LSD редуктор Эскудо 95г., где купить и за сколько стоит
tishkomagadan
сообщение 15.1.2011, 22:54
Спасибо: 80
Подскажите кто может сколько стоит LSD редуктор на Эскудо 95г. и где его можно найти.
mik
сообщение 15.1.2011, 23:13
Спасибо: 1209
дешевле проще и практичнее локрайт заказать с ебея
Сообщение отредактировал mik - 15.1.2011, 23:14
tishkomagadan
сообщение 15.1.2011, 23:50
Спасибо: 80
mik если честно тоя не понял что ты хотел этим сказать. Есть что то конкретное подскажи.
mik
сообщение 16.1.2011, 1:14
Спасибо: 1209
про лсд много написано и здесь и на других форумах, используй поиск.
локрайт -100% блокировка, очень надежный механизм
лсд - передает крутящий момент всего около 30% при идеальных условиях, маленький ресурс, дорогая в ремонте.
скорей всего отдельно диф ты не наидеш, предается целиком мост покупать, дорого, проблематично, в него надо особое масло заливать лсдшное оно на порядок дороже. в снегу и грязи толку практически 0, тока на скользкой поверхности говорят эффект есть. Поиск товарищи рулит
Спасибо! — tishkomagadan
tishkomagadan
сообщение 16.1.2011, 1:22
Спасибо: 80
Дело втом что застучал редуктор поэтому решил сразу поставить LSD мост
Тогда еще попутно вопрол где достать локрайт и сколько стоит?
Форанер
сообщение 16.1.2011, 1:27
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Цитата(tishkomagadan @ 15.1.2011, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным
mik
сообщение 16.1.2011, 1:39
Спасибо: 1209
что значит застучал?, и вот эта фраза конечно немножко убивает "застучал редуктор поэтому решил сразу поставить LSD мост"
редуктор и мост у эскудиков в разных местах, мост сзади а редуктор спереди. я так понимаю что ты про задний мост говориш.
поищи по разборкам мост обычный и не парься, а если все таки хочешь блокировку то тогда локрайт заказывай, тогда мост новый не надо будит покупать стоит она около 15 килорублей.
PaWELL
сообщение 16.1.2011, 13:03
Спасибо: 685
Так в заднем мосту тоже редуктор стоит.
сообщение 16.1.2011, 13:10
Кто ставил диагноз:"Застучал"? Масло сливали, обломки были?
Стук в редукторе - крайне редкая беда. Вот обломанная полуось (PaWELL rolleyes.gif ) может быть.Опять же какое передаточное ? Пары в редукторах разные бывают.
tishkomagadan
сообщение 16.1.2011, 13:58
Спасибо: 80
Речь идет о заднем редукторе. Стук издается при разгоне потом пропадает, похожий звук бывает когда гайки на колесах раскручиваются (их проверил не оно), звук глухой. Крестовина кардана тоже в порядке, что может быть еще даже ума не приложу.
сообщение 16.1.2011, 14:13
Далее по алгоритму: Слить тёплое масло и по наличию обломков, стружки и пр лобуды ставить диагноз.
анд
сообщение 16.1.2011, 17:26
Спасибо: 1044
у меня постукивало, когда накрылся подшипник полуоси. тож сначала долго не могли найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:09
