Станция очистки дизельного топлива
сообщение 18.1.2011, 8:52
Сообщение #26
В общем предложение пока такое.
Покупаем сепаратор, собираем установку:
1. Первичная емкость (заливаем свежее топливо)
2. Бензонасос (создает давление и качает топливо)
3. Фильтр грубой очистки (удаляет крупные примеси)
4. Сепаратор (производит очистку от мелких примесей и отделяет воду)
5. Вторичная емкость (куда сливается чистое топливо)
Нам потребуется:
1. Сепаратор
2. Емкости
3. Фильтр
4. Бензонасос
5. Трубки, шланги
6. Станина (на которой будет крепится все это безобразие)
Кроме того, встает вопрос, где хранить все это хозяйство. Можно арендовать гараж. Однако (это касается и по приобретению оборудования) - встает финансовый вопрос. Можно снять гараж и сдавать его в аренду для нужд желающих форумчан с почасовой оплатой. К примеру надо поменять масло - заехал, поменял. Или отогреть. Суммы небольшие, чтобы хватило на оплату аренды и текущих расходов на него. Однако, стартовый капитал все равно нужен.
Кроме того, встает и юридический вопрос. Насколько я знаю - хранение топлива в частных гаражах запрещено. Кто может - уточните информаци по данному вопросу.
Ещё вопрос - стоимость аренды гаража.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение 18.1.2011, 14:20
Сообщение #27
Цитата(BETEP @ 18.1.2011, 13:18) *
KAMAZ, аренда гаража около 5 т.р. в месяц + свет...
капитального? Маловато. Некапитальный не подойдет однозначно. Наличие отопления тоже желательно, ибо... хотя бы потому что процедуру по очистке топлива лучше проводить в тепле, чтобы соляра была теплая
сообщение 18.1.2011, 14:22
Сообщение #28
KAMAZ, ссылка доступна только зарегистрированным но есть гаражи с отоплением по такой цене.. если брать ближе к центру (например за ДОКом, то и цена выше)
сообщение 18.1.2011, 14:24
Сообщение #29
близость к центру нас не интересует
сообщение 18.1.2011, 14:26
Сообщение #30
KAMAZ, тогда я бы ориентировался на 5 т.р.... в районе того-же гэлуда можно найти или за ГАИ и в районе старого китайского
KAMAZ, может в отдельную тему?
motk
сообщение 18.1.2011, 15:05
Сообщение #31
Спасибо: 3886
 я в теме!
чем смогу помогу! и денег не жалко.
для начало может списочек составить участников и нужностей?
Сообщение отредактировал motk - 18.1.2011, 15:08
сообщение 18.1.2011, 15:12
Сообщение #32
motk, список нужностей в "шапке". Учитывая, что потребуются на это все деньги, предлагаю так: за пользование гаражом и установкой взимать плату, небольшую, но плату, тот, кто "в теме", то есть скидывается - получает возможность бесплатной эксплуатации все данного добра. Точнее не бесплатной - просто его "вклад" считается оплатой авансом и из него вычитываются суммы за эксплуатацию, вычитываем со скидкой, само собой и в будущем скидку можно сохранить.
a-y
сообщение 18.1.2011, 15:22
Сообщение #33
Спасибо: 281
я бы тоже поучаствовал.
только непонятен бюджет проекта. что хотим?
если просто сепаратор, то уж если такое дело пошло, не надо на нем ограничиваться думаю нужно еще понаставить дополнительных фильтров, ну как минимум до 2 микрон, и очень важное условие, необходимо чтобы расходники были недорогие. когда я выбирал что брать остановился на DAHL, фильтрующие элементы там стоят по 300 р., если будете постоянно заказывать будет меньше, мне по 290 продают (www.oooksis.ru).
сообщение 18.1.2011, 15:24
Сообщение #34
все необходимое перечислено в "Шапке" темы. Перед сепаратором предлагаю поставить фильтр (обычный автомобильный фильтр), в самом сепараторе уже фильтр тонкой очистки. Нужно ещё насос и емкости, а так же придумать, как это все соеденить и удобно соеденить. Бюджет пока считаем и озвучивать пока нечего
сообщение 18.1.2011, 15:26
Сообщение #35
Цитата(Slawer @ 12.1.2011, 22:27) *
Ребята, а для бензина такой штуки нет? Вообшче бывает????
Бывают добавки/вприсяд-ки ... и 646!
Сообщение отредактировал Shiko - 18.1.2011, 15:28
motk
сообщение 18.1.2011, 15:28
Сообщение #36
Спасибо: 3886
 еще надо плюсовать расходники, фильтры, свет.
