Ремонт крыши гаража (дачи), выделено по просьбам трудящихся :)
hightway
сообщение 14.1.2011, 20:21
Спасибо: 734
Кто нибудь знает где можно купить кусок смолы, той которой крышу заливают размером с двух или трехлитровую банку (не знаю как еще объем описать smile.gif ), а то в магазинах только мешками видел...
Сообщение отредактировал hightway - 14.1.2011, 20:22
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
Kimi Raikkonen
сообщение 14.1.2011, 20:28
Спасибо: 4319
hightway, Склад Декалог на Марчекане должна быть.
Спасибо! — hightway
сообщение 14.1.2011, 22:11
лучше купи банку мастики, хоть нашу, хоть импортную, нашу надо бензинчиком чуть развести, хотя конечно смотря для чего это тебе надо все smile.gif
сообщение 14.1.2011, 22:44
мастика - отстой. Особенно наша. Необходимо а-ля жидкая резина (4 года самостоятельно ремонта кровли). сколько этих банок уже использовано - не счесть. Очень быстро разрушается затвердевший состав
Спасибо! — hightway
VITOLD
сообщение 14.1.2011, 22:56
Спасибо: 905
Чтобы не разрушалось нужно при варке гудрона добавлять масло(отработку). Состав остается мягким и практически не крошится.
сообщение 14.1.2011, 23:09
мы говорим о готовой смеси, той что продают в банках. Просто открываешь и наносишь, можно добавить бензин/растворитель. Или ты имеешь в виду, что и в неё тоже можно масла подлить?
сообщение 15.1.2011, 1:54
перекрыл крышу гаража на нашей мастике, 6 лет, проблем нет, так что могу утверждать что катит, + - то что не надо битум топить и жечь костер, перекрывал правда летом, 4 часа на весь гараж, сосед оху...!ж. проблема если мажешь мастикой просто, если клеить на нее рубероид, то все пучком, еще знакомый просто пропитывал ей дерюгу, мешковину вообщем, все Ок
сообщение 15.1.2011, 13:36
KAMAZ, а что за жидкая резина? какая технология нанесения?
сообщение 15.1.2011, 13:53
А поподробней можно? Как называется и т.д., мне по весне нужно будет крышу на даче делать, а слово "битум" меня  пугает (растопить, каким-то образом затаскивать на крышу  suicidesm.gif
KV2008
сообщение 15.1.2011, 18:47
Спасибо: 793
     Очень своевременная тема! На даче стала протекать кровля, вот думаю чем и, главное, как сделать. Крыша треугольная, высокая...
сообщение 15.1.2011, 18:57
я очень ленивый, потому с битумом не стал заморачиваться smile.gif, купил битумную мастику, трехкилограмовая банка, черная этикетка, тогда стоила 80 руб, сейчас больше сотни вроде, открыл, добавил бензинчику, размешал как смог, взял кисточку (желательно с ручкой подлиньше), положил рулон и стал мазать крышу и рубероид и разворачивать его..., за 4 часа с небольшим в одиночку гараж я перекрыт, про твою дачу - думаю все намного проще, раз крыша покатая сильно, то тебе это не нужно, раскроила по полоскам нужной длины, разложила в нахлест и прибила по всей длине рейкой и все будет Ок
сообщение 15.1.2011, 19:04
GOLLANDEC, и давно это было? Ибо лично моё мнение, что это - залипуха.
Смысл гидроизоляции кровли состоит в том, чтобы сама гидроизоляция проникла в поры бетонного перекрытия. Любое маленькое отверстие в том же руберойде и вода начнет гулять под ним и начнет течь в произвольном месте. Вот поэтому и нагревают руберойд, которая приклеивают. Да и сам выбор руберойда очень сложный и важный вопрос
Жидкая резина... точного состава не знаю. Объявление нашел в газете. В общем наносится просто на бетон. Но поверхность должна быть сухая, без песка и сохнет около 3 суток. Стоит аховых денег.
