"Вздохи" под педалью тормоза, посторонние шумы при движении
Bubuka
сообщение 17.1.2011, 20:06
Спасибо: 1195
Привет всем. У меня вопрос: - при движении, иногда начинается шум под капотом слева. Щущуть прижимаю тормозом - прекращаются. Еду-еду - опять начинает шуметь, как буд-то под крыло бумажка залетела..... А когда стою на Паркинге - нажимаю педаль тормоза - она идет нормально, но слышен звук под педалью. Как буд-то вздох. А при выключенном зажигании - нажимаю, как обычно идет твердо ... Помогите с советом - чего надо делать
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Murlokotam
сообщение 17.1.2011, 21:54
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Про звук на парковке - это может просто лишнее кажется. При выключенном зажигании оно и будет туго. Звук при движении: я сам вот так полез колодки менять. А оказалось нужно было с колёсных дисков лёд посбивать.
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 17.1.2011, 21:57
Спасибо: 1195
Мне не до шуток - страшшшшновато!!! а вдруг ченить с коробкой, или с тормозами??? педаль-то одна на две функции.....даж не знаю чего и делать.... wacko.gif
Раньше такого хлюпанья под ногой не замечал, но все равно спасибо - затра гляну - можь тама снегу со льдом позабивало.....по такой каше с колеей все может быть....
Murlokotam
сообщение 17.1.2011, 22:05
Спасибо: 1963
При торможении диск нагревается, а когда заезжаешь в кашу, он резко остывает, и намерзает мачмала. Сейчас минус шесть, при нулевой температуре такого не было?
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 17.1.2011, 22:07
Спасибо: 1195
может быть...завтра буду посмотреть...
сообщение 17.1.2011, 22:09
...видимо какая-то неисправность...
Похоже на наличие конденсата в вакуумном усилителе тормозов.
Может и шланг плохо герметизирован.
Однако слушать-смотреть.
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 17.1.2011, 22:33
Спасибо: 1195
я в субботу на пузе висел - снег из под пуза лопатой вышелушивал. Может лопатой ченить зацепил.-хотя вчера и сегодня до вечера шума не было
сообщение 17.1.2011, 23:09
Вакуумный усилитель тормозов работает от разрежения во впускном коллекторе, т.е. когда работает сам двигатель. Поэтому при рабочем двигателе педаль идёт до упора легко. Когда двигатель выключен, разрежения нет, и усилитель просто не работает. Поэтому педаль идёт туго. Так что именно этот момент - нормален.
По поводу остального ничего не могу сказать. Только теоретически могу пофантазировать, что этот "вздох" может быть звуком срабатывания усилителя, но вот у меня например (на Ниссане) никакого вздоха не слышно, но тут, возможно, влияет разная шумоизоляция и то, что двигатель у меня работает весьма шумно - может просто заглушать.
сообщение 17.1.2011, 23:41
Спасибо, коллега!
сообщение 18.1.2011, 0:03
Bubuka, я бы тебе посоветовал в тепле постоять машине на один день, если не исправится - то потом к специалисту ехать.
Toreto
сообщение 18.1.2011, 1:43
Спасибо: 16
Постоять в относительном тепле ( -0 ,+2) можно на автостоянке окололо входа в офис такси Боцман =) 180рубликов всего лишь
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
machucha
сообщение 18.1.2011, 9:44
Спасибо: 2193
Bubuka,
проверь уровень тормозной жидкости и в СТО
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 18.1.2011, 13:31
В Волгах, кстати, был специфический звук когда сцепление выжимали. Может уезженные такси просто уже были. Какой-то шуршаше-булькающий
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:16