 может проще сделать "установку" :входной шлаг-насос-фильтр грубый-сепоратор-выходной шланг, а канистры уже свои. На заправке заправился в канистру, приехал "фильтранул" в свою чистую канистру и свободен
или к примеру скинулись тонну закупили зафильтровали и заезжаем заправляемся чистой. но это нужен "заправщик" чтоб неприятностей небыло.
да и вообще нужен человек ответственный за хозяйство...
(блин поперло опять) а может все по взрослому.. аренда гаража, вильтразия топлива, и продовать его на рубь дороже ВСЕМ. Хотя это уже другая история...
сообщение 18.1.2011, 15:32
Сообщение #37
motk, идеи с покупкой тонны топлива, его продажи - не надо их. Это лишний головняк. Плюс - продажа топлива требует лицензирования. Лишний головняк, проблемы.
По крайней мере одна емкость нам точно нужно. Потому что - привез топливо в канистре... и что? куда? Надо его во что-то вылить. Можно так же купить канистр (железных само собой), чтобы можно было съездить на заправку, очистить и сразу залить в бак. И, если у тебя свои канистры пластиковые - это твои проблемы, но заправлять в пластик или стекло на заправке запрещено (то, что вам заливают - нарушение, не будем нарушать)
a-y
сообщение 18.1.2011, 15:33
Сообщение #38
Спасибо: 281
для коммон рэйла нужна очистка 2 микрона, не только у меня в городе такой движек. поэтому закладывайте в проект более высокие требования к очистке. делать так с размахом smile.gif
сообщение 18.1.2011, 15:34
Сообщение #39
a-y, учтем этот факт
сообщение 18.1.2011, 18:40
Сообщение #40
KAMAZ, меня тоже плюсани в желающие... и рублем и чем смогу...
Ниже примерная схема... только куда ставить насос... когда-то в инете натыкался на ролик с примером работы сепара... (если найду выложу)... так вот там насос стоял после фильтров...
сообщение 18.1.2011, 18:43
Сообщение #41
BETEP, насос должен быть ДО сепаратора, потому что, создав давление ЗА насосом - ты не сможешь его прокачать. Либо установить дополнительный подкачивающей насос ДО сепаратора, чтобы перед началом операции прокачать систему. Но это лишний гемморой. Проще - залил, включил-выключил
сообщение 18.1.2011, 18:51
Сообщение #42
KAMAZ, ну До так До... может там насос был какой-то другой...
сообщение 18.1.2011, 18:53
Сообщение #43
BETEP, возможно, что топливо заполняло систему самотеком, мол, сколько залил - столько и вылилось, но это несколько неправильно, так как первая порция по идее будет проходить через сепаратор без давления и он не будет работать правильно. Это моя мысль
Dron 2009
сообщение 18.1.2011, 18:56
Сообщение #44
Спасибо: 1205
Цитата(KAMAZ @ 12.1.2011, 22:44) *
чем выше давление - тем эффективнее очистка в том же Сепаре, так как закручивается топливо в нем веселее, следовательно разделение солярки и грязи, воды происходить будет лучше. Давление можно создать обычным безнонасосом
нет ,давление нельзя не превышать неуменьшать.кпд падает.меньше отбивать не будет больше прогонять будет.засчёт давления вся работа и происходит
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 18.1.2011, 18:59
Спасибо! — KAMAZ
motk
сообщение 18.1.2011, 18:57
Сообщение #45
Спасибо: 3886
 извените может не в тему но! Станция очистки дизельного топлива какбудто мы его с земли собираем за 27,20 бред какойто ... а че делать НАДО! (отвлекся)
сообщение 18.1.2011, 19:00
Сообщение #46
Ну будем подбирать значит давление нужное
сообщение 18.1.2011, 19:03
Сообщение #47
Два ролика про Сепар... второй на 57 секунд, там заливают что-то типа Колы в солярку)
сообщение 18.1.2011, 19:05
Сообщение #48
Сепары продаются вроде как в МАЗ-центре, кто-нибудь - съездите, посмотрите по чем они. Есть два варианта СЕПАР2000 - с подогревом и без. Нам подогрев не нужен по сути.
D-imon
сообщение 18.1.2011, 19:14
Сообщение #49
Спасибо: 1213
Цитата(BETEP @ 18.1.2011, 19:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Можешь скачать и скинуть сюда?
Каждый сам выбирает свой путь
motk
сообщение 18.1.2011, 19:44
Сообщение #50
Спасибо: 3886
Чето понится 15-20.000т.р завтра гляну. а купив с обогревом можно сэкономить на тепле гаража.
сообщение 18.1.2011, 19:47
Сообщение #51
Ещё нужен источник постоянного тока на 12 вольт. АКБ не вариант... постоянно подзаряжать придется.
Либо насос на 220 вольт...
И нужен бензонасос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:25
