Ремонт крыши гаража (дачи), выделено по просьбам трудящихся :) |
14.1.2011, 20:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Кто нибудь знает где можно купить кусок смолы, той которой крышу заливают размером с двух или трехлитровую банку (не знаю как еще объем описать
Сообщение отредактировал hightway - 14.1.2011, 20:22 -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
14.1.2011, 20:28
hightway, Склад Декалог на Марчекане должна быть.
-------------------- ![]() Спасибо! — hightway
14.1.2011, 22:11
Кто нибудь знает где можно купить кусок смолы, той которой крышу заливают размером с двух или трехлитровую банку (не знаю как еще объем описать лучше купи банку мастики, хоть нашу, хоть импортную, нашу надо бензинчиком чуть развести, хотя конечно смотря для чего это тебе надо все -------------------- |
14.1.2011, 22:44
лучше купи банку мастики, хоть нашу, хоть импортную, нашу надо бензинчиком чуть развести, хотя конечно смотря для чего это тебе надо все мастика - отстой. Особенно наша. Необходимо а-ля жидкая резина (4 года самостоятельно ремонта кровли). сколько этих банок уже использовано - не счесть. Очень быстро разрушается затвердевший состав -------------------- 89148508740
Спасибо! — hightway
14.1.2011, 22:56
мастика - отстой. Особенно наша. Необходимо а-ля жидкая резина (4 года самостоятельно ремонта кровли). сколько этих банок уже использовано - не счесть. Очень быстро разрушается затвердевший состав Чтобы не разрушалось нужно при варке гудрона добавлять масло(отработку). Состав остается мягким и практически не крошится. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
14.1.2011, 23:09
Чтобы не разрушалось нужно при варке гудрона добавлять масло(отработку). Состав остается мягким и практически не крошится. мы говорим о готовой смеси, той что продают в банках. Просто открываешь и наносишь, можно добавить бензин/растворитель. Или ты имеешь в виду, что и в неё тоже можно масла подлить? -------------------- 89148508740
15.1.2011, 1:54
мастика - отстой. Особенно наша. перекрыл крышу гаража на нашей мастике, 6 лет, проблем нет, так что могу утверждать что катит, + - то что не надо битум топить и жечь костер, перекрывал правда летом, 4 часа на весь гараж, сосед оху...!ж. проблема если мажешь мастикой просто, если клеить на нее рубероид, то все пучком, еще знакомый просто пропитывал ей дерюгу, мешковину вообщем, все Ок -------------------- |
15.1.2011, 13:36
KAMAZ, а что за жидкая резина? какая технология нанесения?
-------------------- 私の愛
15.1.2011, 13:53
перекрыл крышу гаража на нашей мастике, 6 лет, проблем нет, так что могу утверждать что катит, + - то что не надо битум топить и жечь костер, перекрывал правда летом, 4 часа на весь гараж, сосед оху...!ж. проблема если мажешь мастикой просто, если клеить на нее рубероид, то все пучком, еще знакомый просто пропитывал ей дерюгу, мешковину вообщем, все Ок А поподробней можно? Как называется и т.д., мне по весне нужно будет крышу на даче делать, а слово "битум" меня пугает (растопить, каким-то образом затаскивать на крышу -------------------- ☺
15.1.2011, 18:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
Очень своевременная тема! На даче стала протекать кровля, вот думаю чем и, главное, как сделать. Крыша треугольная, высокая...
15.1.2011, 18:57
А поподробней можно? Как называется и т.д., мне по весне нужно будет крышу на даче делать, а слово "битум" меня пугает (растопить, каким-то образом затаскивать на крышу я очень ленивый, потому с битумом не стал заморачиваться -------------------- |
15.1.2011, 19:04
GOLLANDEC, и давно это было? Ибо лично моё мнение, что это - залипуха.
Смысл гидроизоляции кровли состоит в том, чтобы сама гидроизоляция проникла в поры бетонного перекрытия. Любое маленькое отверстие в том же руберойде и вода начнет гулять под ним и начнет течь в произвольном месте. Вот поэтому и нагревают руберойд, которая приклеивают. Да и сам выбор руберойда очень сложный и важный вопрос Жидкая резина... точного состава не знаю. Объявление нашел в газете. В общем наносится просто на бетон. Но поверхность должна быть сухая, без песка и сохнет около 3 суток. Стоит аховых денег. -------------------- 89148508740
15.1.2011, 19:26
Цитата(GOLLANDEC @ 15.1.2011, 18:57) ссылка доступна только зарегистрированным ...Любое маленькое отверстие в том же руберойде и вода начнет гулять под ним и начнет течь в произвольном месте. Ну вообще-то мне надо перекрыть веранду, крыша почти горизонталдьная (легкий уклон), ибо там описанное КАМАЗом безобразие -------------------- ☺
15.1.2011, 19:28
никА, крыша деревянная?
