать!Щас езжу все время на 4ВД а когда хочу откл его отключается метров через 100 а то и бывает надо остановиться вперед назад проехать!Когда сделали эту операцию мастер предупредил что отключаться будет не сразу пружинка бывает затупляет и может позже отключить!Как то так.НО один фиг лучше чем эта ПНЕВМА на которую надежды вообще нет, у меня она начала выстегивать за день до того как я собрался поехать со знакомым на покатухи и я подумал что не очень бы хорошо было остаться без переднего привода где нить в дали от города М!
Сообщение отредактировал Moisey - 18.1.2011, 21:54 Спасибо! — krokodil vasy
18.1.2011, 23:02
#229
да нормуль все. езди не парься
18.1.2011, 23:04
#230
Это нормальное явление. Мешает звук? Можно вылечить. Разберите раздатку и воткните вместо родной пружины какую-нибудь другую, по силнее.
19.1.2011, 15:30
#231
Товарищи подскажите как автоматические хабы залочить чтоб всегда включены были, где то на форуме видел но найти не смог Вчера попробовал по инструкции Bormanа, не получилось, не смог провернуть шлицы. по сайтам полазил, оказывается не так уж и просто. кто-то прибегает к полной разборке и выниманию стопорной пружины, кто-то тисками зажимал. Сделал чуть проще, снял обе крышки хабов (с каждого колеса) - на одном фрикцион был обломан, на втором хаб залочен (т.е. включался при вд и не успел выключиться), я вынул пружину и целый фрикцион с залоченного хаба, перекинул на тот, который не включался, накинул обе крышки на несколько болтов, выехал на улицу, убедился, что передок подключился (подавил сугробы) и там же на улице разобрал проблемный хаб, убедился в его включении и вынул фрикцион и пружинку, теперь все работает. это так для информации, что может не стоит тратить время и силы, если случай не клинический (если проблема только в сломанном фрикционе или пружинке) З.Ы. делал на датсуне, но замке у меня такие же как и на фото Сообщение отредактировал Faust - 19.1.2011, 15:35 -------------------- 8 914 860 93 (99)
19.1.2011, 20:49
#232
да все просто после того как 1 сделаеш второй легко, смысл в том чтобы шлицы до упора утопить а потом провернуть, я использовал 2 плоские отвертки подходящие, на первый минут 10 ушло, на второй 3
-------------------- 9246930684 Спасибо! — Faust
20.1.2011, 7:30
#233
Да я вроде тоже до упора вдавливал. А потом ты за шлицы проворачивал или отвертками? У меня такое ощущение было что он намертво стоял.
20.1.2011, 8:23
#234
там не шлицы вдавливаеш а два выступа, а потом их двигаеш
это откладываеш вот их сначала вдавливаеш а потом прокручиваеш отверткой вот так должно получится -------------------- 9246930684 |
20.1.2011, 15:14
#235
ты реально думаешь что я в шлицы давил
я же и говорю в нете смотрел - возникает такая проблема, вроде из-за стопорной пружины..хз...я в общем так залочил с помощью живого фрикциона. хз чем внутри замки могут отличаться (и вообще отличаются или нет) у сузуки и ниссана, на фото одинаковые вроде. но не на всех так легко проворачиваюся) -------------------- 8 914 860 93 (99)
20.1.2011, 16:15
#236
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
У меня такая же история была,только один залочил в ручную (правда мин 15 возился с отвертками, потом взял 2 больших напильника они сужаются на конце ими давил и поворачивал одновременно,а отвертка узкая и постоянно проваливается и застревает) а второй был залочен и я просто убрал пружину и фрикцион.Только не могу понять почему он перестал работать, пружина целая фрикцион на вид норм,сравнил с тем кот с другой стороны они одинаковые, хотя правый работал отлично, или может он в нутри развалился?
20.1.2011, 20:14
#237
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
Ничего там крутить не надо. Снимать с машины нужно залоченные хабы, затем извлекаешь пружину и фрикцион.
21.1.2011, 15:28
#238
Вопрос такой!при установке на 2-х литровый Эскудо 15 дисков, что делать с супортом?Говорят сточить чуть чуть.Чуть это сколько?И не повлияет ли это на тормозные хар-ки и надежность системы?
Есть еще мнение что если поставить диски с выносом то не будет цеплять!Отсюда вытекает вопром-Если вынос будет -10 цеплять будет или нет! Сообщение отредактировал Moisey - 21.1.2011, 16:57 |
21.1.2011, 18:51
#239
от выноса ниче не зависит, у меня 0 вынос был на одних дисках цепляло на других нет,обходился проставками, потом -40 диски поставил тоже цепляло, стачил нахрен болгаркой супорт милиметров на 5-7 с лицевой стороны, с боковой достаточно 2мм снять, и все езжу и улыбаюсь уже почти год.
