28 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Pajero
сообщение 18.1.2011, 23:40
Сообщение #276
tigriao, а уже проверено, что это именно выход из строя датчика а не прибора на панели? Стукнуть не пробовал? smile.gif или прижать панель к торпеде? Хоть и смешно..... но
ZZZ
сообщение 19.1.2011, 1:35
Сообщение #277
Спасибо: 381
Тахометр вроде на старых паджерах работает от генератора,во всяком случае когда у меня навернулся диодный мост на гене, то и тахометр не пахал.
Сообщение отредактировал ZZZ - 19.1.2011, 1:36
УАЗ
сообщение 19.1.2011, 8:01
Сообщение #278
Спасибо: 558
Кстати движка очень чувствительна к топливу. Здесь хорошим топливом считается ЛУКОЙЛовское. Как только льёшь другое сразу!!! загарается чек движки, хотя тяга таже.
ВВПетрович
сообщение 19.1.2011, 9:26
Сообщение #279
Спасибо: 1018
Цитата(usver @ 18.1.2011, 21:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Проверь на диагностике, странно как-то. У нас же топливо тоже не ахти, но ЧЕК не загорается.
мож датчик детонации (ну чисто как предположение)
т.891486201 один два.
usver
сообщение 19.1.2011, 10:01
Сообщение #280
Спасибо: 719
Цитата(ВВПетрович @ 19.1.2011, 8:26) *
Как можно незаметно подрезать?! жалко же. уж лучше лифтануть на пару-тройку сантиметров, это та наверно безопасно?.
32-33 колеса достают только в одном месте, задняя часть передних арок, я подрезал внутреннюю часть фендера и попилил крыло внутри ... вообщем долго объяснять если интересно вечером звони подъедешь покажу. тел в подписи.
Спасибо! — maldyak
Estonec
сообщение 19.1.2011, 10:43
Сообщение #281
Спасибо: 2652
Тахометр на 4д56 работает от таходатчика расположенного в тнвд.
ВВПетрович
сообщение 19.1.2011, 10:47
Сообщение #282
Спасибо: 1018
Подъеду на следующей недели, пока на трассе
machucha
сообщение 25.1.2011, 10:47
Сообщение #283
Спасибо: 2193
Damir,
Сергей,у тебя кондёр включается автоматически при включении печки?Смотрел по сканеру,релюшка включается автоматически,причём кнопка включения кондёра не нажата.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
machucha
сообщение 26.1.2011, 9:26
Сообщение #284
Спасибо: 2193
Damir,
нет не работают,только с ближним светом.причём,когда включаешь-выключаешь ближний,они снова не загораются,опять надо кнопку нажимать.
machucha
сообщение 2.2.2011, 9:54
Сообщение #285
Спасибо: 2193
Серёга,с собой всегда есть просто книга,а в электронном виде только на работе.
Отключил я себе включение кондёра "по-умолчанию",сделал через кнопку отдельную и на туманки поставил отдельную кнопку,теперь туманки работают без ближнего света и габаритов.типа,головной свет,работают при включенном зажигании.
УАЗ
сообщение 5.2.2011, 23:08
Сообщение #286
Спасибо: 558
За неделю получил мануал по своему bee-beep.gif авто по инету с Нижнего Новгорода 1_declare2.gif правильная книжка за 1 т.р.
Deny
сообщение 9.2.2011, 20:31
Сообщение #287
Спасибо: 603
Парни нужны кому нибудь фары на Паджеро 2 ??? Европейки , хрусталь, не Китай. Подходят с 92-99 год. Вёз себе, но Паджера продал, щас лежат пыляться.Фары нулёвые.ПО цене договоримся!
Сообщение отредактировал Deny - 9.2.2011, 20:31
usver
сообщение 9.2.2011, 20:44
Сообщение #288
Спасибо: 719
сколько за "глаза" просишь?
Pajero959
сообщение 11.2.2011, 0:35
Сообщение #289
Спасибо: 127
Авто: Pajero 94 (NORD-TROPHY-PROTOTIPE)
Саня ни стигай они не светят ни хрена
продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
Johny
сообщение 21.2.2011, 22:10
Сообщение #290
Спасибо: 2512
Вопрос к юзерам и мастерам!
Часто пишут ремень балансиров не ставить, а то и сами балансиры снять. У некоторых даже бегать лучше начинает.
В основном пишут те кто не ставит. А есть доводы кто все-таки устанавливает?
Пихло 4D56.
сообщение 21.2.2011, 23:10
Сообщение #291
Спасибо: 6
сам не имел 4D56,эксплотация 4М40. Но видел как один мастер снимал этот ремень.На мой вопрос зачем.Ответ был то что если его обрывает то он закусывает ремень ГРМ и получаеться ВСТРЕЧА.А так он уровновешивает мотор чтоб мягче работал,но на нашем топлеве особо не заметно.(Я бы снял)
Спасибо! — Johny
DANger
сообщение 22.2.2011, 23:01
Сообщение #292
Спасибо: 594
Имхо - нах он не нужен, я когда с ревизией полезу, еще и сами валы нах выкину и заглушу масленные каналы к ним - давление масла к "башне" должно повыситься и это гут smile.gif
Спасибо! — Johny
ТимиЧ
сообщение 23.2.2011, 12:57
Сообщение #293
Спасибо: 1507
Паджеро Ценителям!!!!!!!! как вам такой агрегат
ТимиЧ
сообщение 23.2.2011, 14:42
Сообщение #294
Спасибо: 1507
и еще один экзэмпляр!!!!
УАЗ
сообщение 24.2.2011, 3:46
Сообщение #295
Спасибо: 558
Damir
У меня тоже подтраивает - но не постоянно. В режиме парковки и нейтрали нормально работает, только в режиме D и на подъёмах. Диагностика показала перебои в 5 цилиндре. Подозрение на свечу. Что у тебя показывает диагностика?
ltybc
сообщение 25.2.2011, 18:32
Сообщение #296
Спасибо: 348
Я тоже менял свечи, тягло пропало. можно поставить IFR5D10
machucha
сообщение 25.2.2011, 21:48
Сообщение #297
Спасибо: 2193
я поставил себе denso VK20 на 6G75,взял в Тойоте по 700рэ,особой разницы не заметил в динамике,зато заметил,что надо менять прокладки свечных колодцев,да и форсунки надо чистить,уж больно коллектор был в каке
Dranik
сообщение 6.3.2011, 23:20
Сообщение #298
Спасибо: 8
Авто: PATROL Y61
мужики такая проблема - на панеле загорелась лейка масла, думал масло подлить надо, удивился даже потому как 1 тыс. км назад была замена масла. Уровень в норме. Начинаю ехать, доходит до 2 оборотов и гаснет (но это было пару дней назад), сейчас хоть до красной метки будет стрелка подниматься лека всё равно будет гореть. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
паджик 3 6G72
сообщение 7.3.2011, 0:21
Сообщение #299
Dranik, молодец. Давления масла нет, а ты мотор в пиковые нагрузки переводишь. Конечно, это может быть неисправность датчика, но это все равно, что если бы у тебя датчик топлива показывал пустой бак, а ты бы делал компьютерную диагностику мотора, пытаясь найти причину по которой он не заводится.
В общем - к мастеру! Срочно! Лучше всего на веревке
Estonec
сообщение 7.3.2011, 4:28
Сообщение #300
Спасибо: 2652
Даааа! Мальдяк знает что там случилось smile.gif либо действительно с датчиком что-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:46
