Обзор YAESU FT-1807M, автомобильная/базовая радиостанция
maldyak
сообщение 17.1.2011, 14:29
Спасибо: 4344
Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M с широким рабочим диапазоном частот 400-470 Мгц и высокой выходной мощностью до 50 Вт!
Описание:
Радиостанция FT-1807 - новый трансивер диапазона 400-470 Мгц (длина волны 0.7 м), предназначенный для использования в радиолюбительских целях. Однако, поскольку компания Vertex Standard во главу угла ставит вопрос о качестве разрабатываемой техники, конструкция данной модели, как и всех новых радиолюбительских станций Vertex Standard, соответствует требованиям международного стандарта MIL STD 810, что призвано обеспечить многолетнее использование трансивера даже в самых жестких условиях. Рация может использоваться для такси, дальнобойщиков, охоты и рыбалки, для трофи-заездов и прочих приключений. Станция поддерживает режим прямого ввода частоты в радиолюбительском диапазоне 400-470 МГц, наиболее часто используемые частоты связи могут быть записаны в память станции (с цифро-буквенным идентификатором) для быстрого перехода на эти каналы.
Поддерживается режим клонирования содержимого памяти одной станции в другие. Для удобства пользования регуляторы громкости и уровня шумоподавителя выведены на различные ручки. Система передачи/приема CTCSS и DCS поддерживается в стандартной комплектации.
Также в стандартную комплектацию станции входит DTMF-микрофон с программируемыми пользователем функциональными клавишами. Для совместимости с широким парком радиолюбительской техники в станции FT-1807 введены два режима девиации частоты - с широкой и узкой девиацией.
FT-1807 поддерживает режим работы с системой WIRES ™, когда в одну инфраструктуру объединяются несколько репитеров с использованием Internet в качестве транспортной сети.
Основные отличительные особенности :
-Широкий диапазон рабочих частот 400-470 Мгц. Включает LPD 433-434МГц, PMR 446 Мгц, FRS/GMRS диапазоны!
-Высокая выходная мощность
до 50 Вт! Возможность регулировки мощности (4 режима) 5/10/25/50 Вт.
-Прямой ввод рабочей частоты с клавиатуры ручного микрофона (тангенты)
-Яркая подсветка клавиатуры ручного микрофона
-Яркий антибликовый дисплей радиостанции
-221 канал памяти которые можно сконфигурировать в 8 банков
-Регулируемая чувствительность микрофона и девиация частоты в режиме передачи (2 режима)
-Встроенный тренировочный датчик кода Морзе
-Переключатель пропускания в режиме приёма (12,5/25 КГц)
-Индивидуальный программируемый код доступа для пользователя
-Возможность работы через интернет (WIRES-II)
-Размеры 14х40х14,6 см. вес 1200 гр.
Технические характеристики:
Параметры Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M
Диапазон частот, МГц: 400-470
Канальный шаг, кГц 5/10/12.5/15/20/25/50/100
Напряжение питания, В 13.8 ± 15%
Температура работы, С град. - 20 - + 60
Стабильность частоты ± 10 ppm
Габариты, мм 140 х 40 х 146
Вес, г 1200
ПРИЁМНИК
Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ 0.2
Селективность , дБ 6 дБ при 12 кГц 60 дБ при 28 кГц
Интермодуляция, дб 70 кГц
Мощность динамика НЧ, Вт 3
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность (регулируемая), Вт 50/25/10/5
Максимальная девиация, кГц ± 5
Тип излучения 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц)
Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E
Внеполосные излучения, дб 60
Макс. девиация 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц)
Цена: 6800р.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — 23898 hightway mers ZZZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:14