21.1.2011, 20:04
#240
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
от выноса ниче не зависит, у меня 0 вынос был на одних дисках цепляло на других нет,обходился проставками, потом -40 диски поставил тоже цепляло, стачил нахрен болгаркой супорт милиметров на 5-7 с лицевой стороны, с боковой достаточно 2мм снять, и все езжу и улыбаюсь уже почти год. вопрос в том сколько там осталось см? |
21.1.2011, 20:15
#241
21.1.2011, 22:30
#242
22.1.2011, 17:19
#243
Проблема такая!Заправился в понедельник на 1000 р катался всю неделю бензин дошел до уровня чуть меньше поовины бака и как будто замерла еще в среду, ну я неделю назад раскоксовку сделал и масло поменял свечи отрепетировал(зазоры, почистил)Ну и подумал может начал мало хавать из-за этого)Вчера катался все хорошо было, приехал домой поставил в гараж(холодный)Утром собрался ехать на природу, включил подогрев на пол часа!Завожу с сигналки с окна не завелся ну думаю может не пробивает через гараж сигнал(бывает такое).Открыл гараж хотел завести с ключа а он мослает вроди схватывает но нет результата!Бак смотрю вроди половина опять, НАСОС ЖУЖЖИТ(качает)Че то мне это не понравилось открываю бак, начал откручивать крышку а он как давай СОСАТЬ воздух туда и патрубок заливно начал хлопать.Я залянул а он был СХЛОПНУТ!Помослал я ещё его с открытой крышкой бака опять зажигание ВКЛ.насос покачает раза 2 начинаю крутит пыхтит но не заводится!Покачал машину в баке ни чего не булькает!Поехал купил бенз 11 л залил!ВКЛ.зажигание раза4 насос кочает каждый раз как ВКЛ зажигание (жужжит) начинаю заводить схватывает кое как заводится работает секунд 10 нормально потом глохнет!
Когда залил 11 л стрелка поднелась от половины бака на эти 11 л примерно, и стала на место как я заправлялся в понедельник!(т.е. стегает датчик уровня топлива, доше до половины и сдулся, но на увеличение выходит показывает). Короче не знаю что и делать! |
22.1.2011, 17:36
#244
залей еще 10л должно помоч
22.1.2011, 17:42
#245
mik, а причина в чем как думаешь?
А почему трубки заливные схлопнулись? Год назад помну был в гараже у Сергея Яковлева он снимал бак с Эскудо и расказывал про какие то клапана одит на баке, а другой под капотом находится дак вот их он рекомендовал пробить вроди бы!Точно не помню, но помоему они в одну сторону работают т.е. пропускают топливо а обратно не дают и могут заклинит и потом бак тоже складывается(схлопывается)! |
22.1.2011, 17:46
#246
я конечно токо предполагаю, но по моему тупо здох датчик топлива, и ты на порах все выездил, залил 11л а до горловины бензонасоса не хватает чуть чуть, это потому что когда у меня бенз кончился я бак снимал дак там еще как раз литров 10 и было, правда у меня бак чуть помятый
22.1.2011, 17:49
#247
Moisey, высосал ты весь бенз и все вот и трубки заливные всосало
22.1.2011, 18:10
#248
Впринципе мысля была такая, но решил сначала мнение бывалых
Ладно щас поеду еще куплю литров 10 попробую! По результату отпишусь. Сообщение отредактировал Moisey - 22.1.2011, 18:12 |
22.1.2011, 19:38
#249
Результат НОЛЬ!Залил еще 17 литров, помослал его опять заводится секунд 5 поработает и глохнет!Насос работает но тише чем всегда, как будто не может продавить.Посмотрел на бак сверху он вогнулся вовнутрь, вот я и подумал может т.к. он стоит около стенки когда бак сплющился его прижало к стенке и забор топлива сам уперся в стенку
Аккумулятор СЕЛ((( Сообщение отредактировал Moisey - 22.1.2011, 19:39 |
22.1.2011, 21:36
#250
для топливного насоса не желательно,чтоб бенза не было,так как он охлождается бензином.Moisey, выкрути регулировочный болт х\х на впрыске,если он в саже,значит надо чистить впрыск,тока не забудь запомнить как он был.для этого посчитай скока до полной закрутки его-этим и будешь потом основываться при его закрутки на место.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:23 |
