125 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
ЮВС
сообщение 14.1.2011, 15:18
Сообщение #201
Спасибо: 462
Литров 70-80 должно получиться.
ALLEX
сообщение 14.1.2011, 19:58
Сообщение #202
Спасибо: 494
Гдета литров 30 добавится, дополнительный серавно больше, да если поставить в него бензонасос то можно перекинуть трубки да ехать если остновной поломается.
Поехали прокатимся - см. планир поездок.
GooS
сообщение 14.1.2011, 20:17
Сообщение #203
Спасибо: 874
8 914 856 33 66 (Алексей)
ЮВС
сообщение 14.1.2011, 20:33
Сообщение #204
Спасибо: 462
Цитата(GooS @ 14.1.2011, 19:17) *
А у 1,6 5-ти дырых - 55литров. У тебя рама шире, соответственно и прибавка больше. Ну ты понял..
Сообщение отредактировал ЮВС - 14.1.2011, 20:36
PaWELL
сообщение 14.1.2011, 22:58
Сообщение #205
Спасибо: 685
Цитата(keribas @ 14.1.2011, 11:30) ссылка доступна только зарегистрированным
На 1,6 литровом, когда компресором в ьак дунешь, тоже около того становится. Ну по крайней мере 62 литра влазиет)))
GooS
сообщение 14.1.2011, 23:20
Сообщение #206
Спасибо: 874
PaWELL, Ну тогда у меня больше 70 л. я свой уже компресором дул dow-load.gif biggrin.gif
Mikolas
сообщение 15.1.2011, 19:42
Сообщение #207
Спасибо: 423
Подскажите, на оборотах ниже 1000 загорается индикатор низкого давления масла. Масло заменили, двигатель промыли, новый фильтр поставили, проблема не ушла. В книге написано что такое возможно, и если при увеличении оборотов лампа гаснет, то ничего страшного. У кого было такое? Может с маслянным насосом не лады?
сообщение 15.1.2011, 19:45
Сообщение #208
Mikolas, низкое давление масла может быть из-за износа вкладышей на коленвале... советую проверить на СТО.. или напроситься к ДЮЙМу...
Mikolas
сообщение 15.1.2011, 19:52
Сообщение #209
Спасибо: 423
Я думаю это уже будет крайний вариант, пробег 127 тыс., думаю что вряд ли до этого дошло. Пока всё таки думаю на маслянный насос.
Забыл сказать, что лампа загорается только на прогретом автомобиле, и не всегда, иногда ничего не загорается.
Сообщение отредактировал Mikolas - 15.1.2011, 19:54
сообщение 15.1.2011, 19:59
Сообщение #210
Mikolas, прогретый двигатель - жидкое масло... у меня также начиналось...
Спасибо! — rusinchic
Borman
сообщение 15.1.2011, 20:14
Сообщение #211
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Проверить механическим манометром реальное давление масла. Может стегать электр. датчик.
Спасибо! — Mikolas
Mikolas
сообщение 15.1.2011, 20:24
Сообщение #212
Спасибо: 423
И чем закончилось? Менял вкладыши?
Vas9
сообщение 15.1.2011, 20:29
Сообщение #213
Спасибо: 495
вопросик с самого того момента как сел в искудик. Есть ли там лампочка (оповещятель) на приборной панели о том что дверь не закрыта???smile.gif
ЭЙВАН
сообщение 15.1.2011, 20:50
Сообщение #214
Спасибо: 564
Что самое интиресное , у меня её точно нету, НО парадокс, там где закрываются двери ,эти "мягкие кнопки" между дверьми и кузовом ЕСТЬ....
Чем смогу: 89148657040
Спасибо! — Vas9
Vas9
сообщение 15.1.2011, 20:55
Сообщение #215
Спасибо: 495
вот и я наблюдая ети "кнопки" полез с фонариком смотреть на панели машину с открытой дверью.... Не нашёл... Скорей всего эти кнопки на лампочку освешения салона. Пользуюсь ей...
сообщение 15.1.2011, 21:37
Сообщение #216
Mikolas, угу.. менял вкладыши... но это было до Эскуды)
rusinchic
сообщение 15.1.2011, 22:36
Сообщение #217
на приборке нет лампочки открытой двери. 1_veryangry.gif я тоже пользуюсь освещением салона,правдо усовершенствовал:поставил в багажник свет и возле центрального зеркала,а-то родное вообще ДРЕК!
Sokolbaze
сообщение 16.1.2011, 1:42
Сообщение #218
Я может не туда, пардон тогда. Но вот что хочу сказать, рву на части эскудо 95 года, пятидверный. Пока все в наличии. Тел 66 08 18 Сергей.
Форанер
сообщение 16.1.2011, 1:50
Сообщение #219
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Вот каталог такой нашел... Мож кому згодицо)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CALMINI_Suzuki_Catalog.pdf ( 14.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 868
Спасибо! — GooS mik rusinchic
mik
Сообщение #220
Спасибо: 1209
двигатель какой?, кузов ?
железяка
сообщение 17.1.2011, 13:59
Сообщение #221
Спасибо: 98
фото в студию
klofelin
сообщение 17.1.2011, 22:08
Сообщение #222
Спасибо: 3532
вот такой эскудос можно обсудить!
взято отсюдаhttp://tomsk.drom.ru/suzuki/escudo/4091874.html
Сообщение отредактировал klofelin - 17.1.2011, 22:10
GooS
сообщение 17.1.2011, 22:56
Сообщение #223
Спасибо: 874
Отвал регулируется лебедкой, я так понял.
Moisey
сообщение 18.1.2011, 10:09
Сообщение #224
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
В Магадане лет 5 назад наблюдал одну зиму Эскудо 5 дверный черный года 94 гонял отвалом!Ток в действии не разу не увидел его, но отвал был вроди заводской!Потом куда то пропал!
VITOLD
сообщение 18.1.2011, 14:14
Сообщение #225
Спасибо: 905
А я думал мне привиделось girlhospital.gif Значит точно был такой
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 5:27
