13.2.2010, 15:59
#1151
16.1.2011, 10:44
#1152
Bubuka, если вопрос мне, то я все равно не отвечу,
16.1.2011, 12:53
#1153
а в BIOSе пробовал загрузить винду последней работающей (удачной) конфигурации (там есть пункт, наравне с безопасным и т.п.)
16.1.2011, 12:55
#1154
to Bubuka: это не БИОС, это boot-menu Windows. При ситуации, с порнобанерами не помогает, грузиться надо с livecd и чистить реестр подопытного.
16.1.2011, 16:39
#1155
iblis, абсолютно в яблочко!
16.1.2011, 17:05
#1156
iblis да, точно, меню загрузки, - перепутал с БИОСом......если что, дам систему Wind SP3 Plus (переставить) у меня есть болванка - сделаете себе копию (полная автомат. установка) тока надо не прозевать установку программ (много лишнего начинает ставить - много "воды")
16.1.2011, 17:16
#1157
to Bubuka: ты ко мне в шару в DC++ загляни - ник тот же
16.1.2011, 17:25
#1158
Bubuka, спасибо, сам могу тоже поделиться чем-нибудь подобным
18.1.2011, 23:55
#1159
Вопрос знатокам:
1.Понадобился Файнридер...Как водится, стянул с сетки, начал тыкать установку...даёт неисправимую ошибку... Удалять через панель управления не вышло, опять даёт неисправимую ошибку...Чего нашёл от этой программы - удалил...Там во временных файлах было, в программных... Только теперь, при нажатии правой кнопкой мыши на некоторых ярлыках, опять начинается попытка автозапуска установки этой фиговины...В панели управления эта зараза висит и никак не удаляется по причине той самой ошибки... Что делать, дабы эту скотину убить? Про реестры и всё такое можете, конечно, написать...только мне тогда пошагово и на пальцах... 2.Так сложилось, что скоро мне понадобится портативный софт различного плана...часть есть в файлообменнике, но мне необходим будет тот самый Файнридер или программа, аналогичная по функционалу. Где и что посоветуете взять? Заранее благодарен... -------------------- |
19.1.2011, 0:02
#1160
Доктор Франкенштейн, понимаю, что вопрос не ко мне (к знатокам в этой области не отношусь), но как вариант почистить комп Neo Tweaker или чем-то подобным, вдруг поможет, мелькнула мысль про восстановление системы (не знаю, насколько верная).
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
19.1.2011, 0:36
#1161
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 18.1.2011, 22:55) ссылка доступна только зарегистрированным папку FineReader8
правда при установке придется чутка повозиться -------------------- Спасибо! — Доктор Франкенштейн
19.1.2011, 2:17
#1162
Так, старики, п. 6 в шапке читаем внимательно (никА
to Доктор Франкенштейн: берешь болванку DVD-R и переходишь на личности -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
19.1.2011, 4:10
#1163
Так, старики, п. 6 в шапке читаем внимательно (никА забыл добавить для ознакомления -------------------- |
20.1.2011, 0:33
#1164
Так, старики, п. 6 в шапке читаем внимательно (никА to Доктор Франкенштейн: берешь болванку DVD-R и переходишь на личности Я же пишу: аналогичный по функционалу, а не ломаный...Насколько я знаю, встречаются софты бесплатные и в общем доступе...я о них, вообще-то... -------------------- |
20.1.2011, 0:37
#1165
проект бесплатного файнридера под Win накрылся медным тазом года 2 назад. Похожий, но более бедный софт предлагается с МФУ Samsung. А так, см. ссылка доступна только зарегистрированным
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Доктор Франкенштейн
20.1.2011, 20:56
#1166
по причине временного отсутствия инета, вопрос такой возник: кто что знает про видеокарты Palit GTX460, MSI N460GTX, MSI R5770 (все на гиг)?
скажу сразу: нужно определиться, какую взять для монтажа видео. -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
20.1.2011, 22:52
#1167
to andy: ни одну не порекомендую, Palit в особенности. MSI N460GTX на чипе Nvidia, MSI R5770 - Radeon. Если выбирать из двух зол - взял бы MSI R5770
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — andy
25.1.2011, 20:03
#1168
26.1.2011, 16:52
#1169
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
26.1.2011, 17:00
#1170
Anka, Пуск =>Панель управления => свойство папки => вид
26.1.2011, 17:05
#1171
27.1.2011, 0:06
#1172
Как убрать эту гребаную инфу с прогрывателя7?? не прикольно на всем экране смотреть эту информацию о треке
27.1.2011, 11:58
#1173
ASS, а че голубая стрелочка в правом углу вверху не помогает ?
27.1.2011, 13:33
#1174
elmont33, я не про строку где список воспроизведения, я про информацию об аудиотреке епть что на самом экране =((( зелененьким шрифтом
28.1.2011, 2:34
#1175
чего-то нажал в опере и теперь не могу скачать файлы с расширением .doc пишет "Отсутствует связанное приложение для данного расширения." где это подправить?
28.1.2011, 10:34
#1176
Ex_Prepod, со скачиванием проблем не должно быть. А вот с открыванием... такое ощущение, что тебе надо просто компу указать, что эти файлы открывать Вордом. Щелкаем правой кнопкой по файлу -- Открыть с помощью -- далее по смыслу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 13:16 |