сообщение 15.1.2011, 19:26
Цитата(GOLLANDEC @ 15.1.2011, 18:57) ссылка доступна только зарегистрированным
...Любое маленькое отверстие в том же руберойде и вода начнет гулять под ним и начнет течь в произвольном месте.
Ну вообще-то мне надо перекрыть веранду, крыша почти горизонталдьная (легкий уклон), ибо там описанное КАМАЗом безобразие sad.gif
сообщение 15.1.2011, 19:28
никА, крыша деревянная?
сообщение 15.1.2011, 19:51
KAMAZ, наверное да. А из чего еще может быть крыша на даче? Не бетон и не кирпич, это точно, там рубероид планками прибит (тот, который протекает).
сообщение 15.1.2011, 19:59
если крыша скатная (имеет хотя бы не большой наклон) - то все просто шикарно. Надо просто обновить руберойд или залатать дыры. Либо перейти на современные материалы. Типа металлопластик, ондулин и так далее.
сообщение 15.1.2011, 20:08
Крыша имеет небольшой наклон. Ды ры залатать невозможно, так как  видимых дыр нет, просто крыша течет в нескольких местах. Собираюсь заменить рубероид (настелить сверху), но смущал факт возни с битумом, думаю, что посажу рубероид на мастику, о которой пишет Голандец.
сообщение 15.1.2011, 20:14
мастику используют на бетонных покрытиях и ровных крышах. Ибо там вода стоит и нельзя, чтобы она проникала под руберойд. В твоем случае вода может сама скатываться вниз - поэтому руберойд можно покрыть перпендикулярно направлению движению воды в нахлыст, Тогда вода сама стечет и никуда не попадет. Для спокойствия - под рубейройд можно положить полиэтилен. Приклеивать смысла нет никакого, ибо тебе все равно придется его прибивать. И важно, чтобы края были так же хорошо обработаны и исключена возможность срыва покрытия ветром
Спасибо! — HILANDER никА
сообщение 15.1.2011, 22:07
то есть на старый рубероид не подходит? "аховых" это значит очень дорого?
сообщение 16.1.2011, 9:35
Цитата(KAMAZ @ 15.1.2011, 18:04) ссылка доступна только зарегистрированным
вообщем я просто подмел крышу и положил на старый рубероид
не заморачивайся, просто делай перехлест полосы на полосу сатимов 10, да прибивай рейками по ходу стока воды, лишнее тебе будет и мастика и битум
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.1.2011, 9:31
Спасибо! — HILANDER
сообщение 16.1.2011, 12:53
GOLLANDEC, а где брал?
на крыше где-то протекает в центре, если я просто замажу место протечки мастикой (ну а свержу может мешковину)?
поможет?
сообщение 16.1.2011, 13:07
Цитата(GOLLANDEC @ 16.1.2011, 9:35) *
...не заморачивайся, просто делай перехлест полосы на полосу сатимов 10, да прибивай рейками по ходу стока воды, лишнее тебе будет и мастика и битум
сообщение 16.1.2011, 16:00
Цитата(HILANDER @ 16.1.2011, 11:53) ссылка доступна только зарегистрированным
сомневаюсь что под ними. но все определяется осмотром
сообщение 16.1.2011, 17:34
Цитата(HILANDER @ 15.1.2011, 22:07) ссылка доступна только зарегистрированным
Чтобы оценить ситуацию - лучше оценить визуально. Рейки после установки можно сверху покрыть битумной мастикой (ничего варить не надо) - это убережет от попадания воды через дырки, оставленные гвоздями и сами рейки от гниения.
Ulyanka
сообщение 16.1.2011, 17:40
Спасибо: 1580
Цитата(KAMAZ @ 16.1.2011, 16:34) *
можно и на старый руберойд, но если он уже крошится и отклеился - лучше убрать. Дорого. В метрах не помню, но кровля на 2-х комнатной квартирой обошлась в 40 тысяч.
40 тыщ вместе с работой?
чувствую прийдет по весне гараж перекрывать, что лушче брать элабит или гидростеклоизол?smile.gifкто нить вообще пользовался этими материалами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 10:31
