LSD редуктор Эскудо 95г., где купить и за сколько стоит |
15.1.2011, 22:54
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо: 80 |
Подскажите кто может сколько стоит LSD редуктор на Эскудо 95г. и где его можно найти.
15.1.2011, 23:13
дешевле проще и практичнее локрайт заказать с ебея
Сообщение отредактировал mik - 15.1.2011, 23:14 -------------------- 9246930684 |
15.1.2011, 23:50
mik если честно тоя не понял что ты хотел этим сказать. Есть что то конкретное подскажи.
16.1.2011, 1:14
про лсд много написано и здесь и на других форумах, используй поиск.
локрайт -100% блокировка, очень надежный механизм лсд - передает крутящий момент всего около 30% при идеальных условиях, маленький ресурс, дорогая в ремонте. скорей всего отдельно диф ты не наидеш, предается целиком мост покупать, дорого, проблематично, в него надо особое масло заливать лсдшное оно на порядок дороже. в снегу и грязи толку практически 0, тока на скользкой поверхности говорят эффект есть. Поиск товарищи рулит -------------------- 9246930684 Спасибо! — tishkomagadan
16.1.2011, 1:22
Дело втом что застучал редуктор поэтому решил сразу поставить LSD мост
Тогда еще попутно вопрол где достать локрайт и сколько стоит? |
16.1.2011, 1:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Цитата(tishkomagadan @ 15.1.2011, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
16.1.2011, 1:39
Дело втом что застучал редуктор поэтому решил сразу поставить LSD мост Тогда еще попутно вопрол где достать локрайт и сколько стоит? что значит застучал?, и вот эта фраза конечно немножко убивает "застучал редуктор поэтому решил сразу поставить LSD мост" редуктор и мост у эскудиков в разных местах, мост сзади а редуктор спереди. я так понимаю что ты про задний мост говориш. поищи по разборкам мост обычный и не парься, а если все таки хочешь блокировку то тогда локрайт заказывай, тогда мост новый не надо будит покупать стоит она около 15 килорублей. -------------------- 9246930684 |
16.1.2011, 13:03
= редуктор и мост у эскудиков в разных местах, мост сзади а редуктор спереди. я так понимаю что ты про задний мост говориш. Так в заднем мосту тоже редуктор стоит. -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
16.1.2011, 13:10
Дело втом что застучал редуктор поэтому решил сразу поставить LSD мост Тогда еще попутно вопрол где достать локрайт и сколько стоит? Кто ставил диагноз:"Застучал"? Масло сливали, обломки были? Стук в редукторе - крайне редкая беда. Вот обломанная полуось (PaWELL -------------------- |
16.1.2011, 13:58
Речь идет о заднем редукторе. Стук издается при разгоне потом пропадает, похожий звук бывает когда гайки на колесах раскручиваются (их проверил не оно), звук глухой. Крестовина кардана тоже в порядке, что может быть еще даже ума не приложу.
16.1.2011, 14:13
Далее по алгоритму: Слить тёплое масло и по наличию обломков, стружки и пр лобуды ставить диагноз.
-------------------- Спасибо! — tishkomagadan
16.1.2011, 17:26
Речь идет о заднем редукторе. Стук издается при разгоне потом пропадает, похожий звук бывает когда гайки на колесах раскручиваются (их проверил не оно), звук глухой. Крестовина кардана тоже в порядке, что может быть еще даже ума не приложу. у меня постукивало, когда накрылся подшипник полуоси. тож сначала долго не могли найти. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:21 |