15.1.2011, 19:51
KAMAZ, наверное да. А из чего еще может быть крыша на даче? Не бетон и не кирпич, это точно, там рубероид планками прибит (тот, который протекает).
15.1.2011, 19:59
KAMAZ, наверное да. А из чего еще может быть крыша на даче? Не бетон и не кирпич, это точно, там рубероид планками прибит (тот, который протекает). если крыша скатная (имеет хотя бы не большой наклон) - то все просто шикарно. Надо просто обновить руберойд или залатать дыры. Либо перейти на современные материалы. Типа металлопластик, ондулин и так далее. -------------------- 89148508740
15.1.2011, 20:08
Крыша имеет небольшой наклон. Ды ры залатать невозможно, так как видимых дыр нет, просто крыша течет в нескольких местах. Собираюсь заменить рубероид (настелить сверху), но смущал факт возни с битумом, думаю, что посажу рубероид на мастику, о которой пишет Голандец.
15.1.2011, 20:14
Крыша имеет небольшой наклон. Ды ры залатать невозможно, так как видимых дыр нет, просто крыша течет в нескольких местах. Собираюсь заменить рубероид (настелить сверху), но смущал факт возни с битумом, думаю, что посажу рубероид на мастику, о которой пишет Голандец. мастику используют на бетонных покрытиях и ровных крышах. Ибо там вода стоит и нельзя, чтобы она проникала под руберойд. В твоем случае вода может сама скатываться вниз - поэтому руберойд можно покрыть перпендикулярно направлению движению воды в нахлыст, Тогда вода сама стечет и никуда не попадет. Для спокойствия - под рубейройд можно положить полиэтилен. Приклеивать смысла нет никакого, ибо тебе все равно придется его прибивать. И важно, чтобы края были так же хорошо обработаны и исключена возможность срыва покрытия ветром -------------------- 89148508740
15.1.2011, 22:07
Жидкая резина... точного состава не знаю. Объявление нашел в газете. В общем наносится просто на бетон. Но поверхность должна быть сухая, без песка и сохнет около 3 суток. Стоит аховых денег. то есть на старый рубероид не подходит? "аховых" это значит очень дорого? -------------------- 私の愛
16.1.2011, 9:35
Цитата(KAMAZ @ 15.1.2011, 18:04) ссылка доступна только зарегистрированным то есть на старый рубероид не подходит? "аховых" это значит очень дорого? вообщем я просто подмел крышу и положил на старый рубероид Крыша имеет небольшой наклон. Ды ры залатать невозможно, так как видимых дыр нет, просто крыша течет в нескольких местах. Собираюсь заменить рубероид (настелить сверху), но смущал факт возни с битумом, думаю, что посажу рубероид на мастику, о которой пишет Голандец. не заморачивайся, просто делай перехлест полосы на полосу сатимов 10, да прибивай рейками по ходу стока воды, лишнее тебе будет и мастика и битум Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.1.2011, 9:31 -------------------- Спасибо! — HILANDER
16.1.2011, 12:53
GOLLANDEC, а где брал?
на крыше где-то протекает в центре, если я просто замажу место протечки мастикой (ну а свержу может мешковину)? поможет? -------------------- 私の愛
16.1.2011, 13:07
...не заморачивайся, просто делай перехлест полосы на полосу сатимов 10, да прибивай рейками по ходу стока воды, лишнее тебе будет и мастика и битум Судя по всему под этими самыми рейками и протекает -------------------- ☺
16.1.2011, 16:00
Цитата(HILANDER @ 16.1.2011, 11:53) ссылка доступна только зарегистрированным Судя по всему под этими самыми рейками и протекает сомневаюсь что под ними. но все определяется осмотром -------------------- |
16.1.2011, 17:34
Цитата(HILANDER @ 15.1.2011, 22:07) ссылка доступна только зарегистрированным Судя по всему под этими самыми рейками и протекает Чтобы оценить ситуацию - лучше оценить визуально. Рейки после установки можно сверху покрыть битумной мастикой (ничего варить не надо) - это убережет от попадания воды через дырки, оставленные гвоздями и сами рейки от гниения. -------------------- 89148508740
16.1.2011, 17:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
можно и на старый руберойд, но если он уже крошится и отклеился - лучше убрать. Дорого. В метрах не помню, но кровля на 2-х комнатной квартирой обошлась в 40 тысяч. 40 тыщ вместе с работой? чувствую прийдет по весне гараж перекрывать, что лушче брать элабит или гидростеклоизол? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:35 |
